Radosc
Gość skorpionka
Przepiekna ul.Izbicka ,az slinka leci zeby tam zamieszkac,ale podobno bez szans,tylko ewentualnie dom mozna kupic.Gruntow nie mozna dzielic,dzialki od 1500 w zwyz.Jesli idzie o nazwy ulic,to po mojej stronie przewazaja kwiaty ,Draceny,Lewkonii,Geranii,Frezji,to tylko czesc kwietnika,jest tez Rusalki,Jagody,a nawet Rozkoszna.Anula na jakim etapie budowy jestes?Ja poki co dopiero podpisalam umowe przedwstepna z zalczka.Moj maz,przeciwnik budowania,umywa raczki,ja wzielam to na siebie.Mam teraz cykora,poniewaz nie stac mnie na zlodziejskie kompleks.firmy.Skorpionka
https://forum.murator.pl/topic/279721-radosc/
Dołączam się do pomysłu trzymania się jednego wątku. Tak chwalicie ulicę Izbicką, że aż się zachwyciłam, że my tam w okolicach. Działkę mamy mniejszą niż 1500, mieszkamy w domeczku już od 9 lat, teraz się okazało, że właściwie go trzeba rozebrać (zaczyna się walić). Strasznie nie chciałam się ładować de facto w budowę, wolałam remont i rozbudowę po troszku (w miarę dopływu funduszy) a tu przekonali mnie, że to drożej, gorzej i bez gwarancji, że będzie dobrze. W warunkach zabudowy w gminie napisali tylko, że możemy zająć do 25% powierzchni biologicznie czynnej i że nie może być wyżej niż 10m. Nic o 1500m2, ale słyszałam z plotek, że w otulinie Parku Mazowieckiego od stycznia tego roku rzeczywiście tak jest. Plotki słyszałam też wcześniej, ale z naszych warunków wynika, że były plotkami.
Anula, ta ulica Rozszerzona to na wysokości dawnego sklepu "Pod Sosnami" po drugiej stronie Izbickiej?
https://forum.murator.pl/topic/279721-radosc/#findComment-8109854
