Zmiękczacz i nietypowy osad
Tom01
Sprawa wygląda tak. Zmiękczacz taki normalny, dwuelementowy, złoże 50L, głowica chińska Water Technic. Konfiguracja w/g instrukcji sprzedawcy, twardość zero a mam osady. Niby niewielkie, ale są. Sprzedawca zasugerował zmniejszenie ilości solanki i zwiększenie czasu płukania. Po skróceniu czasu nalewania wody do solanki i wydłużeniu płukania zaczął powstawać w dużych ilościach osad, biało lekko żółtawy. Łatwy do wytarcia palcem, jakby pył. W smaku mam wrażenie, że leciutko słonawy, ale nie jestem całkiem pewny. Wróciłem do poprzednich parametrów z instrukcji i zrobiłem odwrotnie. Zwiększyłem ilość solanki dwukrotnie, czasy płukań wg instrukcji i mam aktualnie ten osad w dużo mniejszej ilości. Ale jednak jest. Co z tym można zrobić? Woda o jakości jak w załączeniu.
[ATTACH=CONFIG]469102[/ATTACH]
Masz niewielką twardość i bardzo dużo złoża... musisz mieć ogromne zużycie wody... jak często robisz regenerację? Jakie masz ustawienia regeneracji? Czy twardość "zero" jest rzeczywiście zmierzona czy tylko ustawiona na głowicy?
Twardość zmierzona. Zużycie 20m^3 / mc. Regeneracja co 10m^3 lub 14 dni.
To wygląda na to, że zmiękczacz jest tak o 30% za duży i regeneruje się z licznika czasu (co 14 dni) po wyczerpaniu tylko ~65% swojej pojemności. W takim przypadku rozumiem skąd sugestia producenta aby zmniejszyć dawkę soli...
Pytanie na ile te dane są aktualne, a regeneracja solą regularna - objawy nie pasują do tych parametrów. Jeśli masz gwarancję to wzywaj serwis. Jeśli nie masz - proponuję jednak wezwanie specjalisty bo może jest coś na miejscu czego nie widzimy...
Sprawdzałem na głowicy i regeneracja jest ustawiona co 9m^3 lub 14 dni i jest robiona mniej więcej co 1-1,5tyg. Zmniejszenie dawki soli, jak pisałem, gwałtownie zwiększa ilość pylistego osadu. Natomiast przy wydłużeniu czasów płukania oraz ilości solanki, jest znacznie lepiej, choć dalekie od tego co się spodziewałem.
