Gość 06.09.2002 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2002 Czy słupki w ścianie kolankowej są niezbędne? Jeszcze kilka lat temu nie widywałem ich prawie w projektach (no chyba, że ścianka miała z 1,50 metra a i tu nie zawsze). Teraz w Muratorach piszą jakby to była oczywistość a i tu parę wątków widziałem na ten temat. No to jak to jest? Dokonała się jakaś rewolucja? Odkrycie Ameryki? Moim zdaniem słupki w ścianie kolankowej o wysokości ok. 1 metra to niepotrzebna upierdliwość (szczególnie w wypadku ściany jednowarstwowej - trudno mi sobie wyobrazić, by ścianka wysoka na 3 czy 4 bloczki szerokie na 36-44 cm rozłożyła się na zewnątrz, jak to ktoś ostatnio na forum straszył. CO O TYM MYŚLICIE??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 06.09.2002 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2002 Ja by nie ryzykował. Kosz naprawdę nie wielki, a spać można spokojnie. Gra nie warta świeczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/#findComment-33047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 06.09.2002 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2002 Nie chodzi tu tylko o "rozłożenie się ściany". Jest jeszcze drugi element - możliwośc zerwania dachu. Jak wiadomo trzeba dobrze przymocować murłatę to ścianki kolankowej. Z jednej strony ciężar dachu moze spowodować rozejście się ściany, z drugiej silne wiatry pracują nad ewentualnym zamocowaniem murłaty. Jak dobrze rozumiem (mogę się mylić) rolę słupków, to dają one m.in. możliwość pociągnięcia zbrojenia/prętów od samego wieńca i przymocowania do nich murłaty. Ja niestety u siebie słupków nie mam - gdybym miał robić jeszcze raz to bym je wstawił Przy okazji mam pytanie. Moja ścianka kolankowa ma wysokość 1,6m (pustak MAX grubość 29cm). Co ~2 metry mam w murze wyżłobione bruzdy, w których jest zabetonowany pręt stalowy fi10. Pret idzie od samego wieńca, w którym jest dość dobrze zakotwiony. Na ściance kolankowej niestety nie mam żadnego dodatkowego wieńca (wiem - teraz bym już zrobił). Murłata jest położona na ściance i przykręcona do wcześniej wymienianych prętów. Czy Waszym zdaniem jest to wystarczające rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/#findComment-33067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loniu 06.09.2002 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2002 Sam bym chciał wiedzieć. U mnie sprawe komplikuje otwór w scianie kolankowej - wyjscie na balkonik. W tym momencie dochodzi do przerwania wieńca - co robić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/#findComment-33068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.09.2002 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2002 Do Am.Nie musisz się martwić-te pręty może nie są słupkami ale na pewno wzmocnią ściankę kolankową.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/#findComment-33081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2002 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2002 A czy aby nie wystarczy po prostu wieniec na szczycie ściany kolankowej? Jeśli zaś są w niej otwory to albo wieniec odpowiednio wyprofilowany (np obniżony pod okna w ścianie szczytowej) albo (w wypadku np. drzwi balkonowych) kończący się po prostu jednym słupkiem wyprowadzonym ze zbrojenia wieńca stropowego z każdej strony otworu. Mniej roboty i przede wszystkim mniej okazji do błędów np. w ocieplaniu każdego słupka. Jeśli pominąć ewentualną wizytę olbrzyma, który chciałby nam zdjąć dach kierując siłę pionowo do góry, powinno z naddatkiem wystarczyć. A MOŻE SIĘ MYLĘ? Chętnie wysłucham dalszych opinii. Nie chodzi mi o to, co jest mocniejsze (bo oczywiście konstrukcja ze słupkami jest mocniejsza), ale tylko o wystarczający poziom wytrzymałości w przeciętnym domu jednorodzinnym poza obszarem występowania trzęsień ziemi i tajfunów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/#findComment-33156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 24.09.2002 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2002 Przekonałem się, że ścianka kolankowa wys. 50cm z b.k. może się rozjechać. Opisywałem już to szeroko na Forum. Proponuję zainteresowanym by to poszukali z opcją mojego nicka i "kolank" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2783-s%C5%82upki-w-%C5%9Bcianie-kolankowej-konieczno%C5%9B%C4%87-czy-nie/#findComment-35832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
