Audirs4 09.06.2024 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2024 Dzień dobry. Pytanie może głupie, ale mam problem, bo nie mogę znaleźć konkretnej informacji (chyba, że źle szukam), bo jestem na etapie zamówienia stali na fundament pod swój domek 60 m2. Problem jest w tym, że nie wiem jakiej długości zamówić pręty zbrojeniowe, czy np. odcinki po 6 metrów wystarczą i można je łączyć na zakład np. prętami o długości 1.5 m po 75 cm z każdej strony, czy trzeba zamawiać 12 metrów Wymiary mojego domu to 11.5m na 7.5m. W projekcie mam tylko zakłady w narożnikach, ale nie widzę nic w odcinkach prostych. np szerokość domu jest 7.5m i jak zamówię odcinki 6m to będę musiał dołożyć 1.5 i do tego zakład np. 1.5m aby było po 75cm od łączenia z każdej strony Pytanie czy można tak robić? Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277419-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.06.2024 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2024 Jeżeli możesz zmówić pręty długości 12 m i nie będziesz miał dodatkowych kosztów z transportem takich długich to zamów je zamów.Dwa pręty długości po 6 m zakładasz ze sobą na długości np. 60 cm i wtedy masz całkowitą długość 11,40 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277419-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-pytanie/#findComment-9127751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suketha 16.06.2024 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2024 tak, powinno działać, przylutuj przed spawaniem punktowym, aby nie było ryzyka uszkodzenia ogniw przez ciepło, a jeśli pobierany prąd jest wystarczająco wysoki, aby paski niklowe nie mogły wytrzymać, to dodatkowe połączenie dodajesz na jednym końcu połączeń spowoduje różnicę w oporności, w żadnym wypadku nieznaczną, ale prawdopodobnie wystarczającą, aby spowodować szybsze starzenie się niektórych komórek niż innych. powinieneś dodać złącze dla każdego połączenia, zawsze utrzymuj ścieżki prądu o równej rezystancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277419-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-pytanie/#findComment-9128431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
