Czołem konkursowicze!
Szukam drzwi z garażu do wiatrołapu (wejście mam bezpośrednio nie przez schowek). Jakie macie u siebie? Podzielcie się informacją plissss :D Wiem ze powinny być z uszczelką (coby spaliny nie leciały do chałupy) i najlepiej przeciwpożarowe (choć mogę się mylić). Jak na razie mam wycenę na Juwenta ok. 1.700 zł, choć niemają takiego koloru jaki chcę a białe nie wchodzą w grę...
Pozdrawiam Q
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3005058
  • Odpowiedzi 2,8k
Co można/trzeba zmienić w konkursowym na bazie doświadczeń forumowiczów:
1. przdłużenie budynku od strony salonu (90 cm)
2. obniżenie poziomu kotłowni (50-80cm)
3. schody z dwoma spocznikami
4. wysunięcie wiatrołapu (jak M02a)
5. docieplanie stropów nad tarasem i wejściem
6. wykonanie ścianki kolankowej (około 60 cm)
7. ......
co jeszcze?
pojawia się pomysł zamiany garażu na kuchnię z jadalnią
o czym zapomniałem?
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3005288
Ja bym dodał powiększenie okien na poddaszu. w projekcie są dość niskie. Szczególnie jeśli robimy ściankę kolankową. :roll:
A jeśli wysuwamy przedsionek to można pomyśleć o przejściu do garażu właśnie z przedsionka a nie przez spiżarnię. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3005491
7. ......
co jeszcze?
o czym zapomniałem?
Napewno mozna ale nie trzeba przeniesc kotlownie do tego zagłębienia w pomieszczeniu gdzie jest spizarnia.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3005647
7. ......
co jeszcze?
o czym zapomniałem?
Aha my jeszcze poprzesuwalismy troche scianki dzialowe na gorze, zrezygnowalismy z jednej lazienki i zrobilismy tam pralnie.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3005661
Pozdrawiam Q
powinny być szczelne, ale przede wszystkim powinny być przeciwwłamaniowe. i niektórzy twierdzą, że powinny być lepsze pod tym względem od tych głównych wejściowych. przeciwpożarowość nie jest wymagana, drzwi przeciwwłamaniowe dają całkiem przyzwoitą odporność jakby przy okazji.
my mamy stalowe produkcji kmt. i wyglądają ,i sprawują się bardzo przyzwoicie.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3006367
7. ......
co jeszcze?
o czym zapomniałem?
a my zmienilismy strop na zwykla terrive i ulozymy ja prostopadle do stropu z projektu
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3006432
7. ......
co jeszcze?
o czym zapomniałem?
U nas wygląda tak
- kuchnia z jadalnią zamiast garażu
- schody zabiegowe bo dzięki temu nie mam skosu w łazience
- przesunięta ściana małego pokoju na dole w kierunku salonu tak zeby tworzyło jedna linie z łazienką
- wydłużony salon
- usunięta jedna łazienka na górze dzięki temu większy pokój od frontu
- ocieplenie na podcieniach 30 cm
- ścianka kolankowa +48 cm
- wydłużone okna na szcztyach do 163 cm od frontu i 140 cm na pozostałych
- wydłużenie okapów dachu do 90 cm
- u góry w miejscu tego miejsca przy schodach mamy garderobę
- wywalone dwa kominy (reku + PC) pozostał tylko ten od kominka
To chyba tyle
Słuchajcie a co daje obniżenie kotłowni???
