Gregor 456 16.01.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Witajcie czy kolor parapetow ma byc podobny do okien czy raczej do parkietu ? jak bedzie lepiej wygladac ? mam mozliwosc zakupu w firmie co zamawialem okna drewniane w takim samym kolorze a co zrobie, byc moze zalezy od waszych wypowiedzi dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mantra 16.01.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Zdecydowanie kolor parapetów powinien współgrać z kolorem okien. Idealnie by było, gdyby jeszcze zgrał się z parkietem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.01.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Wydaje mi się, że okna ważniejsze:) Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 16.01.2005 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Do koloru okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.01.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 A u mnie kolor parapetu współgra w kolorem ściany i marmurem na kominku. Dokładnie jest w tym samym kolorze co marmur kominkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 16.01.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Zdecydowanie kolor parapetów powinien współgrać z kolorem okien. Idealnie by było, gdyby jeszcze zgrał się z parkietem U nas jest tak właśnie. Efekt, owszem, miły. Kontrastem będzie kolor ścian, dodatki, wystrój okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.01.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Ja mam białe okna PCV. Parapety są marmurowe, dokładnie takie jak płyta na kominku http://foto.onet.pl/upload/30/97/_374283_n.jpg Wszystko dosyć ładnie komponuje się z teracotą w kuchni o przy kominku...oraz z panelami. Jednak wszystkie kolory są dosyć wyważone...i ekstrawagancji tam nie ma Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 16.01.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 .i ekstrawagancji tam nie ma T Może to i dobrze, bo ekstrawagancja ma to do siebie, że choć jest ponętna, też się znudzi i niekiedy zaczyna drażnić, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-511693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 16.01.2005 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Witajcie czy kolor parapetow ma byc podobny do okien czy raczej do parkietu ? jak bedzie lepiej wygladac ?... Gregor 456 - jak na mój gust okno to całość, zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Powinno stanowić harmonijną całość, dlatego od wewnątrz kolor będzie dopasowany do koloru okien a nie do parkietu. ... ale TY zrób tak, jak Tobie się podoba... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-512089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 17.01.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Dokładnie, zrób, jak się Tobie podoba. Parapety mogą być "przedłużeniem okna", więc w jego kolorze lub kontrastować z kolorem okna, ale współgrać kolorem z innymi elementami (terakotą, panelami, ścianami). Staraj się uniknąć pstrokacizny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-512380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdak 17.01.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Też miałam podobny dylemat - zdecydowałam się na parapety w kolorze okna (robione też w tym samym miejscu co okna), chociaż do ostatniej chwili wahałam się czy np. w kuchni nie zrobić parapetów takich jak blaty kuchenne (ale jako że na razie nie zanosi się na nowe meble do kuchni - dałam spokój) Pozdrawiam serdecznie i życzę pozytywnie rozstrzyganych dylematów przy urządzaniu Manueli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-512382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 17.01.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Mam parapety dopasowane do okien...i drzwi wewnetrzne tez sa do okien i parapetów...wyglada ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-512388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor 456 17.01.2005 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Dziekuje wszystkim za porade, juz wiem co zrobie, w kolorze okna lecz niestety nie bedzie pasowac do wszystkiego bo parkiet i drzwi chce troche jasniejsze pozdrawiam wszystkich ktorzy dodali swoje piec groszy do mojej decyzji pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27751-male-pytanko-o-parapety/#findComment-512504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
