Witam serdecznie.
Na działce nie ma prądu, a chce już zacząć budowe.Mam sąsiadkę ok 160m czy moge od niej pociągną przedłużacz( czy nie będzie u niej wywalało korków jak podłącze betoniarkę) ,czy lepiej zainwestować w agregat.
Prąd docelowy mam mieć za jakieś 1.5 roku.
Proszę o rade pozdrawiam.
Arek
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/
Korków to Ci nie bedzie wywalało. Najwyżej jak dasz zbyt mały przekrój przewodu to będziesz miał zbyt duże spadki napięć i będzie trudno podłączyć zbyt duże odbiory pradu (spawarka). Betoniarrka będzie chodziła na przedłużaczu 1,5 mm kw lub nawet takim od kosiarki (elektrycy mnie pewnie zjedzą). Jednak moim zdaniem na taki okres najbardziej profesjonalnie byłoby zakopać w ziemię kabel YKY 5x 10 mm kw który posłuży w przyszłości do wykonania docelowego przyłącza. A może ten kabel podłączony w tym miejscu skąd zasilany jest sąsiad będzie już przyłączem docelowym?
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-513673
Nie powinno być problemów.
U mnie murarz nie chciał czekać nawet 2 tygodni na prąd, bo by mu inna budowa uciekła i pożyczył we wsi trzy przedłużacze trójfazowe do siły (betoniarka trójfazowa), co po połączeniu dało około 120m.
Betoniarka zużywa niewiele prądu 1kW. O połowę mniej niż czajnik bezprzewodowy.
Natomiast warto u siebie przed betoniarką zrobić przenośną skrzynkę rozdzielczą z różnicówką dla bezpieczeństwa i żeby nie drażnić sąsiadki.
Jeśli masz betoniarkę jednofazową, to Twoje przedłużacze będą lżejsze i o wiele bardziej poręczniejsze.
No i ostatnia rada, jeśli budujesz z BK na klej, to możesz się obyć bez prądu. Beton zamówisz w betoniarni, a klej zamieszasz kijem. Małe ilości betonu, też możesz wymieszać na taczce łopatą.
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-513740
Jeżeli betoniarka jednofazowa to 3x1.5 mmkw
Jeżeli betoniarka trójfazowa to 5x1.5 mmkw
Takie przekroje napewno wystarczą
Na 160 metrów?
Proszę Cię ...
Dlaczego nie? podaj argument.
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-514008
No klasc na odcinku 160 m "prowizorke" kabla YKY 5*10 przy cenie 15 zł/m to chyba nie jest rozsadne.
Przeciez energetyka ma obowiazek doprowadzic prad do granicy dzialki a nastepnie od skrzynki do domu prowadzi sie na wlasny koszt.
Wiec chyba wywalac 2400 zł to nierozsadne
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-514078
Przy okazji. Jak zwijać przedłużacz ?
Przedłużacz 15-25 metrowy przy zwijaniu ma tendencję do skręcania się.
Najlepiej chwycić go w połowie długości i nawijać jeden sznur na lewy łokieć i dłoń. Następnie zsunąć z ręki do połowy zwinięty przedłużacz i po odwróceniu go z powrotem nałożyć na rękę i nawijać pozostałą część przedłużacza.
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-514548
najlepiej kupić kabel, który będzie wykorzystywany potem w instalacji elektrycznej. Następnie go płytko zakopać tak, aby nikt go nie widział, bo przecież prądu nie można pożyczać, a i zaraz znajdzie się amator cudzej własności
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-514565
Ja mam podobny ale nieco inny sposób;
Bardzo ważne jest pierwsze rozwinięcie nowego krążka kabla, musi być rozwinięty czyli początek kabla mocujemy na ziemi i kręcicimy calym krążkiem (odwijamy) przemieszczając się od miejsca przymocowania końca kabla na całą długość kabla to nam gwarantuje, że nie będzie poskręcany.
Już w użytkowaniu robię pojedyńcze zwoje o dużym promieniu prawą reką i chytam je po kolei lewą, jeżeli je trudno wszystkie utrzymywać przerzucam je na lewe przedramie. (jestem praworęczny :D )
Wiele lat używam już moje przedłużacze i nadal nie są poskręcane :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/27845-jak-d%C5%82ugi-przed%C5%82u%C5%BCacz/#findComment-514581
