MZ 18.01.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Witam wszystkich. Mam pytanie do ludzi z doświadczeniem w tej dziedzinie. Mam wyremontowane piętro domu. Teraz zabieram się za parter. Jak wzmocnić strop drewniany? Strop jest generalnie OK. Jak każdy drewniany ugina się gdy ktoś skacze na górze. Jako że chcę obniżyć sufity (teraz 2.7m) zastanawiam się jak przy okazji wzmocnić strop? Nie chciałbym robić całkowitej destrukcji - góra wyremontowana. Może ktoś ma jakiś dobry pomysł. Doradźcie coś. Dzięki. MZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 19.01.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Pomiedzy belki drewniane dac belki stalowe i polaczyc poprzecznie ze soba np. ceownikami ze "zlapaniem" belek drewnianych". To ogolna uwaga, przewaznie jkazda sytuacja jest inna i podejmowanie takich rozwiazan powinno byc poprzedzone konsulatacja z konstruktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-514865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.01.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 ... a zwrócenie się do konstruktora z uprawnieniami będzie najlepszym krokiem ! Konsultacja kosztuje ale warto mieć potem spokój !PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-514892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 25.01.2005 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 ... a zwrócenie się do konstruktora z uprawnieniami będzie najlepszym krokiem ! Konsultacja kosztuje ale warto mieć potem spokój ! Pozdro J HA. Mam w domu konstruktora z uprawnieniami. Chodzi mi opraktyczne podejście do sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-521230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.01.2005 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 HA1. Praktycznie to Ci napisalem jak to mogloby wygladac. HA2. Nie chwalilbym sie konstruktorem z uprawnieniami w domu, bo z Twojej wypowiedzi wynika ze nie ma praktyki lub mu nie ufasz lub jedno i drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-521588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 27.01.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 .... J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-522683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gbim 27.01.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witajcie! Podjeliście temat, który i mnie spędza sen z powiek... Po zerwaniu posłogi na strychu, który chcę adaptować na pokoje dzieci(uwaga wstrząsy! ) niestety okazało się, że niektóre krokwie są delikatnie mówiąc sypiące się. Konstruktor proponuje wymianę stropu, ale może ktoś ma pomysł jak tego uniknąć ponieważ mieszkamy na parterze z dwójką małych dzieciaków i przeraża mnie myśl jak mieszkać w takich warunkach, a poza tym czy mógłby mi ktoś podać orientacyjny koszt takiej inwestycji jaką jest wymiana stropu? Grażyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-523402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.01.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Wymiana stropu nie koniecznie musi sie wiazac z calkowitym zerwaniem stropu istniejacego. Wystarczy pomiedzy istniejace belki stropowe dac nowe (drewniene lub stalowe), powyzej poziomu starych i zrobic nowa podloge np z plyty OSB. Po wykonczeniu poddasza i przeniesieniu sie na gore, mozna ew. stare belki wyciagnac od spodu (albo zostawic -zalezy od ich stanu).Koszt trudno oszacowac (nie zanm zadnych wielkosci Twojego domu), stalowy bedzie drozszy (ale pewniejszy - mniejsze ugiecia itp.), drewniany tanszy.Generalnie musisz sie liczyc z kwota od 10 000 do 20 000, ale to rowniez zalezy od wielu czynnikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-523805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gbim 01.02.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Wielkie dzięki za odpowiedż, z jednej strony radocha,że się tak da , ale te koszty mnie powaliły . Grażyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-527081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-iva- 03.02.2005 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Nie jestem specem w dziedzinie budowlanej , ale wydaje mi się , że 10 czy 20 tys to trochę za dużo . Remontujemy stary dom , wymieniliśmy zmurszałe belki na nowe , i wyrównaliśmy poziom pod deski na poddaszu przybijając do belek krokwie 7x14 cm. na to pójda deski , na nie płyty i dopiero podłoga . Jeżeli większość prac wykonacie metodą "gospodarczą" cena nie powali was na kolana . Wydaje mi się , że pomysł ze stalą jest troszeczkę za drogi i chyba "na wyrost" . Dzieci też wyrastają z okresu "skakania" - szybciej niż można się spodziewać ) A jeżeli masz zamiar obniżyć sufit , to zapewne ocieplisz go wełną więc i wytłumisz akustycznie . Życzę powodzenia ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-529806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.02.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 To wszytsko zalezy od zakresu prac, uzytych materialow, wlasnej robocizny i wielkosci domu. Bez ogladaniecia domu i przyjecia rozwiazania wiazaco nie da sie okreslic kosztow. Kwote okreslilem na podstawie swojego doswiadczenia. Zawsze przy remontach nalezy przewidziec niespodzianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-529899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gbim 23.02.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 Wracam do tematu stropu. Architekt mający robić projekt zasugerował, żeby w części gdzie strop jest betonowy taki zostawic, a tam gdzie jest drewniany wymienić ponownie na drewniany- taki ma być podobno najtaniej. Czy ktoś mógłby mi podać orientacyjny koszt? 55m2 deski sosnowe na legarach i na razie tyle, może jeszcze jakaś pianka pod wykładzinę dywanową, żeby na dole nie oszaleć . Za odpowiedż z góry dzięki- jaki może być koszt robocizny fachowców???[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-550382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Są jeszcze wyrafinowane technologie doklejania włókien węglowych do istniejących belek. (np.system Sika). nie wiem czy nadaje się na drewno. na beton napewno.Ale temat raczej na mostownictwo, niż chałupę.(ceny) Do rozważenia przez konstruktora/statyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27868-jak-wzmocni%C4%87-strop-drewniany/#findComment-599869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
