Cześć Forumowicze,
Szukam dodatkowego źródła ogrzewania do małego domu. Powierzchnia grzewcza (po podłodze): 90m2, parter + piętro. Mam na to małe pomieszczenie 120x150cm. W domu jest już kocioł na gaz.
Kojarzycie temat kominków na pellet, zasypywanych od góry (zasobniki 10-30kg)? W sieci znajduje piecyki / kominki o mocy 10-12kW - za ok. 10 k PLN. Powinien starczyć do małego domu.
Moje pytanie: czy przy ogrzewaniu podłogowym takie coś ma rację bytu? Na co powinienem zwrócić uwagę przy wyborze piecyka? Co powinien taki piecyk / kominek mieć na wyposażeniu?
epal
https://forum.murator.pl/topic/277356-kominek-na-pellet-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Kocioł pelletowy 10 kW + ochrona powrotu + panel pokojowy + sprzęgło dla połączenia z kotłem gazowym.
https://forum.murator.pl/topic/277356-kominek-na-pellet-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9127078
Pewnie chodzi ci o piecyki typu defro hydropell. Montaż takiego urządzenia wymaga pomieszczenia min 30m3, więc nie możesz go wsadzić w taką dziuplę. Zresztą mając gaz, po co bawić sie jeszcze w pellet. Wyjdzie cenowo na to samo a roboty i kosztów dużo więcej
https://forum.murator.pl/topic/277356-kominek-na-pellet-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9127085
  • 3 months później...
14 godzin temu, erfectpreced napisał:
Do ogrzewania 90 m² piecyk na pellet 10-12 kW powinien wystarczyć.
Drift Hunters ... :D
10 - 12 kW wystarczy na 180 - 200 m2 a na 90 m2 jest dwa razy za mocny.
https://forum.murator.pl/topic/277356-kominek-na-pellet-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9136455
