Mam kociol olejowy(viessman 22kw).100m2 podlogowki i 6 grzejnikow .Nie wiem,czy to wszystko wazne- chodzi o temperature na wyjsciu z kotla.Slyszalem,ze im wieksza, tym wieksze straty
https://forum.murator.pl/topic/27889-temperatura-na-wylsciu-z-kotla/
Podobno 55 st.C to minimalna temperatura.ale tylko podobno.chodz o tzw. punkt rosy przy ktorym zaczyna rdzewiec kociol od srodka.Jesli chodz o temp. max.-to u mnie jest fabrycznie ustawiona blokada na 75 st. C.Nie wiem dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/27889-temperatura-na-wylsciu-z-kotla/#findComment-514900
ja w tym roku jeszcze nie przekroczylem 40oC. Dzis rano przy -4 na zewnatrz, na kotle bylo 36. Oczywiscie przy podgrzewaniu cwu na kotle jest 75. na zasilaniu podlogowki dzis rano bylo 30oC. na powrocie 25.
W kondensacie im mniej na kotle tym lepiej, a jak masz viessmana to wymiennik masz conajmniej z nierdzewki albo stali szlachetnej czy cos podobnego - wiec w czym problem ?
pozdr.
marek
https://forum.murator.pl/topic/27889-temperatura-na-wylsciu-z-kotla/#findComment-514930
Po wszystkich postach wynika,ze ustawiacie temp. jak najnizej.Czyli rozumiem,ze przy wyzszych sa straty.Ja sadzilem,ze dla kotla utrzymanie temp. na obojetnie jakim poziomie,jesli juz do niego dojdzie nie ma wplywu na zuzycie oleju.
https://forum.murator.pl/topic/27889-temperatura-na-wylsciu-z-kotla/#findComment-515360
Nie, akurat np. kotły gazowe mają wyższą sprawność przy temperaturach wyższych.
Zajrzyj do instrukcji kotła, wśród danych o nim masz jego sprawność zależnie od temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/27889-temperatura-na-wylsciu-z-kotla/#findComment-515379
kotly olejowe powinny pracowac w temperaturze nie mniejszej niz 60stopni zewzgledu na wykraplanie pary wodnej a reszte zalatwia automatyka toznaczy w zaleznosci od zaptrzebowania wlacza pompy lub zawor trojdrozny ,roznie jest to rozwiazane
mozna grzac na nizsza temperature ale to juz zalezy od wytycznych producenta i od ukladuc.o.[ile jest wody w zladzie]
w przeciwnym wypadku zaoszczedzimy na oleju a za jakies 4 lub krocej lat bedziemy wymieniac kociol
https://forum.murator.pl/topic/27889-temperatura-na-wylsciu-z-kotla/#findComment-516365
