... apropos kominkow i kozy i w ogole ogrzewania bo teraz chce tym sie zajac; czy robiliscie kominki z rozprowadzeniem powietrza na poddasze /w kazdym pomieszczeniu czy tylko jeden wylot w stropie/ czy z plaszczem wodnym. ...
U nas ponieważ mam reku, który ma wyciągi nad klatką schodową i w górnej łazience zdecydowaliśmy się na umieszczenie tylko 3 wylotów - 2 na korytarzu u góry i jeden w górnej łazience. Oprócz tego oczywiście dwie kratki w salonie w obudowie kominka.
  • Odpowiedzi 2,8k
M-02 to dobry projekt, doczekał sie wielu realizacji. Mam w związku z tym pytanie do Was - użytkowmików tego szczęścia. :wink:
Widzialem i sledziłem zmiany wprowadzane przez forumowiczów na etapie adaptacji projektu,realizacji budowy ale czy po jakims czasie od zakonczenia budowy nachodzi Was myśl, że coś zrobilibyście inaczej? Mam na myśli rozwiązania w ramach M-02 z mutacjami, a nie oczywiście inny projekt. :D
ArKaMa
ArKaMa
ja tak naprawdę to z dużych zmian garaż zamieniłbym na jakieś inne pomieszczenia (w tym spiżarnia), a sam garaż postawiłbym jako osobny budynek czy wiatę. no i pomysł z zagłębieniem kotłowni jest dobry. inne rzeczy to drobnica związana z instalacjami (głównie kable). a, i na pewno dałbym więcej izolacji nad tarasem i gankiem. reszta zdecydowanie mi odpowiada :D
[ja tak naprawdę to z dużych zmian garaż zamieniłbym na jakieś inne pomieszczenia (w tym spiżarnia), a sam garaż postawiłbym jako osobny budynek czy wiatę. no i pomysł z zagłębieniem kotłowni jest dobry. inne rzeczy to drobnica związana z instalacjami (głównie kable). a, i na pewno dałbym więcej izolacji nad tarasem i gankiem. reszta zdecydowanie mi odpowiada :D
Dzieki za odpowiedź - swego czasu kibicowałem Twojej budowie, a galerie mam w ulubionych :D
Czy byłaby mozliwośc wpaśc z wizytą - zdjęcia wszystkiego nie oddają.
ArKaMa
No to ja też zamieszczę zdjęcia naszego kominka
http://picasaweb.google.com/lh/photo/riI3nfh1f1tdI3lVPenrZQ?feat=directlink
u nas stanowi on centralną wyspę salonu bo nie mamy tu kuchni.
Wkład zeliwny Dovre 2180 CBS o przekątnej szyby 37 cali. W zagłebieniu nad i pod wkładem oraz na ziemi przed kominkiem będzie zainstalowana płyta granitowa czarna.
potwierdzam wolnostojący garaż to dobry pomysł :) dzięki temu zyskaliśmy dużą kuchnię z jadalnia i prawie 56 m2 salonu. Z błędów jakie popełniliśmy to to że nie wyłapaliśmy że wraz z przedłużenie skrzydła z salonem przesunięciu uległ tez komin powiniem być cofnięty o 1 m w kierunku klatki schodowej i druga sprawa to nie pamiętam jak było w orginale ale u nas w witrołapie jest wnęka na płaszcze niestety zamontowane jest tam nadproże i zamiast dużych drzwi suwanych będziemy musieli założyć normalne co napewno zmniejszy funkcjonalnośc tego pomieszczenia. ponadto zrezygnowaliśmy z lanych schodów i to był błąd, bo konstrukcja stalowa na ktorej znajdą sie drewniane stopnie nie jest jednak monolitem i lekko trzeszczy, może po założeniu stopni docelowych będzie lepiej póki co ma płycie osb nie jest to na co liczyliśmy. Plus tego rozwiązania to to że nie mamy skosu w łazience na dole
Witam wszystkich
W galerii umieściłem kilka zdjęć naszego kominka - narożny hajduk - cena ok. 4000 pod koniec 2007 roku - sprawuje się świetnie , jeden nawiew w sypialni.
http://picasaweb.google.com/sebamagda
Pzdr. Seba
Mozna wiedziec co masz położone na podłodze w salonie?? Podglądnąłem zdjęcie kominka, ale spodobała mi się podłoga - czy ty płytki kamienne czy coś innego??
ile styropianu dawaliście pod wylewkę na parterze? Tyle ile w projekcie tj 8 cm? Planuję zrobić podłogówkę i zastanawiam się czy to nie za mało.
Ile styropianu na poddaszu? - nie mieliście problemu z drzwiami na poddaszu - cos mi się wydaje że będę miał problem upchnąć takie standardowe.
Pytanie do osób robiących deskowanie:
czy pod deskami macie wełnę czy styropian?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam,
Czolem, ja dalem na parterze 10 cm styropianu bez podlogowki.Podlogowke "darmową" zrobilem na zasadzie powrotu z centralnego ogrzewania tylko w lazience. Na poddaszu wlasnie z powodu drzwi dalem tylko 5 cm. Polacie stropowe przy wejsciu do domu od frontu i od tarasu podkleilem gruboscia 15 cm.
Jestem przygotowany do deskowania, łaty sa juz nabite ale nie wiem czy ze wzgledu na koszty nie odstapimy od tego pomyslu na rzecz dekortynku w innym odcieniu jak parter-tak jak to widzialem w kilku galeriach forumowiczow. Ale odpowiadajac na pytanie przygotowalem pod deski styropian.
