Posiadam mały domek letniskowy drewniany wykonany z bali 45 mm https://domkiletniskowe.org/domek-drewniany-letniskowy-weekend-25m2.html .Domek[/url] jest posadzony na bloczkach, Prześwity pomiędzy bloczkami chcę zabudować bloczkami z betonu komórkowego i całość z domkiem ocieplić.
Chcę go ocieplić od zewnątrz wełną 10 cm i otynkować.
Jaką technologią powinno przeprowadzone być ocieplenie tak aby zabezpieczyć domek przed wilgocią...
Edytowane przez Mark58
korekta linku
https://forum.murator.pl/topic/277458-ocieplenie-%C5%9Bcian-na-zewn%C4%85trz-domku-letniskowego/
Upewnij się, że drewno jest w dobrym stanie, bez oznak pleśni czy zgnilizny. W razie potrzeby przeprowadź konserwację drewna. Oczyść też ściany z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń.
Drewno jest zakonserwowane. Na drewno chcę zastosować metodę lekko mokrą ETICS tz przyklejenie na klej paraprzepuszczalny o dużej elastyczności wełny ,przytwierdzenie kołkami i na to klej również para przepuszczalny ( słyszalem że dwie warstwy na siatkę) i tynk silikonowo silikatowy. Rozmawiajác z dwoma firmami twierdzili że konieczne jest rusztowanie i szczelina a ja czytam że nie stosuje się żadnych szczelin jak przy metodzie słuchej.
  • 2 months później...
