KrzysiekMarusza 19.01.2005 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Dodawanie zapotrzebowania na ciepło do co i cwu to (sorki panowie instalatorzy) wg mnie głupota Na cwu potrzebujesz dużej mocy chwilowej (własnie te ok. 20 kW), przez kilka - kilkanaście minut, żeby zagrzać zasobnik, ewentualnie dogrzewać go, gdy ktoś będzie czerpał wodę (dzięki temu w praktycznych warunkach możesz równocześnie używac 2 pryszniców - ja tak mam i doceniam). Wtedy kocioł nie grzeje domu, natomiast dzięki bezwładności cieplnej domu temp. w nim nie zdąży spaść zauważalnie. W praktyce potrzebujesz tych 9 kW do co. I teraz: dla 9 kW nie znajdziesz żeliwiaka (albo zgodzisz się na jego nieekonomiczną pracę: żeliwne kotły nie mają modulacji mocy grzejnej, a więc zawsze grzeją pełną mocą, czyli np. 20 kW). Ty w przeciętnym okresie grzewczym (gdy na polu jest 0 stC) będziesz potrzebować ok. 4-5 kW mocy grzejnej. Inaczej mówiąc - uważam że tobie kondensat (choćby taki, jak mój) ma szansę się zwrócić w jakim-takim czasie, a będzie pracować ekonomicznie. i szlus (jak mawiał/pisywał) Witkacy pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.01.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 To bardzo ciekawe,co piszesz.Nie wiedziałem o tym.Czy Panowie Fachowcy się z tym zgadzają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.01.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 A co do cen kotłów kondensacyjnych - przykładowy link:http://www.kotly.com.pl/index.php?cPath=27_34_49_103_113do tego jeszcze sterownik VRT 390 - 452 zł i masz w zasadzie wsiopozdr - Krzysiek[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.01.2005 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Jedno nie jest dla mnie jasne.Każdy kocioł włącza się co pewien czas aby podgrzać wodę w obiegu.Podgrzeje do zadanej temperatury i wyłącza się.Czy nie jest aby tak,że mały kocioł o mocy 9kW będzie włączał się np.na 10 minut a duży kocioł 20kW na minut 4-5.Na czym wtedy polegać będzie przewaga 9kW nad 20kW? Bo to wskazuje raczej na wadę mniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.01.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Najlepiej by było, gdyby kocioł pracował w sposób ciągły. Gdybyś miał kocioł 9 kW to w największe mrozy pracowałby on ciągle. W praktyce byłoby całkiem niezle znaleźć kocioł z modulowanym palnikiem, który ma minimalną moc ok. 4 kW (są takie - nawet Termeta, a z kondensatów - Immergas). Chodzi o to żeby ograniczyć ilość włączeń kotła, tzn. żeby jednorazowo pracował on jak najdłużej. A propos mojego poprzedniego postu - jak żaden Pan Instalator się nie zainteresuje Twoja prośbą, to spróbuj "namierzyć" na forum Adamosa48 - nie jest on fanem kondensatów ani zagranicznych cudeniek, ale mam nadzieję że z częścią moich stwierdzeń się zgodzi pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.01.2005 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Patayya, przecież wiem jaki masz projekt!Nie mów mi że musisz mieć otwór w ścianie frontowej!!A zetka to co?? Nie masz jej?? Możesz mieć tą dziurę np. w ściane która "patrzy" na garaż... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.01.2005 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Jaki tam pałac.185m2 pow. użytkowej. Ty coś kręcisz Jakim cudem masz 185 m2?? Fakt, ja z pół do metra przedłużyłem garaż. I mam: 230 m2 pu. a ok 240 w podłodze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.01.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Patayya, przecież wiem jaki masz projekt! Nie mów mi że musisz mieć otwór w ścianie frontowej!! A zetka to co?? Nie masz jej?? Możesz mieć tą dziurę np. w ściane która "patrzy" na garaż... No a gdzie?Przecież kotłownia to to pomieszczenie obok kuchni.Przynajmniej u mnie. Ty coś kręcisz Jakim cudem masz 185 m2?? Fakt, ja z pół do metra przedłużyłem garaż. I mam: 230 m2 pu. a ok 240 w podłodze... Zwykły projekt ma 185 m2 pow.użytkowej,239,64 m2 całkowitej. Powiększyłem garaż czyli wzrosła całkowita do 249,00 m2. Chyba mylisz użytkową z netto i całkowitą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.01.2005 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 No dobra, z jednej strony masz kuchnie a z drugiej?? Masz ścianę prostopadłą do głównych drzwi wejściowych!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.01.