Leszek 17.01.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Który - waszym zdaniem sposób układania jest lepszy - niejako współbieżnie zasilanie i powrót (wychodzi naprzemiennie rura zasilania, powrotu, zasilania...), czy zasilaniem zacząć od ściany z oknem i jak wąż w stronę przeciwległej ściany? Pierwszy zapewnia równomierną temperaturę żródła ogrzewania, a drugie pewnie najlepiej grzeje w okolicy ściany z oknem, a słabiej przy ścianach wewnętrznych. A może jakiś inny sposób jest optymalny? Jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 17.01.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 współbieżnie, zasilanie - powrót - zasilanie - powrót, itd, ze względu oczywoście na równomierny rozkład temperatury na całej płycie "grzejnej". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-512968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2005 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Leszek ty zadajesz pytania retoryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 17.01.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Gdzieś na forum doczytałam się, że dobrze zaplanowana podłogówka to pętle po 70mb rozplanowane po 10 mb/1m2. Czy wobec tego w pomieszczeniu 15 m2 powinno być ułożone 1,5 pętli (jedna cała i część pętli, która będzie grzała następne pomieszczenie)? czy tak się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2005 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Nie tak Kasieńko.To że ktoś podał że pętla powinna mieć 70 mb to ok. Ale ty musisz wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie cieplne ( strata) pomieszczenia a dopiero potem obliczać i planować obiegi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.01.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Który - waszym zdaniem sposób układania jest lepszy - niejako współbieżnie zasilanie i powrót (wychodzi naprzemiennie rura zasilania, powrotu, zasilania...), czy zasilaniem zacząć od ściany z oknem i jak wąż w stronę przeciwległej ściany? Pierwszy zapewnia równomierną temperaturę żródła ogrzewania, a drugie pewnie najlepiej grzeje w okolicy ściany z oknem, a słabiej przy ścianach wewnętrznych. A może jakiś inny sposób jest optymalny? Jak jest u Was? z pętli wpierw możesz ułożyć strefę brzegową, a następnie współbieżnie, zwróć uwagę aby układać tak, aby było jak najmniej zawijasów, głównie tych 180 stopni - mniejsze opory, Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.01.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Gdzieś na forum doczytałam się, że dobrze zaplanowana podłogówka to pętle po 70mb rozplanowane po 10 mb/1m2. Czy wobec tego w pomieszczeniu 15 m2 powinno być ułożone 1,5 pętli (jedna cała i część pętli, która będzie grzała następne pomieszczenie)? czy tak się robi? w pierwszej kolejności projekt !!! jeśli jest to nowobudowny dom to w kuchni, hallu i salonie wyjdzie Ci ok. 4-6 mb/m2. W łazience i owszem, podłogówkę układa się co 10-12 cm, ale to ze względu na to aby uzyskać ciepłą podłogę i zazwyczaj małą powierzchnię oraz duże zapotrzebowanie na ciepło w tym pomieszczeniu, w łazience masz 24-25C a w pokojach 20-21C. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 17.01.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Wyobrażcie sobie pętlę spiralną ,która zwija sie do środka i spowrotem wraca na zewnątrz tam skąd sie zaczeła. Układając od ściany jak mówicie to połowa podłogówki będzie zawsze cieplejsza nisz pozostrała,ponieważ woda już zdązy wystygnąć.Przy spirali zjawisko to nie zachodzi. Kształt spirali dopasujcie do pomieszczenia i możecie nawet zagęsćić przy ścianach zewnętrznych,gdzie z reguły jest większa ucieczka ciepła na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 18.01.2005 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Dzięki za dyskusjęGrzesiek13 - być może to jest pytanie retoryczne, ale mnie np. ten wątek pomoże w podjęciu decyzji. Np. nie brałem pod uwagę oporu przepływu ( spiralnie-współbieżnie ma zdecydowaną przewagę, łagodne kąty) a lepsze ogrzanie ścian zewnętrznych można załatwić zagęszczeniem spirali.Podjąłem wątek, ponieważ nie wiem, czy lepiej jest - przy podłogówce - równomierne grzanie (czyli pewnie nierównomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu), czy nierównomierne grzanie aby właśnie uzyskać jednorodną temperaturę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 18.01.2005 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 czyli...Adamos48 - dzięki - zrobię tak, jak radzisz Jeszcze jedno - czy w takich pomieszczeniach jak kuchnia, łazienka (czyli tam, gdzie na 100% wiadomo, gdzie będą meble, brodziki, wanny):należy, można, nie można kłaść podłogówkę na całej powierzchni pomieszczenia, czyli pod meblami również? Ja obecnie chcę kłaść rury na całej powierzchni, ale, czy nie jestem w błędzie?Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Adamos Ci Leszku odpowiedział i potwierdził to o co pytałeś. Ja u siebie zrobiłem na całej powierzchni pomieszczeń, bo w przyszłości nie wiem jak będzie umeblowane.Najważniejsze to Leszku niestety dobre sterowanie podłogówki i o tym pomyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 18.01.2005 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Dzięki Grzesiek13A jak masz rozwiązane sterowanie? Masz czujniki zalane w podłodze, czy pokojowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27789-spos%C3%B3b-uk%C5%82adania-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-513619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
