Pomiędzy dwoma słupami jest mini podciąg wysoki na 5cm, na nim jest wylany wieniec 24cm, Na nim podpartych jest 6 belek teriva.
W projekcie są pomiędzy słupami zwykłe pustaki porotherm 11,5cm. Belki trzymają się w wieńcu, czy powinny być podparte, bo wczoraj rozszalowałem deski i mam wątpliwości.
Dodałem zdjęcie z projektu tej pozycji, w tamtym miejscu jest kominek. Logicznie są tam słupy i to powinno utrzymać, ale wygląda to na delikatnie, jakbym projektował dałbym podiciąg ze 25 cmi wtedy byłoby ok :).
Jeszcze nie rozpoznawałem temat kominków i ich głębokości, bo jakby się zmieścił, bo bym dał pustak 25 cm, a 11,5cm to on raczej niczego nie podtrzyma.
Nie ma się czego doszukiwać? Powoli mam dość tej budowy, chyba za bardzo się przejmuje ...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/277459-%C5%9Bciana-pomi%C4%99dzy-s%C5%82upami/
Dziwne rozwiązanie.
Mini podciąg wysokości 5 cm miał jakieś zbrojenie? Pręty dołem i strzemiona które obejmują cały wieniec?
Jakie jest zbrojenie wieńca?
2 x 3 belki Teriva z każdej strony sugerują jakieś większe obciążenie stropu nad tym otworem.
Ścianka 11,5 cm też ma swoją nośność. Jest na posadzce czy na fundamencie?
https://forum.murator.pl/topic/277459-%C5%9Bciana-pomi%C4%99dzy-s%C5%82upami/#findComment-9128309
Ścianka 11,5cm będzie na ścianie funamentowej. Wieniec 4x12mm + siatki zbrojące.
Podciąg ma 2x12mm.
Generalnie jest podciąg 5cm, a od razu na nim jest wieniec 24cm.
Aktualnie podstawiłem stemple, tak na wszelki wypadek.
https://forum.murator.pl/topic/277459-%C5%9Bciana-pomi%C4%99dzy-s%C5%82upami/#findComment-9128318
Zrobiłbym albo
1. podciąg razem z wieńcem - jedna całość konstrukcyjna
2. ewentualnie ścianka 24 cm zamiast 11,5 cm
W takim podciągu istotne są strzemiona - czyli znacznie gęściej niż w wieńcu.
https://forum.murator.pl/topic/277459-%C5%9Bciana-pomi%C4%99dzy-s%C5%82upami/#findComment-9128320