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3007466
Zwiększa kubaturę kotłowni a przede wszystkim poprawia możliwość wykorzystania powierzchni pod schodami. U mnie pod spocznikiem można spokojnie stanąć. :wink:
Jak masz gaz to niby kotłownia z projektu jest ok. ale przy kotłach na paliwa stałe ta dodatkowa przestrzeń to zbawienie! :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3007504
A jak rozwiazaliscie kwestie kominiarza i jego wyjscia na dach? tzn chodzi mi o to, ze przynajmniej u mnie wyszlo to tak, ze bez sensu bylo montowanie wylazu na strych bo nie przeslizgnela by sie tamtedy na dach nawet moja 5-cio letnia corka. Sam kominiarz zasugerowal abym zrobil te schody na dachu, ktore powinny byc widoczne w galerii. w sumie jestem zadowolony, bo facet nie bedzie musial chodzic mi po domu a koszt ten sam albo nizszy.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008085
obniżenie kotłowni pozwala część schodów , np. jeden bieg umieścić nad nią, a nie obok. klatka schodowa robi się tak naprawdę szersza o całą kotłownię. a w kotłowni jakiś skos wogóle nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008360
my zostawiliśmy goły dach - żadnych stopni, ławek, wyłazów itp. dobry kominiarz ma swoje drabinki i da sobie radę.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008367
Mnie powiedzial, ze jak nie zrobie tych schodkow to nie zrobi mi odbioru. Ponawiam prosbe do Szydasa o pomoc w ustaleniu wspolrzednych na google map /nie za bardzo wiem jak to ustalic/ i umieszczenie nas na mapie.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008710
Kurcze u nas jakoś to dziwnie, bo nie mam obnizonej kotłowni a mimo to mogę pod schodami spokojnie stanąć praktycznie do 1 m od ściany (tej od małego pokoju). Ten metr bedzie wykorzystany na pralkę bo akurat spokojnie tam wejdzie i jeszcze z 50 cm będzie do stelarza.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008721
Popatrzyłam na twój projekt i wychodzi mi , że kotłownia zaczyna Ci się pod mniej więcej 6 stopniem . Jeśli masz stopnie wysokości 16,5 cm to daje 99 cm. Minus ok 15-20 cm grubości płyty. Wynika z tego , że w najniższym miejscu w kotłowni Masz ok.80 cm wysokości. U mnie w tym miejscu jest 160 cm. I proporcjonalnie wyżej wraz z podnoszeniem się schodów.
Jeśli kotłownia ma prawie 3 metry szerokości to zyskuję prawie 2,5 m3 kubatury tylko pod schodami. I prawie 4 m3 nad pozostałą powierzchnią kotłowni.
W tak zyskanym miejscu zmieszczę naprawdę sporo np worków z pellet'ami> :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008871
No nie zupełnie w tym najniższym miejscu mam ze 120 cm bo mam zmienione schody w stosunku do projektu.Jak widzisz wchodziły mi w tą dolną łazienkę a teraz nie wchodzą. Z tego co pamiętam to chyba zrobione mam na stopnie na 18 cm, poza tym nie mam lanych schodów tylko na konstrukcji metalowej wiec nie ma tak grubej płyty. Ale fakt że pomysł z opuszczeneim kotłowni dobry. Czemu wcześniej o tym nie pisaliście ???? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3008993
Jakie macie schody? Zabiegowe jak w projekcie?
Dzisiaj jeden z fachowców, który robił wycenę zwrócił uwagę że mam schody "spierniczone" - w środkowym miejscu szerokość powinna wynosić nim 25 cm a u mnie w przypadku dwóch schodów jest tylko 19
Jak o jest u Was? Może zamieścicie jakieś zdjęcia
Witam, schody zrobilismy 3-biegowe z dwoma podstopnicami. dzis zrobie pare fotek zebys zobaczyl jak to mniej wiecej wyglada. nie powiem, zebym byl zachwycony wymiarami ale jest jak jest. Głębokość 26, wysokość 18 cm, klatka schodowa jesli dobrze teraz pamietam ma szerokość miedzy 110-120 cm ale tez to dzis sprawdze. Schody jakie chcialbym miec to 30 cm głębokie, wysokość 18 jest ok. Zabiegowe schody juz "przerabialem" w domu moich rodziców i nie chcialbym takich mieć u siebie. Zdjecia w koncu udalo mi sie dołączyć:) Pozdrawiam
No ja schodów już nie zmienię... :-?
Jak wykończyliście (albo planujecie) wykończyć swoje?
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3009376
...poza tym nie mam lanych schodów tylko na konstrukcji metalowej wiec nie ma tak grubej płyty.
Napisz coś więcej.A najlepiej dodaj zdjęcia.
:o
No najpierw wymyśliliśmy sobie że zrobimy schody drewniane zamiast betonowych okładanych drewnem. Decyzja ta jednak była o tyle nie fortunna że całą budowę musielibyśmy dalej realizować na drabinie :). Wtedy pojawił sie nasz stolarz od schodów i powiedziął że oni teraz robia dużo schodów drewnianych z odkrytym stelażem metalowym (coś jak w centrach handlowych przy szklanych schodach) i że w naszym przypadku to będzie najlepsze rozwiązanie bo na czas bydowy założymu stopnie z OSB a potem się wymieni je na docelowe i tak mamy co mamy. oczywiście sugerował stal nierdzewną szczotkowaną i stopnie bez paliczków (tych części pionowych) ale my chcemy mieć pod schodami pralnie więc zdecydowaliśmy sie na zwykła stal lakieroaną i pełne schody. Zdjęcia zrobie w weekend i wrzucę do galerii
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/102/#findComment-3010451
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