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 No to mam sobie zrobić kratkę w pięknym przedpokoju? Żona by mnie z domu wyrzuciła za coś takiego! Jest plastykiem,projektantką wnętrz i niezłą malarką.Tyle reklamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.01.2005 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Boże daj mi siłę!!!!! Chodzi o tą ścianę która po zew. stronie jest ścianą zew. a nie wew! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.01.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Bo ja mam lustrzane odbicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.01.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Ale tak w ogóle to wiem o co chodzi.Masz rację.Właśnie mija moja 12 godzina pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-515678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikka 10.02.2005 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Witam, Jestem na etapie dostosowywania projektu do naszych potrzeb. W projekcie przewidziany jest kocioł gazowy i komin. Gdybym zdecydowała się na kocioł z zamkniętą komorą spalania to - z tego co rozumiem - mogłabym zrezygnować z komina. Czy polecacie takie rozwiązanie ? Czy jednak lepiej - mimo technicznych możliwości - zbudować komin ? A jeśli tak to dlaczego ? Dodam, że od strony wizualnej wyprowadzenie przewodów przez ścianę domu nie stanowiłoby dla mnie problemu - kotłownia usytuowana jest tak, że rury przechodziłyby przez ścianę boczną, osłoniętą od frontu garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-536291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.02.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 zależy gdzie będziesz miał kotłownię, jeżeli będzie to łazienka lub kuchnia to jedynie można brać pod uwagę kotły z palnikiem wentylatorowym (turbo, kondensat) ze względu na wychładzanie pomieszczeń, w każdym innym przypadku może być kocioł z palnikiem atmosferycznym, chyba że chcesz mieć kotłownię na strychu, wtedy kłania się długość przewodu spalinowego, który może być za któtki i dlatego na strychu powinien być zainstalowany kocioł z zamkniętą komorą spalania. co do kotłów stojacych to raczej nieuzasadnione ekonomicznie, kupująć wisielca masz gotową kotłownię w przypadku kotła stojącego całe wyposazenie kotłowni trzeba dokupić. ponadto kotły stojące małej mocy mają palniki palniki jednostopniowe które pracują w trybie załącz wyłącz a to nie jest rodzaj pracy która jest najbardziej ekonomicznej.jeżeli nie chcesz komina to do mocy 21 kW możesz wyrzucać spaliny przez ścianę budynku jednorodzinnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-536676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Budowniczy 03.03.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 czy do użytkowania kotła z zamkniętą komorą spalania bezwzględnie nie jest wymagany otwór (kratka/zetka itp) zapewniający swobodny dopływ/dojście powietrza do pomieszczenia w którym jest zainstalowany ? co mówią w tym zakresie przepisy? wiemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-559827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.03.2005 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Nie.Taki kocioł zasysa powietrze przez specjalnej budowy komin pionowy lub przechodzący przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-559910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 03.03.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Nie jest wymagane doprowadzenie powietrza do spalania gazu w kotle, ale kratka wentylacyjna - grawitacyjna musi być, mimo że to bez sensu pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-559949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 03.03.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 to nie jest bez sensu, pomimo tego że kocioł ma zamknięty układ spalinowy to kratka wentylacyjna jest na wypadek gdyby nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej. dlatego ta kratka w przypadku gazu ziemnego musi znajdować się pod stropem a przy gazie płynnym przy podłodze (gaz płynny jest cięższy od powietrza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-559964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 03.03.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 OK - chylę nakrycie głowy przed fachowcem hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27761-pytania-dot-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych-itp/page/3/#findComment-559974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
