A do wyjadaczy mam pytanko. Gruntowaliście ściany (tynki) wapnem przed pomalowaniem? Już dwie osoby mi mówiły, że warto a ja nie wiem czy to robić a jeśli tak to jak to się robi. Lasować to wapno czy co???
A ana marginesie może mi ktoś podpowiedzieć kolejność pracy wykończeniowych ? Mamy (co niektórzy wiedzą) tynki i wylewki, za pare dni wejdą ludzie od K-G na górę a ja nie wiem co dalej. Kominek? Malowanie? Podłogi? Drzwi wew? Schody? Parapety wew.? Kurcze nie chcę czegoś poprzestawiać i potem żałować...
Ya
U mnie idzie to mniej więcej tak jak pisze KaMal.
Najpierw tynki i wylewki.
Potem GK na poddaszu.
W następnej kolejności dałbym parapety wewnętrzne jeśli ich jeszcze nie masz.
Dalej gruntowanie. Też zdecydowałem się na biały grunt śnieżki. Na takim białym gruncie wyjdę ewentualne niedoróbki do poprawki.
Potem wszelkie kafle i płytki - parkiety lub panele - malowanie - drzwi , meble.
Problemem są schody . trzeba by chyba najpierw wszystko przygotować "na sucho" a montować możliwie późno żeby ich nie uszkodzić. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3834498
  • Odpowiedzi 2,8k
Parapety u nas pewnie jakos razem z deskami na podłoge, bo będzie to ten sam material.
WYlewki schną 1 tydzień na 1 cm, jak masz 6 cm wylewki to bedzie 6 tygodni, ale nie wiem czy to dotyczy m-kreta czy wylewanych.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3837521
U nas sciany beda gruntowane farba gruntujacą białą Śnieżki.
U nas Śnieżka grunt się nie sprawdziła. Po zagruntowaniu przy kolejnych warstwach farby silikonowej robiło się tak że w niektórych miejscach farba nawierzchniowa odchodziła razem z gruntem całymi płatami i zostawała na wałku.
Moim zdaniem dużo lepiej jest zagruntować jakimś unigruntem atlasa i na to farba nawierzchniowa. Efektów jak przy śnieżce nie było
PostWysłany: Sob, 9 Styczeń 2010 21:12 Temat postu:
"Nie ma wpływu na rozstaw krokwi . Po prostu dochodzi jedna lub dwie dodatkowe pary.
Jeśli chodzi o strop to sprawa wygląda następująco:
- jeśli masz projekt EM02 to jest ta sama historia jak z krokwiami , bo belki stropowe zaprojektowane są równolegle do ściany szczytowej -wystarczy dodać kilka belek ";
Czy też JEDNAK:
"jeśli masz projekt M02 , gdzie belki są zaprojektowane prostopadle do ściany szczytowej , wydłużenie domu wymaga zmiany długości belek stropowych"
A na "osi" kuchnia - pokoj dzienny? Jasne, zmienia się kąt pochylenia dachu, długość krokwi... Jaką tu mamy możliwość w miarę bezbolesnego "poszerzenia"?
I druga sprawa, pozwolę sobie powtórzyć pytanie - czym "energooszczedny" EM02 rozniu sie (JESZCZE) konstrukcyjnie od M02?.
Dziękuję
Łatwiej byłoby gdybyś stosował przycisk CYTUJ
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3840251
Dziękuje, dziękuje, młody Tymek i szczęśliwa mama pozdrawiają wszystkich.
Drzewa zasadzone na wiosnę były więc sprawa załatwiona:).
Co do betonowego stropo-dachu to taki lokalny sposób.
Przede wszystkim nie pęka sufit jak w przypadku płyt g-k.
Pracująca wierzba dachowa nie ma żadnego wpływu na wnętrze domu.
Ocieplenie robione od razu z góry, jest jeszcze miejsce między styropianem a folią na ewentualne dodatkowe ocieplenie wełną.
Warstwy : dachówka, folia, pustka powietrzna, styropian 15cm (10+5 na zakładkę), beton ok 12 cm tworzą b.dobrą izolacje w lecie jak i w zimie.
No i jest cichutko.
Zdania jak zwykle podzielone, no ale w naszym przypadku już wszystko jasne - jest tak a nie inaczej:)
Jedno pytanie odnosnie do stropodachu - jak to sie ma do kosztow przy tradycyjnej konstrukcji krokwiowo-jetkowej? Ile procent drozej to wychodzi przy zachowaniu zblizonych parametrow ocieplenia poddasza?
