W sumie to nie ważne.
Najważniejszą sprawą jest to abyś nigdy nie używała nic ostrego. Tylko gąbka i szmatka.
Weż polej bramkę wodą z węża i w między czasie wlej do czystego wiaderka trochę (może być i dużo) płynu np: "Ludwik", dolej do pełana wodą i gąbką umyj całość.
Jeśli jedno mycie nie pomoże, to tak jak z włosami, umyj jeszcze raz :D
Po prostu potraktuj mycie bramy tak jak mycie samochodu: delikatnie, bez rysowania i do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/27859-czym-doczy%C5%9Bci%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-513943
NatkaB Zdaj później relację, czy to pomogłe. Niestety mam ten sam problem co Ty, ale jeszcze nie próbowałem niczego z tym robić. Problem w tym, że moja uchylna brama jest z wyginanej blachy, więc łatwo nie będzie, żeby te pasu wyczyścić... :( A trzeba było myśleć wcześniej...to zapomniałem...:(
Pozrawiam
T.
https://forum.murator.pl/topic/27859-czym-doczy%C5%9Bci%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-519319
Pozrawiam
T.
zdam relację, ale najpierw musi się ocieplić :-? Ja też mam z wyginanej blachy i też pobawiam się o efekt
https://forum.murator.pl/topic/27859-czym-doczy%C5%9Bci%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-519384
  • 2 months później...
NatkaB Zdaj później relację, czy to pomogłe. T.
już dwukrotnie próbowałam, nie doczyściłam tej bramy :( w dodatku trochę tego szopa spłynęło na podjazd i w tym miejscu kostki się trochę wybarwiły :evil:
https://forum.murator.pl/topic/27859-czym-doczy%C5%9Bci%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-609270
Jak inne metody zawodzą , to:
- cement nie jest odporny na kwasy
- ale podłoże też nie musi...
W chałupniczych warunkach - długo namaczać, ew, zrobić kompres ze szmat, ew . nasączony roztworem kwasu. Może to być w domowych warunkach roztwór kasau cytrynowego z 5% lub ocet. 3-5%. Dobrze zmyć.
W skrajnym przypadku spróbować kwasem solnym rozcieńczonym 1:7 - 1:8, ale to tylko dla odważnych, świadomych użytkowników, na własną odpowiedzalność. Prawdopodobieństwo atrakcji na podłożu geometrycznie wzrasta, czas kontaktu ograniczyć do minimum. Pracować w rekawicach gumowych, wietrzyć. I bardzo uważać.
Wcześniej na niewidocznych miejscach zrobic próbę, aby nie zżarło podłoża czy nie poodbarwiało.
https://forum.murator.pl/topic/27859-czym-doczy%C5%9Bci%C4%87-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-609303
