No cóż, temat pewnie stary "jak świat". Mnie natomiast interesuje czy prawdą jest jakoby płynąca woda w ogrzewaniu podłogowym powoduje jakieś "pola" lub "siły", które mogą powodować nasze złe samopoczucie. Drugą sprawą jest oczywiście kwestia kosztów eksploatacji. jeżeli ktoś ma doświadczenie w tej sprawie i może się z nim podzielić, z góry dzięki.
Pzdr, Pioter,
https://forum.murator.pl/topic/2791-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-czy-elektryczne/
Na koszty eksploatacji nie ma wpływu zastosowany typ ogrzewania podłogowego. Ważne jest z jakiego źródła pozyskujesz energię potrzebną do ogrzania. O ile kable lub maty grzejne zasilane mogą być tylko prądem to ciepłą wodę możesz mieć na różne sposoby. Prądu sam raczej nie będziesz produkował a ten kupowany od ZE jest drogi. Jeśli chodzi o ogrzewanie wodne to w chwili obecnej najtańszy jest gaz ziemny potem prąd (druga taryfa), olej opałowy (prawie tak tani jak prąd w drugiej taryfie), dalej drogi propan-butan i jeszcze droższy prąd w taryfie pierwszej i całodobowej. Dobrym pomysłem jest zastosowanie pompy ciepła której eksploatacja jest porównywalna cenowo z gazem ziemnymm. Do ogrzewania podłogowego nie stosuje się kotłów na paliwa stałe. Istnieje też możliwość połączenia ogrzewania podłogowego z kolektorami słonecznymi.
Każdy typ ogrzewania może być najekonomiczniejszy bo różne są koszty inwestycyjne.
Do tego wszystkiego dochodzi zapotrzebowanie twojego budynku na ciepło. Na etapie projektowania i budowania możesz zmniejszyć późniejsze koszty eksploatacyjne nawet 3-krotnie.
https://forum.murator.pl/topic/2791-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-czy-elektryczne/#findComment-33447
parę + i -
elektryczne:
+ tania instalacja
+ nie zamarza
+ łatwo się reguluje
- nie można układać pod meblami z uwagi na przegrzanie (potencjalne kłopoty z aranżacją wnętrz)
- droższa eksploatacja
- zwiększa natężenie pola elektromagnetycznego (wg normy nieszkodliwego)
wodne:
+ tania eksploatacja - patrz post powyżej
- droga instalacja (rury, rozdzielacze, mieszacze)
https://forum.murator.pl/topic/2791-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-czy-elektryczne/#findComment-33516
Pioter
Moim zdaniem: jak masz centralne ogrzewanie wodne to tylko wodna podłogówka i nie zawsze trzeba stosować mieszacze, ja mam u siebie dwie łazienki co prawda nie duże bo 7 m2 i 9 m2 ale podłogówka jest zasilana z grzejnika łazienkowego poprzez zawór RTL - i to wystarczy. Jeżeli chodzi o złe oddziaływanie na organizm człowieka to nie wiem, masz na mysli coś podobnego do oddziaływania cieków wodnych? Myslę iż w tym przypadku jest to oddziaływanie znikome. Przy elektrycznym ogrzewaniu jest natomiast problem pola elektromagnetycznego, które to jest chyba bardziej szkodliwe niż ok 3 do 5 litrów wody krążącej w rurach.
https://forum.murator.pl/topic/2791-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-czy-elektryczne/#findComment-33568
Pioter
https://forum.murator.pl/topic/2791-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-czy-elektryczne/#findComment-33569
Pioter
https://forum.murator.pl/topic/2791-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-czy-elektryczne/#findComment-33570
