Pytanie jak w temacie.
Chodzi mi oczywiście o luksfery w ścianie zewnętrznej.
U mnie mam dwa "okna" z luksferów (od północy) i od strony mieszkania codzienne przez noc skrapla mi się na nich woda przy (szczególnie przy fugach i jak temp. jest na minusie). :x
Jak może być tego przyczyna?
Dodam że w domu mam w dzień 20-21, w nocy 18-19 stopni, wentylacja grawitacyjna, dom nowy, ściany BK24cm + 12cm styropian.
Pomóżcie!
https://forum.murator.pl/topic/27836-czy-skrapla-si%C4%99-wam-woda-na-luksferach/
Mam to samo, luksfery mam na klatce schodowej w rogu, a pod nimi dałem grzejnik, ściana z U-220 i 12 cm styropianu, przy parapecie uszczelniłem silikonem a te trochę wody co jakiś czas wycieram. Podobno gdyby murowało się te luksfery na specjalną zaprawę nie byłoby tego efektu - tyle dowiedziałem się w firmie gdzie je kupowałem.
Pozdrawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27836-czy-skrapla-si%C4%99-wam-woda-na-luksferach/#findComment-513308
Pomóżcie!
Więcej wietrzyć żeby usunąć wilgoć. To wszystko przez ten cholerny punkt rosy.
Luksfery mają współczynnik przenikania podobny do okien starego typu. Szczególnie w nowym domu gdzie dużo wilgoci odparowuje z przegród to zjawisko będzie występować.
https://forum.murator.pl/topic/27836-czy-skrapla-si%C4%99-wam-woda-na-luksferach/#findComment-513602
Kanadyjczyk - twoja teoria jest b. prawdopodobna. Dzięki! :)
Ale co do intensywnego wietrzenia - to zimą nie da rady :(
Zamiast mieć otwarte okna - to ja wolę codziennie ścierką przejechać po tych $^%&$# lusferach :D
https://forum.murator.pl/topic/27836-czy-skrapla-si%C4%99-wam-woda-na-luksferach/#findComment-513708
