Tom01 03.06.2024 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2024 Sprawa wygląda tak. Zmiękczacz taki normalny, dwuelementowy, złoże 50L, głowica chińska Water Technic. Konfiguracja w/g instrukcji sprzedawcy, twardość zero a mam osady. Niby niewielkie, ale są. Sprzedawca zasugerował zmniejszenie ilości solanki i zwiększenie czasu płukania. Po skróceniu czasu nalewania wody do solanki i wydłużeniu płukania zaczął powstawać w dużych ilościach osad, biało lekko żółtawy. Łatwy do wytarcia palcem, jakby pył. W smaku mam wrażenie, że leciutko słonawy, ale nie jestem całkiem pewny. Wróciłem do poprzednich parametrów z instrukcji i zrobiłem odwrotnie. Zwiększyłem ilość solanki dwukrotnie, czasy płukań wg instrukcji i mam aktualnie ten osad w dużo mniejszej ilości. Ale jednak jest. Co z tym można zrobić? Woda o jakości jak w załączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 04.06.2024 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 A co na ten temat mówi sprzedawca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9127116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.06.2024 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 Sprawa wygląda tak. Zmiękczacz taki normalny, dwuelementowy, złoże 50L, głowica chińska Water Technic. Konfiguracja w/g instrukcji sprzedawcy, twardość zero a mam osady. Niby niewielkie, ale są. Sprzedawca zasugerował zmniejszenie ilości solanki i zwiększenie czasu płukania. Po skróceniu czasu nalewania wody do solanki i wydłużeniu płukania zaczął powstawać w dużych ilościach osad, biało lekko żółtawy. Łatwy do wytarcia palcem, jakby pył. W smaku mam wrażenie, że leciutko słonawy, ale nie jestem całkiem pewny. Wróciłem do poprzednich parametrów z instrukcji i zrobiłem odwrotnie. Zwiększyłem ilość solanki dwukrotnie, czasy płukań wg instrukcji i mam aktualnie ten osad w dużo mniejszej ilości. Ale jednak jest. Co z tym można zrobić? Woda o jakości jak w załączeniu. [ATTACH=CONFIG]469102[/ATTACH] Masz niewielką twardość i bardzo dużo złoża... musisz mieć ogromne zużycie wody... jak często robisz regenerację? Jakie masz ustawienia regeneracji? Czy twardość "zero" jest rzeczywiście zmierzona czy tylko ustawiona na głowicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9127126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom01 11.06.2024 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Masz niewielką twardość i bardzo dużo złoża... musisz mieć ogromne zużycie wody... jak często robisz regenerację? Jakie masz ustawienia regeneracji? Czy twardość "zero" jest rzeczywiście zmierzona czy tylko ustawiona na głowicy? Twardość zmierzona. Zużycie 20m^3 / mc. Regeneracja co 10m^3 lub 14 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9128029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.06.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Twardość zmierzona. Zużycie 20m^3 / mc. Regeneracja co 10m^3 lub 14 dni. To wygląda na to, że zmiękczacz jest tak o 30% za duży i regeneruje się z licznika czasu (co 14 dni) po wyczerpaniu tylko ~65% swojej pojemności. W takim przypadku rozumiem skąd sugestia producenta aby zmniejszyć dawkę soli... Pytanie na ile te dane są aktualne, a regeneracja solą regularna - objawy nie pasują do tych parametrów. Jeśli masz gwarancję to wzywaj serwis. Jeśli nie masz - proponuję jednak wezwanie specjalisty bo może jest coś na miejscu czego nie widzimy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9128036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom01 11.06.2024 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 To wygląda na to, że zmiękczacz jest tak o 30% za duży i regeneruje się z licznika czasu (co 14 dni) po wyczerpaniu tylko ~65% swojej pojemności. W takim przypadku rozumiem skąd sugestia producenta aby zmniejszyć dawkę soli... Pytanie na ile te dane są aktualne, a regeneracja solą regularna - objawy nie pasują do tych parametrów. Jeśli masz gwarancję to wzywaj serwis. Jeśli nie masz - proponuję jednak wezwanie specjalisty bo może jest coś na miejscu czego nie widzimy... Sprawdzałem na głowicy i regeneracja jest ustawiona co 9m^3 lub 14 dni i jest robiona mniej więcej co 1-1,5tyg. Zmniejszenie dawki soli, jak pisałem, gwałtownie zwiększa ilość pylistego osadu. Natomiast przy wydłużeniu czasów płukania oraz ilości solanki, jest znacznie lepiej, choć dalekie od tego co się spodziewałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9128044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom01 11.06.2024 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 PS. Złoże jest 40l. Moja pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9128049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 14.06.2024 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2024 Możesz podać dokładne etapy i czasy regeneracji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277370-zmi%C4%99kczacz-i-nietypowy-osad/#findComment-9128354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
