Tereska 18.01.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Mam maty grzewcze pod płytkami. Na ścianie termostat i ustawioną na nim temperaturę np. 25 stopni. Niby wszystko ok ale podłoga chłodna, nie różni się temperaturą od podłogi nieogrzewanej. Termostat jest cyfrowy i nie wysyła żadnych komunikatów o nieprawidłowości.Jak sprawdzić czy maty grzeją? Mam dwie takie niepracujące maty, są zasilane dwustronnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.01.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Da się wykryć uszkodzenie kabla specjalnym czujnikiem, który wykryje miejsce ew. usterki.Możliwe jest, że uszkodzony jest czujnik temperatury i dlatego sterowanie "zgłupiało".Namiary na fachowca znajdziesz u producenta instalacji, w Necie lub w Panoramie Firm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-514455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tereska 18.01.2005 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Ale ja mam dwie takie niedziałające podłogówki. I dwa różne termostaty (inne firmy). Podejrzewam że mogą być albo: uszkodzone kable grzejne - czy można jakoś sprawdzić że są przerwane bez specjalnego urządzenia?zbyt mała moc - niewydajne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-514463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.01.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 pomierz opor na samym kablu, a bediesz wiedziec czy sterowanie czy kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-514499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.01.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Można sprawdzając wszystko po kolei dojść, że uszkodzone są kable - lecz "specjalne urządzenie" odnajdzie przy okazji miejsce uszkodzenia, a to chyba jest istotne? No chyba, że: - nie lubisz swojej starej terakoty, parkietu itd. - nie kochasz też swojej wylewki i chcesz ją usunąć wraz z kablami grzejnymi - lubisz "grubsze" prace w zamieszkanym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-514507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tereska 18.01.2005 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 A jak się sprawdza opór? Znaczy czym? I ile powinien wynosić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-514518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.01.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Sprawdz czy ma przejscie. Opornosc powinna zawierac się miedzy kilkadziesiat a kilaset Omow .Sprawdz w instrukcji ,może u producenta, bedzi podane doklanie ile ma byc. Ale jesli nie masz omomierza, to wystarczy Ci i zwykla zarowka + bateria . oczywiscie razem ladnie w obwod polaczone zeby sprawdzi czy przewod ok czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-515693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tereska 14.02.2005 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Udało się naprawić, źle były podłączone kable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27883-jak-naprawi%C4%87-niedzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-540892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
