http://foto.onet.pl/upload/30/42/_393479_n.jpg
Na szczęście podłoga się nie brudzi - kamień ją dość skutecznie chroni. Ale za to bardzo żółkną ściany przy kratkach wylotowych od temperatury. Nie do końca uważam, że to minus - ma to też swój urok. Wszystko zależy od gustu - dlatego ostrzegam tych, którym się to nie podoba.
  • Odpowiedzi 55
Macie rację, przed kominkiem mamy tylko jedną płytkę (rządek płytek terakoty) i faktycznie w czsie użytkowanie okazuje się to trochę za mało. W naszym przypadku okazało się, że mije lenisttwo jest zbawienne :) (nie zamocowałem przez kilka miesięcy listew łączących panele z terakotą) i teraz mam zamiar dokleić jescze jeden rząd płytek. Jak bym zamocował te listwy to pewnie nie chciałbym już tego rozbierać i jeszcze raz za to się brać :oops: , atak to pewnie to zrobie. :)
A ja mam pytanie naiwne...
Ten kłopot z parkietem jest tylko od strony szyby w kominku, tak? Nie wokół całego kominka? Pytam sie, bo mój będzie "sterczał" na pokój (nie będzie schowany w ścianie, tylko będzie wysunięty do przodu).
Prawdę mówiąc nie będąc posiadaczem takiego kominka nie wiem w którą stronę toto grzeje najmocniej. Czy radzicie zrobic 60 cm wokół całego kominka, czy wystarczy tylko na wprost?
Intuicja mi mówi, że tylko na wprost, ale może jest w tym jakich haczyk?
Pieczara.
I tak mam jaśniejszą podłogę (i jasne fugi do tego) - a co ;-) Ponieważ gres "z fakturą" to na razie (4 miesiące używam kominka) kłopotów nie mam.
http://www.fuw.edu.pl/~jbogusz/small-1.jpg
(kliknięcie na zdjęcie powiększa je)
bogus...czy to co jest zamontowane na scianie obok kominka,jest tym na co wyglada? tzn programatorem do kotła? zdaje mi sie, że przy takim jego usytuowaniu masz kłopoty z jego wyregulowaniem (bliskość gorącego kominka)....i obym sie mylil....pzdr
No prawie zgadłeś - to rzeczywiście jest programator - ale nie kotła tylko ogrzewania dla salonu (legalett - czyli taka jakby podłogówka u mnie grzana elektrycznie). Mam coś takiego w każdym pokoju więc nie ma problemu. Oczywiście gdyby rzeczywiście był to jedyny sterownik do kotłła - prawdopodobnie byłoby źle. Pozdrawiam i gratuluję czujności oraz dobrego wzroku ;-)
Pieczara - zdecydowanie najmocniej grzeje do przodu. Wiesz - promieniowanie. Obudowa jest już zimna. Gdybyś jednak robił obudowę z kafelków - to może będzie trochę inaczej - nie wiem bo nie mam.
A kratka? Czy nią nie jest oddawane ciepło z elementów przewodzących go we wkładzie? Słyszałam, że kominki grzeją przez promieniowanie. Może nie każde? Naprostujcie, mili forumowicze, wizję naiwnej, jeszcze nie posiadającej własnego kominka...
Oczywiście przez kratki wypływa ciepłe powietrze. Ale nie ma to wpływu na podłogę - bo kratka wysoko a powietrze ciepłe z niej nie leci do dołu - a pytanie Pieczary dotyczyło ogrzewania przez kominek podłogi. Moja wina - nie zacytowałem pytania i stąd nieporozumienie. Czy teraz już wszystko jasne?;-) ;-)
  • 5 weeks później...
Kominki o prostej fasadowej zabudowie bez półki przed paleniskiem wymagają minimum 60 cm podłogi niepalnej odpornej na wypaczenia . Jesli płyta stalowa to na podłodze niepalnej a nie na np parkiecie lub panelach. Generalnie przy kominkach otwrtych zalecaliśmy 1 metr a wkład z wielką szybą [ np Spartherm ] po otwrciu działa jak palenisko otwrte/ troszke masło maślane /. Budując z kafli dajemy półke przed paleniskiem to około 25 cm + dodatkowo 50-60 cm płytek na pdłodze i jest OK > Najwiecej płytet przed wymagają wielkie szyby nisko nad podloga np Spartherm Varia S lub podobne.
  • 1 year później...
ja mam spotrzezenie... a w zasadzie nie mam.... JAKI FUTRZACZEK?? Bogus, podpowiedz gdzie on jest na tym zdjeciu, bo go za nic nie widze...
A co do parkietu wokół kominka - koniecznie trzeba go odsunąć. U moich rodziców jak dorzucam do ognia, to czasem potrafi jakiś taki mały żarzący się kawałek wylecieć... prosto na lakierowaną podłogę. Dobrze że jeszcze pożaru nie wznieciłem :o.
A my chcemy kominek wolnostojący, taki żeby dostep do niego był z wszystkich stron. Mąż chce zabrać się za niego sam.Planował zrobienie go na płycie granitowej lub marmurowej w kształcie prostokąta lub kwadratu z czterema słupkami między którymi byłoby szkło. Komin albo murowany, albo Schidla, albo taka specjalna rura. Czy jeste to możliwe do wykonania? Jaka jest wytrzymałość ogniowa marmuru i granitu?
Jakieś rady?
  • 2 months później...
Mam pytanko, bo tynki schną a ja nie wiem za co się brać. Czy najpierw położyć kafelki na podlogę i na to kominek (w całym salonie mają być kafelki) ? Czy może postawic kominek i obudować a dopiero do tego dołączyć kafelki ?
Może jeszcze jakieś spostrzeżenia dotyczące parkietu wokół kominka
Można na nim położyć szybę, która na pewno choć trochę go ochroni przed rozsychaniem, albo płytę mosiężną.
