Czy ktoś może udzielić porady, czy przyjęta koncepcja wykonania tarasu naziemnego jest słuszna .( Chcę uniknąć drogiej , czasochłonnej i wg mnie mało ekologicznej metody z wylewaniem betonowej płyty )
Jakie są jej słabe punkty metody bez klejowej ? Jakie mogą powstać problemy . Oto założenia : taras naziemny na gruncie przepuszczalnym ( piaski) na podbudowie niezwiązanej. Taras częściowo osłonięty , częściowo odkryty . Od strony ogrodu – próg o wysokości 10-15cm
Planowane warstwy i kolejność :
1.kliniec lub tłuczeń o uziarnieniu 0-32mm o grubości min 30cm ze spadkiem , układana i zagęszczana warstwowo
2. Warstwa grysu łamanego o uziarnieniu od 2 -5mm o grubości 10-20mm – zagęszczona
3. Podsypka z grysu łamanego lub bazaltu o uziarnieniu od 2 -5mm o grubości 10-20mm o grubości 3-5cm ze spadkiem , wyrównana
4. Ułożenie płyt na sucho .Szczelina miedzy płytami (fuga)2-3mm
Pytania i dylematy :
1. Czy koncepcja jest poprawna ? Czy ma jakieś słabe strony ?
2.Jak wykonać ograniczenie boczne od strony ogrodu kiedy ma tam być stopień o wysokości 12-15cm ? Najchętniej widziałbym ten sam materiał na powierzchni bocznej co na płaszczyźnie tarasu ale nie potrafię wyobrazić sobie jak taką płytę zamocować przy tej technologii układania .
3. Czy i jak wykonać fugowanie ( środowisko prawie leśne , dużo spadających nasion i igieł okolicznych sosen ) ?
Będę wdzięczny za uwagi doświadczonych 
https://forum.murator.pl/topic/277421-taras-na-gruncie-z-p%C5%82yt-gresowych-_na-sucho-poprawny-spos%C3%B3b/
Warstwy podbudowy poziomujesz, dopiero ostatnia warstwa jest spadkowa i na to płyty. Spadek niższych warstw jest nieistotny, bo i tak działają tam siły podciągania kapilarnego, a komplikujesz sobie robotę. Wodę z tarasu odprowadzasz powierzchniowo, więc tam jest ważny spadek.
Dołożyłbym geowłókninę pod podbudowę.
Co do stopnia - czy producent płyt tarasowych oferuje z tej samej serji stopnice? To będzie wyglądać najlepiej. Albo robisz palisadę. Pooglądaj na YT kanał "Brukarz".
Dzięki
Producent ( strgres) ma w ofercie stopnice 30x120...ale na ich stroinie żadnych danych techniczny znaleźć nie mogę . Jak taką stopnicę można wykorzystać dla wykończenia tarasu niewysokim stopniem ?
Dzięki
Hmm, nie wiem dokładnie jaki konkretnie efekt chcesz uzyskać. Masz jakieś wizualizacje, przykładowe foto co do finalnego efektu?
