Senser 16.01.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Sporo wątków podobnych..ale jednak nie do końca... Mam takowe pytania. 1. Jaka jest różnica między otwartą i zamkniętą komorą spalania, poza soposobem pobierania pow. z zew. oraz wydalania spalin. Czy jedne bądź drugie są bardziej ekonomiczne?? Jeśli tak, co wpływa na nią?? 2. Czy zastosowanie zasobnika CWU powoduje nieuzasadnionym, czy wręcz nie wskazanym zastosowanie kotła dwu funkcyjnego?? (Tu dwu funkcyjny mam na myśli taki, który poprzez przepływowy podgrzewacz wody podgrzewa wodę użytkową, oraz ogrzewa CO). Chodzi o to, że jeśli zasobnik to kocioł jednofunkcyjny a jeśli dwu to bez zasobnika... Sorry za ew. lamerskie pytanko, ale ten akurat temat stanowi dla mnie pewną magię...najprędzej czarną... Po prostu wydaje mi się, że po co podgrzewacz wody, jeśli mamy ją w zasobniku...ale czy to prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.01.2005 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Różnica jest tylko w budowie i cenie nie przekłada się to w żaden znaczący sposób na sprawność. Generalnie zamknięta komara spalania podnosi nam szeroko pojęty komfort użytkowania bezpieczeństwo i żywotnośćkotły gazowe dzielą się na 2-funkcyjne i jednofunkcyjne ( generalnie) są jeszcze pośrednie z wbudowanym zasobnikiem kilkudziesięciu litrów (Berette,Immergas)Jedno funkcyjny ma za zadanie grzać tylko c.o. po zamontowaniu w nim zaworu 3-drogowego (zdecydowana większość ma go zamontowanego) może na przemian grzać c.o. i wodę w zasobniku o dowolnej pojemności i firmy 2-funkcyjny jak sama nazwa wskazuje potrafi jedno i drugie Zestaw piec + zasobnik jest droższy zajmuje więcej miejsca ale podstawową zaletą jest komfort ciepłej wody (jest jej więcej) ma to znaczenie szczególnie przy kilku łazienkach lub chociażby przy panelu prysznicowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2005 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Niezły z grubsza nakreslił Ci różnice. Ja bym dodał jeszcze że turbo w zasadzie można montować wszędzie - odpada kwestia komina ( w szerokim pojęciu) w pomieszczeniu. Za to polemika chyba obecnie dotyczyła by zasobników warstwowych - bo przecież ładowanie go nastepuje poprzez wymiennik płytowy na wzór kotła dwufunkcyjnego , do czego je zaliczyć w połączeniu z kotłem czy jeszcze jako jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.01.2005 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 komara spalania Nie chodziło mi o spalanie komara!! No chyba że by był wyjątkowo upierdliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.01.2005 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 A co myśleć, jeśli załóżmy że kondensat...to jak podejść do kwestii wiszący czy stojący?? "Opłaca" się inwestować w stojący?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.01.2005 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Wiszący np. Vaillant ale skoro Cię stać „lodówki” nie są złe tylko ta cena -komu się opłaca mi sie opłaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.01.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Co do kotłów z kominem pamiętaj o stratach kominowych(przy niepracującym kotle komin tez ciągnie) a z zamkniętą komora nie zawsze. Co do zasobnika to nie życzę Ci oczekiwania pod prysznicem na ciepłą wodę bo akurat teściowa zmywa naczynia,a dzieciaki lub żona mają pilną potrzebę dłuuuugiego mycia rąk-dotyczy to 2-funkcyjnych-bo nie zawsze one mogą sobie z tym poradzić-tak że zawsze te 100-160 l gorącej wody(w zasobniku)może zrobić swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.01.2005 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 A jaka jest zasadnicza zaleta kotłów stojących?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.01.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Zdecydowanie dłuższa żywotność i wyższa sprawność przy ściśle określonych warunkach-są to kotły z reguły żeliwne a tam trzeba bardzo uważać na temperaturę powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 17.01.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 A może podpowiecie jak wykorzystać wybudowany komin z kwasówką fi12 do pieca z zamkniętą komorą (jesli jest taka możliwość).Czy mając juz taki komin musze instalować piec z otwarta komorą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 17.01.2005 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 A może podpowiecie jak wykorzystać wybudowany komin z kwasówką fi12 do pieca z zamkniętą komorą (jesli jest taka możliwość).Czy mając juz taki komin musze instalować piec z otwarta komorą? Wg. tego co się dowiedziałem od sprzedawcy, wcale nie musi być do zamkniętego komin z podwójnym ciągiem (do i z pieca), dolot pow. możesz zorganizować np. przez ściane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-512523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.01.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Witam panów.Co Panowie Fachowcy sądzą o "lodówie" De Dietrich Eliade DTG 1205V?Czy 8tys.brutto za ten kocioł to dużo czy mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.01.2005 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Witam panów. Co Panowie Fachowcy sądzą o "lodówie" De Dietrich Eliade DTG 1205V? Czy 8tys.brutto za ten kocioł to dużo czy mało? Niektórzy panowie nie mają o tym pojęcia...jak ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.01.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Ja od początku chciałem kupić kocioł z zamkniętą komorą spalania.Ale już się nie upieram,odkąd przeliczyłem,że do takiego z otwartą sam komin(Schiedl) jest tańszy o 2tys.A Ty Senser ,jaki planujesz kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Ja bym sie nie ubierał w schiedla tylko zrobił np. ocieploną kwasówkę - lepiej i taniej. De Dietrich ma opinię solidnego to kondensat będzie solidny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.01.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Ja bym sie nie ubierał w schiedla tylko zrobił np. ocieploną kwasówkę - lepiej i taniej Ja się też nie upieram,ale słyszałem,że ceramiczne są lepsze od blachy.Prawda to? De Dietrich ma opinię solidnego to kondensat będzie solidny A znasz ten model,o który pytam?To raczej nie jest kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Oczywiście sie przejęzyczyłem i miał być turbo zamiast kondensata.Zaletą komina z kwasówki jest to że jest odporniejszy na kondensat od ceramiki, ma większą trwałość, mniejszy opór dla przepływu spalin/powietrza, ma niższą cenę, mniejsze ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Ale niech się wypowie np. Kominiarz on w tym siedzi to wie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.01.2005 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Co to znaczy turbo?Czy to dobry kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 18.01.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Czy zestaw: kocioł jednofunkcyjny (np. zwykły wiszący gazowy Vailant) z zasobnikiem z wężownicą pracuje z priorytetem na c.w.u.? Tzn, że jak biorę prysznic w zimie to czy cała moc kotła idzie w ogrzewanie wody w zasobniku, czy też w tym samym czasie następuje grznie wody do c.o.? Prosze o "zrozumiałą" odpowiedź, bo jestem kompletnym ignorantem w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.01.2005 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Ja od początku chciałem kupić kocioł z zamkniętą komorą spalania.Ale już się nie upieram,odkąd przeliczyłem,że do takiego z otwartą sam komin(Schiedl) jest tańszy o 2tys. A Ty Senser ,jaki planujesz kocioł? Ja właśnie nie wiem co wybrać.... Komin mam z kwasówką w środku i nie muszę już w niego inwestować... Więc mam full możliwość co wyboru rodzaju tegoż kotła....Najgorsze jest to, że nie wiem na co się zdecydować....Czy faktycznie ew. inwestycja w kondensat to dobre rozwiązanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/#findComment-514606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
