Gość 08.09.2002 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2002 Proszę o radę jak zabezpieczyć stolarkę drewnianą przed tynkarzami???? Dokładnie chodzi mi o Taśmę, czy znacie bezpieczną dla okien i jednocześnie skuteczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 08.09.2002 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2002 Wg.mnie żółta taśma malarska,jest różnej szerokości.Do zerwania trzeba ją zmoczyć wodą,ew.ślady kleju zmyć benzyną ekstrakcyjną.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2002 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2002 Czy to aby na pewno nie zaszkodzi lazurom? Stosowałeś żółtą taśmę u siebie? Po tygodniu podobno ciężko usunąć klej!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 09.09.2002 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2002 Jeżeli mi nie wierzysz to sprawdź w jakimś mało widocznym miejscu wg.mnie ta tasma jest raczej najlepsza(chyba że wymyślono juz coś nowego a ja nie jestem w temacie)Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karina 10.09.2002 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2002 ja mam okna oklejone szarą taśmą zbrojoną (taka siateczka wtopiona w taśmę), jest przyklejona do ram od miesiąca, co jakiś czas sprawdzam i jak na razie dobrze się od lepia i nic złego się z oknami nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2002 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Dzięki za poradę. Zastanawiam się jeszce tylko czy nie było by dobrze gdyby tynkarze każdego dnia zakładali zabezpieczenia i zdejmowali. Tym sposobem taśma byłaby na oknie kilka godzin dziennie i można było by wietrzyć!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 12.09.2002 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Taśmy na ramy [ościeżnice] zakładasz tak, że możesz otwierać skrzydła - wsadzone w worki z folii - jak podano powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 12.09.2002 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Mam raczej kiepskie doświadczenia z żółtą taśmą. Zaklejałem nią okna przy malowaniu. Fakt, że zdejmowałem po dwóch lub trzech tygodniach (taka kilkugodzinna lub nawet kilkudniowa zdejmuje się OK), ale nie będę cytował publicznie co wtedy mówiłem i myslałem o sobie . Taśma strasznie się rwała, zostawała na oknach, czyszczenie okien i usuwanie kleju kosztowało mnie dużo czasu i nerwów. Wydaje mi się, że nasłonecznienie negatywnie wpływa na właściwości taśmy. Od tamtego czasu (kilka lat temu) - naprawdę ostroznie podchodzę to do tematu, żółtej taśmy używam i natychmiast po wykorzystaniu - usuwam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 12.09.2002 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Czytajcie dokładnie wątek-TAŚME NALEŻY ZMOCZYĆ PRZED ZERWANIEM-wtedy nie ma większych problemow z odrywaniem.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-33961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2002 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 Dzięki za wszelkie rady, skorzystam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2789-zabezpieczenie-stolarki-drenianej/#findComment-34308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
