Witam.
Mam na scianach w lazience kafle pomaranczowawe przy podlodze, w gornej czesci scian - kremowe jasne.
Opoczno (Arkadia zolta i krem). Fuga na calosci scian jasna (Ceresit Jasmin).
Na podlodze prawie takie same jak scian przy podlodze (Itaka zolta).
Na podlodze chce miec fuge ciemna (kolor ciemny ceglasty-brazowy Mapei Teracotta).
Zastanawiam sie czy powinien byc wypelniony styk podlogi ze sciana ?
Najpierw bedzie kladziona podloga, na nia kafle scienne dochodzace do podlogi bezszczelinowo.
Czym powinna byc wypelniona ewentualna szczelina.
Czy fugą czy silikonem i w jakim kolorze ? Teracotta bedzie kontrastowo ciemna, jasmin - kontrastowo jasny.
A moze niczym, jesli wyjdzie dobry styk ? Mam wokol calej lazienki tasme gumowa tytan'a wtopiona w gume.
Prosze o porady,
Anula
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/
Jaki byś kolor nie dała, to i tak ściemnieje (przybrudzi się), bo to w końcu podłoga. A więc najlepiej od razu ciemny. Co do silikonu to osobiście mam sceptyczne podejście i unikam go gdzie jest tylko alternatywa.
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-513975
Dziś się przyjrzałem dokładniej jak jest u mnie. W górnej łazience mam fugę taką samą na podłodze i na ścianach, więc z silikonem nie było problemu.
W łazience dolnej na ścianie i podłodze mam kafelki w tym samym odcieniu szarości. Na ścianie fuga zlewająca się z kafelkami, na podłodze ciemno-szara. Silikon w kolorze fugi ściennej. Tutaj troszkę widać:
http://foto.onet.pl/upload/23/31/_331631_n.jpg
T.
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-514384
Ja też nie lubię silikonu - szczególnie na styku podłogi ze ścianą - fatalnie się go myje
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-514702
Trzeba dać silikon sanitarny - grzybobójczy znanego producenta to wtedy nie kwitnie pleśnią!!
i umiejętnie położyć tzn. na gładko:
Najlepiej obkleić szczelinę taśmą klejącą, potem wycisnąć w miarę równo silikon, następnie paluszkiem zwilżonym wodą z płynem do naczyń wyrównać lico energicznym pociągnięciem. Teraz trzeba na świerzo oderwać taśmy i ostatecznie wygładzić jednym pociągnięciem zwilżonego palca. Bez obaw - palec nie boli tak jak przy fugowaniu 8)
Tak wykonana spoina jest gładka, świecąca i nie przyjmuje brudu.
... a fatalnie to wyglądają listwy plastikowe :x
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-515932
Ja miałam takiego fachowca, który kładąc bialutki silikon miał takie brudne łapy, że mi się wszystkiego odechciało :( Na szczęście brudu nie widać, ale umiejętnie tego nie zrobił... kurcze, fachowiec z przypadku ;(
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-516064
Anula73, jak nie robisz z podłogi basenu to możesz miec i zwykłą fugę, bez paniki, nim powszechnie zaczęliśmy używać silikonu były zwykłe fugi cementowe.
oczywiście jak to na podłodze daj możliwie ciemną.
aaa żeby nie było, że silikon jest beee, owszem jest super, często tam gdzie zwykła fuga cementowa mogłaby się wykruszyć. silikonową zastosuję do szczeliny 1mm na gres polerowny pod podłogówkę na całym parterze.
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-516876
Nim zaczeliśmy używać silikonu nie było czegoś takiego jak podłogi pływające i płyty grzejne!!
https://forum.murator.pl/topic/27813-%C5%82azienka-co-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-517054
