Ocieplenie tarasu nad stropem
Czy ktoś z Was mógłby mi powiedzieć jak powinno sie zaizolować taras nad stropem parteru? Czy sa jakies specjalne systemy odwadniajace??? Jak uniknac zbyt duzego obnizenia sufitu w pomieszczeniach na parterze?
no to tak: zaczynajc od dolu, przy zalozeniu, ze masz sam strop betonowy:
1. Wylewka formująca spadek ok 1,5%
2. Folia paroizolacyjna (niekturzy ja pomijaja)
3. Izolacja termiczna, np. z Styropianu FS 20 min. 8 cm / lub welna hydrofobizowana twarda
5. Folia oddzielajaca
4. Hydroizolacja, z papy termozgrzewalnej
5. Mata drenażowa ( np. Schlüter-TROBA)
6. Płytki na zaprawie ATLAS plus (lub innej :))
:wink:
EDIT:
poprawilem blad, bo jakos mi sie niefortunnie napisalo zeby na mate drenazwoa dac folie w plynie
6. Folia w płynie ATLAS WODER E
7. Płytki na zaprawie ATLAS plus (lub innej )
Ile to w sumie daje grubości?
1. wylewka powiedzmy srednio 2cm
2. izolacja min te 8cm
4. plytki 1,cm
5. wszytskie folie i inne pierdoly jakich nie policzylem kolejny 1 cm
_____________________________
SUMA: 12,5
czyli kolo 14* trzeba przyjac, oczywisice znacznie lepiej zamiast 8cm izolacji termicznej wsadzic tam 10 :) ale to niestety cm uciekaja ...
bron borze 12+1, bo sie alo bedzie na 1000 % :D :D :D
  • 3 months później...
  • 1 month później...
7. Płytki na zaprawie ATLAS plus (lub innej :))
:wink:
A jeżeli strop jest z bloków Terriva?
  • 2 months później...
Podnoszę temat
Czy zamiast 8cm styropianu nad balkonem (który częściowo jest również sufitem kuchni - taki wykusz), można dać np. 5cm na balkon i 5cm od spodu wewnątrz kuchni. Ponieważ i tak będę obniżać sufit w wykuszu, więc przy okazji mogę tam położyć styropian. Czy takie rozwiązanie niesie ze sobą jakieś "niebezpieczeństwo"? Strop mam betonowy, czyli płyta betonowa opatulona z dwóch stron styropianem, jedno pomieszczenie ogrzewane (od dołu) i druga strona na zewnątrz. Co z punktami rosy itp....?
Dzięki za wszelkie informacje
  • 10 months później...
warstwa spadkowa - swobodny spływ wody z warstwy wykończeniowej, lub wody która dostanie się pod szlichtę więc raczej
- warstwa spadkowa (o ile nie została wykonana na etapie konstrukcji bo można)
- izolacja p wodna - papa termo (np) wywinięta na ściany
- izolacja term ( styrodur - niewiele go potrzeba a efekt o niebo lepszy, styropian też nie będzie wadliwym rozwiązaniem)
- szlichta + wykończenie
ważne - obróbki blacharskie balkonu/tarasu pod papę, ze spadniem i izozlacją zakładów
można powtórzyć izolację pwod nad styro dla świętego spokoju
moim zdaniem tak będzie bezpieczniej
chyba :D
