Vivaldi1905 12.06.2024 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2024 W bloku mamy awarię instalacji gazowej, a ja mam mały kłopot z zakręceniem zaworu, co mozemy zrobic na wlasna reke wg informacji zarzadu budynku. Jest to stary typ zaworu i wygląda on jak na umieszczonym zdjęciu. Z tylu zaworu znajduje sie sruba, ktora moge obrocic w prawo patrzac na wprost zegara(ciezko tam wsadzic telefon, zeby zrobic zdjecie). Czy wystarczy to, żeby zawór był zakręcony? Przod, ktory sfotografowalem bardzo trudno ruszyc kluczem. Link do obrazka: https://ibb.co/rHV4M0V Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277443-pomocy-zaw%C3%B3r-sto%C5%BCkowy-w-instalacji-gazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 12.06.2024 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2024 Śruba z tyłu to raczej zabezpieczenie stożkowego, obrotowego elementu. Żeby nie wypadał i był odpowiednio wpasowany w stożek korpusu. Tym kwadratowym zakończeniem, widocznym centralnie na Twoim zdjęciu, powinno się kręcić, żeby zamknąć/otworzyć zawór. Ale gdy kręcisz śrubą z tyłu, to cały środkowy element zaworu też się obraca? Czy może sama nakrętka się obraca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277443-pomocy-zaw%C3%B3r-sto%C5%BCkowy-w-instalacji-gazowej/#findComment-9128143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivaldi1905 12.06.2024 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2024 Zobacz proszę na to zdjęcie. Nakrętkę można wysunać. Bardzo utrudniony jest do tego dostęp i trochę niewyraźnie widać https://ibb.co/KmDjZPM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277443-pomocy-zaw%C3%B3r-sto%C5%BCkowy-w-instalacji-gazowej/#findComment-9128144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivaldi1905 12.06.2024 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2024 Muszę zrobić mały update. Po wyciągnięciu małej śrubki regulacyjnej udało mi się przyłożyć i mocno zgiąć zawór w prawo. Tylko czy teraz ta śrubka regulacyjna powinna byc zamontowana przed metalowym wyzlobieniem czy za nim? Obecnie jest przed nim tak jak na zdjeciu: https://ibb.co/Cmjn8sR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277443-pomocy-zaw%C3%B3r-sto%C5%BCkowy-w-instalacji-gazowej/#findComment-9128151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 14.06.2024 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2024 Mała śrubka nie jest regulacyjna, razem z nadlewkami pełni rolę ograniczenia ruchu zaworu do 90 stopni. Otwarty/zamknięty Na ostatnim zdjęciu masz zamknięty.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277443-pomocy-zaw%C3%B3r-sto%C5%BCkowy-w-instalacji-gazowej/#findComment-9128329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivaldi1905 15.06.2024 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2024 Ok dzięki bardzo za pomoc. Finalnie się udało. W necie brakowało informacji na temat podobnego zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277443-pomocy-zaw%C3%B3r-sto%C5%BCkowy-w-instalacji-gazowej/#findComment-9128418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
