zaga 18.01.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Mam problem i nie wiem jak to wyglada od strony prawnej i nie tylko.Chodzi o moje zezwolenie na przejscie przez moja dzialke rur doprowadzajacych wode do dzialki sasiada.Przechodzialyby przez cala szerokosc dzialki tj,25m.(miejsce za domem) jest jeszcze inna droga ale dluzsza. Powiem szczrsze ze nie wiem co mam zrobic tym bardziej ze moja posesja jes juz ogrodzona obsadzona roslinami. Co robic ? Pozrdawiam! Agata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 nie zgadzaj sietaka rura to przeklenstwoteraz moze ci nei przeszkadzac, ale kiedys bedziesz cos przerabiac dobudowywac, badz nawet stawiac nowy dom w troche innym miejscu i co wtedy jak pozbedziesz sie tego badziewia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/#findComment-514089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 18.01.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 U mnie Wodociągi nie poprowadzą przyłącza wodociągowego przez czyjąś działkę. Nie wiem czy wynika tak z jakiegoś przepisu ogólnego czy też wewnętrznych założeń. Z tego powodu np. nie kupiłem jednej z działek ponieważ na przyłącze musiałbym czekać z 10 lat do całkowitego podziału terenu i wyznaczeniu dróg dojazdu. Podobnie sytuacja ma się z kanalizacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/#findComment-514126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 18.01.2005 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Myślę,że to sąsiadowi bardzo zależy na Twojej zgodzie. Jeżeli rura będzie szła 1,00 m od bocznej granicy i minimum 3 m od domu to nie będzie przeszkadzała w niczym. Jest głęboko ok. 1,7 m pod ziemią, wykonana z pcv, spokój na 40 lat. Zastrzeż sobie wszelkie usunięcie szkód na koszt sąsiada w razie awarii. Ty wiesz najlepiej , czy sąsiad zasługuje na taki GEST. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/#findComment-514135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.01.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 W razie awarii,będziesz miała zoraną działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/#findComment-514252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 18.01.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Sytuacja jest niezręczna. Człowiek nie chciałby mieć rury w działce, z drugiej strony to najbliższy przyszły sąsiad. A może tak postawić się w sytuacji jak to by było, gdybyś to Ty była właścicielką tej feralnej działki i potrzebowała wody ? Urządzony ogórd pewnie przemawia na Twoją stronę. Myślę że problemu z rurą nie powinno być, ale może poszukać jakiegoś komromisowego rozwiązania ? Niech idzie przez działkę ale dalej od domu ? Pozdrawiam i powodzenia w szukaniu rozwiązania. A może jakaś rekompensta ze strony sąsiada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/#findComment-514298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaga 21.01.2005 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dzieki za odpowiedzi! Agata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27864-przy%C5%82acze-wodne/#findComment-517597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
