  • Odpowiedzi 2,8k
A bo bym zapomniał.
KaMaL super decha na podłodze, sam bym taką zrobił ale mnie nie stać.
Tylko nie wiem dlaczego zrobiłeś krótkie parapety z klejonki skoro taka długa deska na podłodze?
Ale jedno z drugim bardzo fajnie wyszło, ciekawy jestem jeszcze twoich schodów (ale już mnie tak chyba nie zaskoczą jak schody Elektryka:))
A bo bym zapomniał.
dziekować, dziękować :)
.... ze z jakiej klejonki ?? :>:>:>
do parapetow z litej deski nie bylismy przekonani, za duze ryzyko no i pewnie jakis koszt niemilosierny.
moglismy wziac jeszcze klejone z wiekszych kawałków drewna, no ale wygrały te, ktore widać i cena najniższa (z tych co pod uwage bralismy) i pasują do reszty.
ze schodami wchodza w tym tygodniu i raczej zaskoczony nie bedziesz, chociaz kto wie :-)
A bo bym zapomniał.
Ale jedno z drugim bardzo fajnie wyszło, ciekawy jestem jeszcze twoich schodów (ale już mnie tak chyba nie zaskoczą jak schody Elektryka:))[/quote
Ze schodami to pomysł mojego wykonawcy.
Obecnie uwazam że to całkiem dobre rozwiazanie. Schody sa równe, mocne i nie trzeba tynkować powierzchni pod schodami.
Opadanie / obniżanie się podłogi posadzki.
W styczniu 2010 wprowadziliśmy się do Konkursowego. W maju i czerwcu tego roku podłoga w salonie zaczeła się obniżać.Szczelina pomiędzy płytkami a listwą ma aktualnie w jednym miejscu około 1,1 cm.
W innych około 0,5 cm. W innych pokojach na parterze niczego złego nie zauważyliśmy.
W miejscu gdzie podłoga opadła najbardziej stoi również ścianka
działowa która nie ma żadnego fundamentu i też stoi tylko na chudym betonie.
A na ściance nie ma żadnego śladu jakiegoś obniżania się, ściana jak na razie nie pękła.
Mam pytanie czy ktoś z was miał może podobny problem i co zrobił ?
Czekać czy może jest jakaś metoda żeby sprawdzić "co się dzieje" pod wylewką.
Czy może warto przekuć się przez wylewkę i sprawdzić ?
Są firmy które wprowadzają pod wylewkę żywicę pod ciśnieniem i
podobno to podnosi podłogę (ktoś przetestował może ?)
Do fundamentów wsypaliśmy około 40 - 50 cm piasku który został następnie ubity
Aga
Aga
Nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie, ale moim zdaniem osiada warstwa izolacji.
(jeśli nie siada ścianka działowa,jak piszesz)
Może wylewka nie była super równa i teraz styropian się lekko ugniata na grzbietach.
Wg mnie siądzie ile ma siąść i będzie ok.
Styropian EPS 100, tam gdzie podloga osiada jest wsypane najwiecej piachu i wylewka tez jest ciazka bo jest tam ogrzewanie podlogowe, sty. 4 cm, wylewka 8cm. Tam gdzie podloga nie osiada to juz sa inne fundamenty i wylewka ma 4 cm a styropianu jest 8. Sciana nie osiadla jeszcze bo jak przypuszczamy jest zbudowana razem ze komiem ktory na fundament i jeszcze jakos sie trzyma.
Nie wiemy tylko jak to sprawdzic, wiercic w wylewce i co? Jak zobaczyc czy piach jest ubity czy nie? Kto to moze oceniac, geolog? I co potem, zdzierac cala podloge i ubijac piach jeszcze raz czy czekac ?
Dziekuje za zainteresowanie:) i pozdrawiam Konkursowiczow
Aga
Witam wszystkich,
jakieś pół roku temu w Muratorze był artykuł na ten temat. Przyczyną zapadania się podłogi było złe/słabe zagęszczenie podłoża pod posadzkę. Tam inwestor ten problem rozwiązywał jeszcze w trakcie budowy. Kuli wylewkę i od początku zagęszczali podłoże. Inwestor zaniepokoił się dużą kałużą na posadzce co świadczyło o powstawaniu zagłębienia. Przewiercili posadzkę i wbijali metalowy pręt w podłoże. Okazało się, że wchodzi jak w "masło"...
hej.
A ja mam póki co nieco "lżejszy" problem... Podpowiedzcie mi jak zrobić wykończenie cokołów z płytek? Nie chodzi mi o same cokoły bo te już mam, ale o ich górną krawędź. Majster się "'zerwał" i zostawił niedokończone... Wiem że można wkleić pod cokół listwę plastikową ale to odpada, bo nie będę tego odrywał. Pozostaje zrobić taki skos - chyba z gipsu. Robił ktoś coś takiego? Bedę wdzięczny za pomoc kocepcyjną :-)
Q
Dzięki KaMal.
ładnie to wygląda... a możesz mi powiedzieć pokrótce jak się robi te gipsowe? bo ja bym zrobił tak: wyrobił z gipsu taką plastelinę, wsadził w róg i zebrał nadmiar paca, choć nie wiem czy to tak wyjdzie ładnie jak u Was.. Podobają mi sie też te listwy aluminiowe ale one są wklejane pod płytkę, prawda? U mnie już cokoły są przyklejone więc musiałbym odrywać, dlatego raczej zrobie z gipsu...
pozdrawiam Q
Qciniak, rozrabiasz gips i nakładasz go małą szpachelką (pod jakim kątem Ci pasuje - ja poprosiłam, zeby to było delikatne wykończenie), czekasz az wyschnie i ścierasz nierówności papierem sciernym (drobnym, delikatnym np 80tka) i malujesz farbą.
Listwa aluminowa wchodzi między ścianę, a płytkę i zdecydowanie kładzie się ją podczas układania cokołów.
Lepiej utrzymać aluminium w czystości jak wykończenie gipsowe, ale znowu taka listwa jest mniej estetyczna.
pzdr
