dawidtytus 28.05.2024 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2024 Witam!Kupiłem stary dom ze stromym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, w którym poddasze zostało ocieplone w dość dziwny sposób.Zaczynając od zewnątrz, struktura dachu wygląda następująco: blachodachówka, pełne deskowanie, styropian, wełna mineralna, panele drewnopodobne.Niestety, obecne ocieplenie jest mało skuteczne. W jaki sposób można dobrze ocieplić to poddasze od wewnątrz, nie ściągając blachodachówki?Myślałem nad pianą PUR. Czy w tej sytuacji trzeba dać membranę pod deskowanie (podobno robić się to między krokwiami? Czy przy ociepleniu pianą PUR potrzebna jest folia paroizolacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277317-jak-poprawnie-zaizolowa%C4%87-poddasze-bez-mambrany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 28.05.2024 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2024 Jak są deski to na deski tryskają bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277317-jak-poprawnie-zaizolowa%C4%87-poddasze-bez-mambrany/#findComment-8106449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.06.2024 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Czy jest wykonane krycie wstępne? A jak ta to jakim materiałem. Natrysk piany bezpośrednio na deski to zły pomysł. Warstwy izolacji cieplnej, które są aktualnie zamontowane są w złej kolejności. Pod deskami powinna być szczelina wentylacyjna dalej wełna i od spodu styropian oraz dodatkowo folia paroizolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277317-jak-poprawnie-zaizolowa%C4%87-poddasze-bez-mambrany/#findComment-9129031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidtytus 19.09.2024 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2024 Niestety nie ma krycia wstępnego. Na deskach jest położona blachodachówka, a pod deskami jest styropian. Czyli nie ma sensu robić ocieplenia pianą na deskach? Trzeba całe pokrycie dachu wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277317-jak-poprawnie-zaizolowa%C4%87-poddasze-bez-mambrany/#findComment-9136946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.09.2024 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2024 Możesz zabrac się za izolacje od wewnątrz . Zastosowac dwie wartswy wełny tak żeby finalnie wyszło około 30cm. Musisz jednak pamietac o zastosowaniu szczeliny wentylowanej miedzy deskowaniem a wełną. Szczelina powinna mieć grubość conajmniej 3-6cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277317-jak-poprawnie-zaizolowa%C4%87-poddasze-bez-mambrany/#findComment-9137444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
