Piotr J. 15.01.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 No właśnie. Dzisiaj montowałem kominek , Tarnava 16kW. wszystko w porzadku , tylko rura odprowadzajaca do komina ma 180mm, a "na" kominku jest 18 na krawedzi , a potem się rozszerza o kilka mm. Nie mogę tej rury nasadzić na kominek, oddać do sklepu też nie bardzo. Jak pokonać te kilka mm , macie jakiś pomysł? Jak to rowiązaliście u siebie , jeżeli macie Tarnavy 16kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.01.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 No właśnie. Dzisiaj montowałem kominek , Tarnava 16kW. wszystko w porzadku , tylko rura odprowadzajaca do komina ma 180mm, a "na" kominku jest 18 na krawedzi , a potem się rozszerza o kilka mm. Nie mogę tej rury nasadzić na kominek, oddać do sklepu też nie bardzo. Jak pokonać te kilka mm , macie jakiś pomysł? Jak to rowiązaliście u siebie , jeżeli macie Tarnavy 16kW? Czy dobrze rozumiem, że czopuch jest jakby w kształcie leja?? Jeśli tak to proponuje tą 180-tke od trójnika wsadzić w ten "lej" i uszczelnić go może kitem kominiarskim....to coś takiego co jest żaroodporne. Tarnavy nie mam, ale mam wrażenie że to o to chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/#findComment-511408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryk123 15.01.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Ja widziałem u dystrybutora kominków Tarnava (Poznań) wygodne przejściówki. Była to rura o wysokości ok. 8cm, do połowy tej wysokości posiadała taką średnicę, że mieściła się do wewnątrz wylotu spalin z wkładu. Powyżej posiadała większą średnicę, i na tym odcinku wkładało się do niej rurę prowadzącą do komina. Cena do zaakceptowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/#findComment-511414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 15.01.2005 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Hendryk123, Czy te przejsciówki były produkcji Tarnavy? Bo jeżeli są uniwersalne, to moze kupie u kogoś innego. Nie mam na miejscu dystrybutora , a spieszy mi sie z wykończeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/#findComment-511420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryk123 15.01.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Trudno powiedzieć. Ja widziałem to w zestawie z wkładem i "nózkami" do tego wkładu. Proponuję zapytać u żródła: firma KAM-BUD, tel. 061/8258259. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/#findComment-511429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.01.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Witam.Musisz zastosować "przejściówkę" wchodzącą do wnętrza króćca wylotowego kominka. Jeżeli rurę nałożysz po stronie zewnętrznej tegoż króćca to ewentualne skropliny mogą wylewać się na wkład.Samą przejściówkę najlepiej zamówić w Tarnavie lub u ich dystrybutora, można też zrobić na zamówienie pod jednym jednak warunkiem: że będzie wykonana z blachy nierdzewnej 1 mm, najlepiej żaroodpornej (1.4828 CrNi ŻARO), a nie z 0,6 mm przeznaczonej do gazu lub oleju, bo takie najczęściej mozna spotkać w sklepach, hurtowniach i marketach budowlanych.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/#findComment-511778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 16.01.2005 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Dzieki wszystkim za podpowiedź. Jutro będę dzwonił po przejściówkę. Z drugiej strony dziwi mnie ze nie można wykonywać kominków, do których nie trzeba stosować już niczego, bo podejrzewam że nie jestem jedyny , który miał, ma taki problem. CZy blacha żaroodporna 0,8mm to już wystarczająca grubość, bo spotkałem się z taką i też ma atest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27741-rura-nie-pasuje-do-kominka/#findComment-512055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