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3874640
Witam po długiej nieobecności !
Mam pytanko, jak rozwiązaliście ogrzewanie domku, właśnie zastanawiam się nad doborem pieca (gazowego). Jakiej mocy piec polecacie, czy kondensacyjny czy dwu-jedno funkcyjny? Dodam że na dole planuje podłogówke a u góry zwykłe kaloryfery. Jakieś rady, sugestie?
Byłbym wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3888427
Kondensacyjny , jednofunkcyjny + zasobnik CWU.
Jeśli chodzi o moc , to najlepiej kupić piec z palnikiem modulującym (u mnie np. w zakresie od 25 do 100 % mocy) , o mocy maksymalnej 21-24 KW.
Do ogrzewania wystarczy moc sporo mniejsza ale jej zapas pozwoli szybko nagrzać zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3889342
Dokładnie tak. Wszystko się zgadza w 100%.
Ja mam zdaje się albo 19 albo 21 KW.
Plus powietrzna pompa ciepła do CWU.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3890302
A to taka posucha wsród Konkursowiczów?? :)
U nas dosłownie posucha bo domek stoi, grzeje sie, schnie się, (po)sucho sie robi powoli.
Jakieś wieści??
Jakieś nowości?? :)
Jak Wam wyszły audyty energetyczne ? Ma ktoś już taki papier? U mnie energia pierwotna to 82 kWh a końcowa 27 kWh dla łacznej powierzchni 230 m2. Dobry to wynik czy nie? jak jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3923935
Jakieś wieści??
Jakieś nowości?? :)
U nas trochę się dzieje.
Przede wszystkim zwalczona została pleśń, wszystko dosuszone i zaimpregnowane;
Robią się kartongipsy na górze;
Drzwi zewnętrzne zamontowane (po paru awanturach związanych z opóźnieniem);
W sobotę montują nam bramę garażową.
Poza tym robimy poszukiwania fachowców do wykończeń (glazura, kominek, biały montaż, meble) a w ramach pouczającej rozrywki jutro gnamy na targi budowlane.
Ya
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3923976
U mnie z kolei ... też trochę się dzieje:
- kafelki do łazienek zakupione i zwiezione
- większość armatury zakupiona i zwieziona (pozostała część "w drodze")
- kominek zakupiony i zwieziony
- furtka, brama i przęsła zakupione i zwiezione
- podziemny zbiornik na gaz płynny wstawiony do dołu
- glazurnik działa w łazienkach
- kominek zacznie się podłączać i obudowywać od poniedziałku
- od poniedziałku również u kamieniarza, mają się ciąć i szlifować parapety wewnętrzne i schody.
No i czekamy WIOSNY !!! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3927636
U nas na przekór zimie, trzy ekipy działają z wykończeniówką. Płytki w holu, wiatrołapie, kuchni i jadalni już ułożone i zafugowane. Łazienka na dole będzie skończona w przyszłym tygodniu. Prace nad kominkiem zakończą się w poniedziałek (mam nadzieję). A nasz niezrównany murarz kładzie na ścianach wewnętrznych cegiełkę ręcznie formowaną!
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3929225
Ya daj jakiś link do tej pompy. :roll:
Proszę Cię uprzejmie:
http://www.dimplex.de/pl/p-ciepla/pompy-ciepla-cieplej-wody/plaszcz-foliowy.html
A tak wygląda w naszej kotłowni:
http://lh3.ggpht.com/_1oIyyqKx9RY/SzuOvKsTGgI/AAAAAAAABAQ/f6Si56rTE1Q/s640/PC060230.JPG
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3933436
Z czego robicie schody i podłogi ?
My na dole chyba będziemy mieli jednak płytki (poza gabinetem) a na górze panele (poza łazienką i garderobą). Ale trwają dyskusja nad schodami - czy drewno czy terakota...
U nas cała góra (prócz łazienki w terakocie) bedzie z desek.
Na dole deski bedą w salono-jadalni i gabinecie, reszta gres (gres nie terakota, bo na tarasie, w garazu, kotłowni i przed wejsciem bedzie ta sama płytka), łazienka dół terakota.
Ze schodami tez mamy problem. Całe z drewna mogą okazać się zbyt toporne przy swojej budowie, całe z terakoty jakos do nas nie przemawiają. Pewnie beda łączone, stopień z drewna, a podstopień z czegos jasniejszego.
https://forum.murator.pl/topic/27866-projekt-m02-konkursowy/page/128/#findComment-3935396