Jaki gruby dajesz styropian pod deski i czy łaty mocowałeś bezpośrednio do muru? (zastanawiam czy pod łaty nie dać 5 cm styropianu.
Nie bardzo rozumiem ile dałeś na poddaszu: 5 cm styro + wylewka czy 5 łącznie z wylewką. Wełnę na poddaszu dawałeś 15 + 5 pod krokwie czy wszystko między krokwie? Ja dałem 5 pod krokwie i stąd chyba powstał ten problem z drzwiami...
Na pewno za mało przy podłogówce. Ja zgodnie z projektem EM02 daję 20 cm. Plus folia ekranująca pod podłogówkę.
Na poddasze daję SWISSPOR FONO. Grubość 3 cm . Mam ściankę kolankową więc nie powinno być problemu z drzwiami.
Nie robię deskowania ale pod deski dałbym to samo co na pozostałą powierzchnię ścian.
:roll:
Pod deski taka sama grubosc jak na parterze - wymyslilem sobie, ze 12 cm styropianu powinno wystarczyc na ocieplenie /dom budowałem z maxa/ Łaty mocowalem bezposrednio do muru, mysle, ze nie ma sensu dawac 5-ki pod łaty bo same łaty tez sa dobrym izolatorem. Na poddaszu dalem 5 cm styro + 7 cm wylewki ale podobnie jak Włóczykije podniosłem górę na stropie o jednego maxa. Co do wełny na poddaszu; 15 cm miedzy krokwie i 10 cm pod, ociepliłem do samej góry i polozylem dodatkowo na sufitach z KG /mialem za duzo wełny/
Jeszcze apropos deskowania; my mielismy dylemat czy deski dawac w pionie czy w poziomie:-)), no i jaka dac grubosc? Teraz znam mniej wiecej wszystkie za i przeciw kazdej wersji no i ciekaw jestem jak Ty to zamierzasz zrobic? /Krzychu11/
grubosc miałem na mysli oczywiscie szerokosc deski :)
Deski planujmy dać w poziomie - myślę że ułożenie ich w pionie niepotrzebniewizualnie "podnosłoby" budynek. Nad szerokością desek w zasadzie się nie zastanawiałem... myślę że podwójna szerokość desek podpbitkowych byłaby ok.
Trochę martwi mnie syro w posadzce, nie pomyślałem o tym wcześniej, robiłem tak jak w projekcie i na całość (styro+wylewka) mam 15 cm.
KASIA I MICHAŁ: Na jakim jesteście etapie? Może pokażecie jakieś zdjęcia? :wink:
Jesli nie podnosiles budynku na stropie to nie martw sie jego optycznym "podniesieniem" przy deskowaniu pionowym. Dom przy podniesieniu o jedna cegle nie zmienia wygladu i nic nie traci na wygladzie. Ja mam przygotowane łaty tez do deskowania pionowego bo kierowalem sie tym co doradzil mi Majster: woda bedzie naturalnie splywala w dol a nie zalegala miedzy deskami i powodowala jakies "korozje". Z kolei poziome deskowanie jest niepraktyczne z powodu opisanego powyzej ale za to duzo ladniejsze /widzialem taka i taka wersje live/ Moje łaty póki co są 2 cm węższe od ocieplającego styropianu wiec zawsze jeszcze moge dobic 2 cm łat prostopadle i zmienic kierunek deskowania.Co do szerokosci; nie wiem jak ty ale ja robilem podbitke z deski szer.9 cm i wydaje mi sie ze 18 cm na gornej elewacji byloby przesada.Optymalna szerokosc dla mnie to 12-14cm /jak zbierasz Muratory to zobacz na ten nr z naszym projektem chyba z 2005 albo 2006 roku, tam jest takie fajne zblizenie na deskowanie/ Styro w posadzce na dole nie martw sie w ogole, jesli dales te 8 cm to jest ok. na gorze daj tyle styropianu ile sie maksymalnie da, zeby nie kolidowalo z drzwiami i tez sie nie przejmuj:) Jesli chodzi o zdjecia to postaram sie jak najszybciej dolaczyc moja dokumentacje fotograficzną:) pozdrawiam
Wysokości budynku nie zmienialem - murłaty leżą bezpośrednio na stropie i mam problem z drzwiami - będę musiał zamawiać nietypowe, ze ściętym natożnikiem :(
Co do deskowania to zdecydowanie bardziej mi się podoba deskowanie poziome - w sumie okamu mam dosyć szerokie tak więc z woda nie powinno być probemu - bardziej obawiam się słońca...
Jakie macie schody? Zabiegowe jak w projekcie?
Dzisiaj jeden z fachowców, który robił wycenę zwrócił uwagę że mam schody "spierniczone" - w środkowym miejscu szerokość powinna wynosić nim 25 cm a u mnie w przypadku dwóch schodów jest tylko 19 :evil:
Jak o jest u Was? Może zamieścicie jakieś zdjęcia :wink:
Witam, schody zrobilismy 3-biegowe z dwoma podstopnicami. dzis zrobie pare fotek zebys zobaczyl jak to mniej wiecej wyglada. nie powiem, zebym byl zachwycony wymiarami ale jest jak jest. Głębokość 26, wysokość 18 cm, klatka schodowa jesli dobrze teraz pamietam ma szerokość miedzy 110-120 cm ale tez to dzis sprawdze. Schody jakie chcialbym miec to 30 cm głębokie, wysokość 18 jest ok. Zabiegowe schody juz "przerabialem" w domu moich rodziców i nie chcialbym takich mieć u siebie. Zdjecia w koncu udalo mi sie dołączyć:) Pozdrawiam
