Andrzejzs 16.01.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Od kilku miesięcy mam komomin schiedla "rondo". o srednicy rury 20 cm. Kilka dni temu zauważyłem mokre zacieki poniżej wyczystki. Okazało sie że na dnie komina zalega woda. Sprawdziłem góre komina jest bez zarzutu żadnych peknięć nie widać. Wygląda na to że woda dostaje sie do komina przez otwór dymowy. Na prospektach nie widać że trzeba stosować specjalny daszek na otwór. Czy ktoś z użytkowników takiego komina miał podobny problem? Jak go sensownie i tanio rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27754-komin-schiedla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 16.01.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Kurcze, w modelu Rondo Plus nie ma problemu - jest na dole komina wylewka i po problemie. http://www.schiedel.pl/rondoplus/3.htmlPonieważ skropliny zawsze mogą sie pojawić, model Rondo musi być na ich nadmiar odporny, ale jak piszę nie zawsze - skontaktuj się z doradcą Schiedl'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27754-komin-schiedla/#findComment-511729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
