Zaplanowałem ogrodzenie z fundamentem betonowym, konstrukcją metalową i przykręconymi sztachetami drewnianymi. "Fachowcy" wylali mi fundament pod ogrodzenie, a że mnie przy tym nie było, mam teraz pas betonu jakieś 40 cm ponad poziom ogrodu. Ponieważ chciałem, żeby wystawał maksymalnie jakieś 10 cm, kazałem im kuć. Mają skuć do 5 cm i póżniej dolać 5 cm, żeby wyszło równo. Mam tylko wątpliwości, na ile będzie to trwałe, czy nie będzie się rozwarstwiało itp. Co robić? Pilne - beton schnie :smile:)
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/
EEEE moim zdaniem lepiej dać sobie spokój. Możesz przecież od swojej strony podsypać 30 cm ziemi i tym samym o tyle podwyższyć długo rosnący żywopłot ba, może z powodu wyższej wysokości fundamentu nie zaleją Cię wody opadowe od sąsiada!? (u moich Rodziców zjawisko częste). Poza tym 40 cm to w warunkach równania powierzchni i zakładania ogrodu raczej nie dużo a 10 cm może się okazać za mało. Jeżeli masz już wszystko gotowe w ogrodzie i Twój płot przez podwyższenie fundamentu stracił proporcje, chcesz ukarać "fachowców" za zniszczenie materiału (bo nie możesz odliczyć od wynagrodzenia) to faktycznie niech skują i na mokre położą nową warstwę betonu - będzie trzymać bo musi.
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-33085
  • 6 years później...
Nie będę tworzył nowego tematu - więc się podepnę :
zbrojenie fundamentu płotu (podmurówka o gł. 30cm , ponad teren 15cm (docelowo cały ciężar płotu opiera się na słupakch -
natomiast fundament + część nadziemna - ma być tylko w celu ochronnej przed przekopaniem się psa na drugą stronę (ewentualnie w przyszłości pokryta gresem/płytami piaskowca,
i pytanie : Czy ? i jak ? zazbroić taki fundament oraz czy połączyć to ze zbrojeniem słupków?
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2798022
Właśnie skończyłem układanie fundamentów pod ogrodzenie. Użyłem prefabrykowanych elementów betonowych (patrz link http://www.joniec.pl/fundamenty.php). Zaleta tego rozwiązania polega na tym, że belki nie są połączone na trwałe z fundamentami słupków i dlatego mogą podlegać ruchom związanym z przemarzaniem gruntu. Do tych elementów pasują słupki z rury kwadratowej 6x6 cm + siatka ogrodzeniowa.
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2798212
Jeżeli nie łączymy zbrojenia podmurówki z fundamentem słupów, to czy łączymy/zalewamy beton podmurówki i beton słupów w jednym momencie?
a - jeśli TAK - to czy nie istnieje możliwość że i tak pęknie to łączenie podczas pracy gruntu (zima)
b - jeśli NIE - to czy podmurówka po pewnym czasie może "zejść" z osi słupów - z tego samego powodu co wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2798244
nie jest istotnie czy robimy to w tym samym momencie czy o róznych porach - istotne jest aby słupki zdylatowac od murków
i aby ta dylatacja pozwoliła na swobodne podnoszenie murków w czasie mrozów
kształt formy do słupków i murków jest tak skonstruowany aby murek / o ile sie podnosi i opada / odbywał sie w pionie a nie w poziomie po skosie czy w sposób niekontrolowany
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2798357
Dolewanie zawsze może się rozwarstwić - wiem to z doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2798605
odpowiedziałeś na posta sprzed 7 lat ;)
latem będąc w Zakopanem widziałem jak fachmani robili ogrodzenie nad potokiem w taki oto sposób: wywiercone dziury w ziemi o średnicy gdzieś 30 cm zazbroili prętami 4x#10-12 i zalali betonem do poziomu gruntu, na to ustawili formy (chyba sami je zrobili z płyty jakby wiórowej lub osb i drewna), które to były jakby skrzynką ze wstawką drewnianą o przekroju trójkąta, i w te formy poszedł również beton, reszty nie zdążyłem zobaczyć (urlop się niestety skończył) ale podejrzewam że w górę poszły jakieś słupki, natomiast pomiędzy słupkami wystarczy podkopać na kilkanaście cm, zaszalować dwoma deskami i zalać fundamencik, który nie połączony ze słupkami powinien sobie prawidłowo pracować nie wpływając na zachowanie sie całego ogrodzenia
tak mniej wiecej to wygladało:
http://images48.fotosik.pl/28/9c0d627d08dd6a1b.gif
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2798850
  • 1 month później...
Witam.
Ok. 4 miesiące temu miałem wykonywany płot (podmurówka na głębokość ok. 40-50 cm, słupki i siatka). Teraz po pierwszych mrozach prawie co drugi słupek popękał cokół - podmurówka. Czy jest się czym przejmować? A może takie pęknięcia należy czymś zabezpieczyć?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2873886
Witam.
Pozdrawiam.
dlatego ja troche nie bardzo rozumiem dlaczego niektórzy piszą tu aby nie kotwić słupków w podmurówce... i że wszystko ma być zdylatowane i chozic sobe po działce? : D
ja osobiście (ale doświadczenia z płotami abytnio nie mam) kotwiłbym słupki w podmurówce i wolałbym aby całośc pracowała- uginała sie- podnosiła (no tutaj głębokośc przemarzania mówi nam 120cm dla np pomorza), będą pojawiać się rysy, ale to na nośność absolutnie nie przeszkadza... no chyba że za chwile zacznie sie nam stal uplastyczniać ;) ale nie przy płotach :wink:
rozumiem że mówisz o prefabrykatach, bo jeśli o monolicie to :o
jesli robi to sąsiad Kaziu- to niech wszystko połąćzy łądnie ze sobą- zbrojenie tylko dołem i wpuszczone w słupki. połowa bied jak mamy jakiś ażurowy płot czy siatke... ale jeśli prawie pełne deskowanie to już ten wiatr moze narobić troche szkód...
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2873906
  • 4 weeks później...
Jaki mniej więcej jest koszt takich fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2920690
Podmurówka z prefabrykatów podoba mi się, ale cały płot nie bardzo. Macie jakiś ciekawy i estetyczny pomysł na płot lub parkan, który osłoni mnie od sąsiadów, jednocześnie nie przysłoni całego świata? Myslę o czymś, co łączy różne materiały, raz jest nieprzezroczysty w innym miejscu zaś tak. Orientujecie się czy na płot trzeba mieć pozwolenie i projekt?
https://forum.murator.pl/topic/2777-ogrodzenie-fundament-pilne/#findComment-2921019
