Używam od paru miesięcy kominka z wkładem Tarnava (BTW jestem zadowolony, choć po popiół lubi się z niego wysypywać z podowu budowy "zapory" przy szybie). Największym mankamentem wydaje mi się wpływ promieniowania na parkiet przed kominkiem (rozsycha się i powstają szczeliny). Mam tylko 40 cm płytek dookoła kominka. Teraz uważam że po bokach nie są one potrzebne, natomiast od strony drzwiczek warto mieć przynajmniej 60 cm odpornego podłoża. Zresztą nie chodzi tylko o promieniowanie - także popiół i inne nieczystości z kominka.
BTW widziałem niedawno bardzo ciekawe wykończenie podłogi przy kominku - ze stali.
https://forum.murator.pl/topic/27804-uczcie-si%C4%99-na-b%C5%82%C4%99dach-pod%C5%82oga-ko%C5%82o-kominka/
  • Odpowiedzi 55
I tak mam jaśniejszą podłogę (i jasne fugi do tego) - a co ;-) Ponieważ gres "z fakturą" to na razie (4 miesiące używam kominka) kłopotów nie mam.
http://www.fuw.edu.pl/~jbogusz/small-1.jpg
(kliknięcie na zdjęcie powiększa je)
maxymov - dzięki za pochwałę. Chcieliśmy jak najprościej i tak wyszło :oops: ;-)
Jerzysio - ten "futrzaczek" to jest Ona - kotka syberyjska. Ze schroniska. Bez ogona :evil: Ktoś ją uszkodził i teraz strasznie nieufna. Ale po kiku latach - przynajmniej Żonie mojej daje się wziąć na ręce - choć na kolana nie wchodzi - a szkoda.
Przecudne to drzewko!!!!!!!!!!!!
Oj, podoba mi się ten kącik, podoba. Aż kusi, aby usiąść w fotelu 8) :D
Bardzo jasna ściana wokół kominka, nie boicie się "uszkodzić" ją podczas palenia?
jurasz - wybacz nie chciałem żeby zrobił się to wątek o moim domu. Przepraszam. Bardzo miło jednak posłuchać ciepłych słów. A najlepsze dla nich miejsce jest tu (wątek o moim domku) - oczywiście krytykować też nie zawadzi ;-)
Teraz to trochę inaczej wygląda - Żona stwierdziła, że za ciepło przy kominku i fotele przeszły na drugą stronę pokoju. Ale nadal jest bardzo przytulnie. Ogień trzaska, przed kominkiem wyleguje się jeden kot, drugi pod ręką do głaskania, w drugiej ręce herbata, na kolanach książka - oj - aż człowieka wyrzuty sumienia dopadają.
Jak się pobrudzi - to się wyczyści (umyje). Jak się nie da doczyścić - to się pomaluje.
W praktyce brudzi się tylko poniżej wkładu (wypada popiół, czasami węgielki żaru - na razie spokojnie idzie umyć) oraz przy wylotach powietrza (tu chyba trzeba będzie na wiosnę maznąć pędzlem).
NatkaB - drzewko - to pomiędzy fotelami - to jest taki prezent na parapetuwę. Chyba z Ikea. Po prawej to passiflora - Żona z ziarenka wychodowała w kilka miesięcy - rośnie jak głupie - ale kwitnąć nie chce - choć powinno. A już zupełnie po prawej stronie zdjęcia na dole (takie małe) - to figa - rzeczywiście figi rodzi - jadalne.
A nie myślałeś coby wokół kratek wykombinować coś co łatwo się czyści?
J
Tak - na razie farbę zmywalną ;-);-) A na poważnie - to nie myślałem jeszcze - jakoś się tym nie przejmuję - jak zacznę to coś pewnie wykombinuję. Tak naprawdę to wierzę Żonie na słowo że nad kratkami jest pobrudzone ;-) ;-)
A jak wysoko nad kratkami jest pusta przestrzeń? Do samego sufitu, czy niżej jest gdzieś w środku obudowy jakiś "suficik"?
Jest suficik - bo tak chyba być powinno że kratki niemalże pod "suficikiem". To co nad "suficikiem" to tzw. komora dekompresyjna. I oczywiście ten "suficik" to z materiału izolacyjnego.
bogus...czy to co jest zamontowane na scianie obok kominka,jest tym na co wyglada? tzn programatorem do kotła? zdaje mi sie, że przy takim jego usytuowaniu masz kłopoty z jego wyregulowaniem (bliskość gorącego kominka)....i obym sie mylil....pzdr
