Ja bym chciala tam lodówkę.
Ale mam jeszcze jedną watpliwośc .... czy komin systemowy tez sie tak nagrzewa jak murowany ???? jak tak to chyba lepiej lodowke dalej postawic hmm :roll: i wtedy moze byc tam wyczystka :lol:
a jak sie nie nagrzewa to lodowka bedzie na kominie a wyczystka od korytarza ...
jak jest z tymi kominami?
  • Odpowiedzi 2,8k
prawidłowo złożony komin systemowy nie nagrzewa się wogóle, bo ma wentylację wkładu. my wyczystkę mamy za lodówką :D :D
Pewnie się kompromituję ale co to jest "wyczystka" ? :o :oops:
no nie, jaka kompromitacja, nie mogę! :wink: :D :D :D
wyczystka to takie metalowe drzwiczki u podstawy komina, które:
1. pozwalają w ramach czyszczenia komina (stąd nazwa) wybierać sadzę, która tam się gromadzi pod wpływem grawitacji
2. w dawnych czasach pozwalała przepalić komin w celu uzyskania ciągu.
Dzięki. Czuję się uświadomiony.
:oops: :oops: :wink:
Miło mądrzejszych posłuchać :)
Ya
Nasz info update:
- ściany parteru już gotowe!
- kominy w odpowiedniej wysokości pobudowane!
- nadproża wewnętrzne wylane (czy to są nadproża wogóle??), wiążą!
- taras wylany i podlewany; dobrze, że lany poniedzialek idzie, będzie 2 w 1 :p
- płyta przy drzwiach wejściowych j.w.
- generalnie we wtorek po Świętach ruszamy z szalunkiem wieńca i nadproży już tych właściwych, kładziemy belki, pustaki stropowe i lejemy. potem czekamy, czekamy, czekamy i jedziemy dalej.
- jutro wizyta u dilera bram garażowych - co by właściwy otwór zostawić w ścianie przed szalunkiem.
- dom nabiera kształtów. :) :) :)
Wesołych i spokojnych życzymy wszystkich Konkursowiczom/Forumowiczom!! :)
PS. Nam się trochę opóźni - startujemy po 1.V. :(
Po pierwszym maja - to lada chwila. Zanim się obejrzysz budowa ruszy i zanim się obejrzysz ponownie - będą gotowe ściany. :)
Mam nadzieję. Śledzę Wasze postępy i jestem pod wrażeniem. :)
My mamy nowiutką studnię z całym osprzętem :) a w weekend będę własnoręcznie robił ogrodzenie ( jeszcze pojęcia nie mam jak, ale jestem dobrej myśli :) )
Ya
Mam pytanie czy robiliście izolację termiczna fundamentów
Ja robiłem
jeśli tak to czym (styropian, styrodur) i jak głeboko?
Swisspor hydro na całą głębokość ściany fundamentowej (od ławy).
Jak robiliscie drenaż ? Po obowdzie domu, po kwadracie? Może jakis inny pomysł?
Po obwodzie domu :o
U nas jest tak...
- nie wykonujemy typowego drenażu przy budynku (tj. pełnej instalacji z drenami, geowłókniną, itd), gleba nam na to pozwala,
- fundamenty izolujemy styropianem, przy czym na obecnym etapie (budowa) zaizolowaną są jedynie ściany budynku graniczące z tarasem i płytą wejścia. Po wykonaniu otwartego stanu surowego odkopujemy fundamenty i instalujemy styro. Powód - aby styro w trakcie prac nie uległ zniszczeniu.
Jeżeli chodzi o materiał - w projekcie widnieje 16 cm EPS100. Do odizolowania budynku od tarasu i płyty żelbetowej wejścia użyliśmy URSY XSP 10 cm, gdzie izolacja zaczyna się od ławy fundamentowej i kończy na poziomie 0.00 (tj. poziom posadzki). Owe XSP zabezpieczone jest także folią kubełkową - również w celu ochrony przez zniszczeniem i wodą.
Jeżeli zaś chodzi o hydroizolację to dwie warstwy masy bitumicznej - Visbit.
Wielkie dzięki za szybki odzew :)
Zastanawiamy się czy izolacja termiczna fundamentów generalnie sie opłaca? Nasz fachowiec odradza nam styropian, co myślicie? Poleca styrodur.
Pozdrawiamy
Aga&Piotr
jedno i to samo w sumie ...
polistyren ekstrudowany to styropian twardszy niz zwykły. Twardszy i dzieki temu odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne, cieplejszy czyli np 15 cm zwyklego mozesz zastapic 10 cm ekstrudowanego i wyjdziesz na ten sam wspolczynnik przenikania ciepla itd tyle ze cenowo wychodzi drozej.
W projekcie mamy ekspandowany 16 cm, a ze nie moglismy dostac takiego od reki kupilismy ekstrudowany 10 cm.
Pzdr
K
To nie do końca - ekstrudowany jest cieplejszy od zwykłego "defaultowego" ekspandowanego co ma ok. 0.04 współczynnik przenikania ciepła. Ale są zwykłe styropiany, które są równie ciepłe a nawet cieplejsze niż ekstrudowany, tylko nie są tak twarde ( i nienasiąkliwe) jak styrodur. Piszę, by ktoś niepotrzebnie się w koszty nie wpędził...
generalnie to trzeba wybrać czy chce się stosować styropian i go dodatkowo zabezpieczać izolacją przeciwwilgociową (ze względu na jego nasiąkliwość - mokry traci swoje własności izolacyjne), czy też zastosować polistyren ekstrudowany - znany pod różnymi nazwami handlowymi np. steinodur - któy ma dużo mniejszą nasiąkliwość. Parametrami termicznymi bym się nie sugerował.
My właśnie mamy steinodur
Pozdrawiamy
ale ja sie z Toba w pełni zgadzam :D tylko moze zbyt zawile opisuje :roll:
