Wymieniam 30 letni kocioł Junkers Eurostar na Buderus Logamax plus GB022 z RC 310 z czujnikiem pogodowym.
Obecny kocioł działał bardzo dobrze no ale nie jest kondensacyjny + zużycie + zawapnienie itp.
Kocioł zlokalizowany jest w pomieszczeniu w piwnicy, posiada oczywiście podłączenie do odprowadzania spalin tzn komin z wkładem z kwasówki.
Otwarta komora spalania więc powietrze zaciągane jest z pomieszczenia.
Do tego w piwnicy - zgodnie z przepisami - jest osobny przewód kominowy do jego wentylacji.
Pomieszczenie posiada dedykowane doprowadzenie z zewnątrz powietrza w postaci rury 12 cm.
Nowy kocioł będzie kondensacyjny więc nie będzie zaciągał powietrza z wewnątrz tylko z zewnątrz poprzez przewód kominowy z odpowiednim dodanym wkładem.
Pytanie czy mogę zaślepić doprowadzenie powietrza z zewnątrz?
Oczywiście z punktu widzenia działania nowego kotła nie ma to znaczenia ale jak sprawa ma się z przepisami dotyczącymi instalacji kotłów.
Czy nadal musi być dedykowane doprowadzenia powietrza do pomieszczenia?
Bo co do osobnego kanału kominowego dla wentylacji pomieszczenia to pozostaje bez zmian.
Pytam się bo w lokalizacji gdzie mieszkam jest bardzo duża wilgotność powietrza. I jeżeli temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w piwnicy to następuje kondensacja wody i w całym pomieszczeniu jest wilgoć.
Problem wilgoci nie występuje jesienią, zimą i wiosną i wtedy wilgotność wynosi 30-40%. Natomiast latem 80-90% to normalka.
Stąd zaślepienie dopływu powietrza z zewnątrz domu zredukowało by problem i dodatkowo rzadziej włączał by się osuszacz powietrza i związany z tym problem dużego pobory prądu.
Tak więc można zaślepić wspomnianą rurę (dopływ powietrza z zewnątrz) czy nie?
Co na ten temat mówią przepisy?
Edytowane przez Maciek-3
literówki
https://forum.murator.pl/topic/277475-instalacja-logamax-plus-gb022/
  • 1 month później...
