Dzień dobry
Ja mam gruntówkę CO+CWU, dla kolegi pytam ;-)
Budynek użytkowany sezonowo, więc potrzeba tylko CWU w sezonie letnim. Jeszcze stoi sobie kocioł węglowy, ale od paru lat jest nowoczesność- są bojlery grzane grzałkami elektrycznymi.
Namawiam go na grzanie wody pompą powietrze- woda, chyba optymalnie monoblok, np. Kaisai 8 kW za ok 8 tys. zł, ale przeraziłem się cenami zasobników z wężownicami, na szybko szukając zasobnika, 750-1000 l kosztuje więcej niż PC.
Żeby go przekonać wymyśliłem protezę- na razie zostawić te bojlery, wpiąć wymiennik płytowy podłączony do PC na powrocie z obiegu cyrkulacji (jest włączona 24h)- wtedy wymiana ciepła/ podgrzewanie CWU następowałoby w wymienniku i było magazynowane w dotychczasowych bojlerach.
Albo może nawet bez wymiennika- powrót z cyrkulacji do wejścia PC i podgrzana woda z PC bezpośrednio do bojlerów.
Czy ktoś z Kolegów próbował takiego układu?
Oczywiście trzeba będzie dobrać moce/ pojemności/ przepływy itp
Będę wdzięczny za opinie czy to ma sens.
A, pojemność układu CWU to ponad 1000l więc jest zład, no i traktuję to jako rozwiązanie tymczasowe- jak stare bojlery się rozsypią to wtedy normalne zasobniki z wężownicą.
Jarek
Edytowane przez Jarekvw
ucięcie tekstu
https://forum.murator.pl/topic/277362-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-stary-bojler/
Koszty ;-)
Na teraz- są "zwykłe" bojlery (bez wężownicy) i chcę je tymczasowo wykorzystać, żeby etapować koszty, dlatego na start zakup PC + niezbędne przeróbki i wymiennik, a potem, jak się okaże że "toto rzeczywiście działa" ;-) to wymiana bojlerów na dedykowane do pomp- z wężownicą
https://forum.murator.pl/topic/277362-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-stary-bojler/#findComment-9126981
