pomocy-DRZEWO
Gość 1dolar2
mamy dzialke 30 na 30m .na samym srodku rosnie 25-letni DAB o objetosci pnia 120cm.mury domu beda postawione ok 4 m od drzewa.mam pytanie czy taka odleglosc jest bezpieczna?boje sie ze za kilka lat korzenie debu podniosa fundamenty.czy dab nalezy wyciac {jaki bedzie przyblizony koszt wycinki}czy jest jakas mozliwosc zabezpieczenia sie przed korzeniami.dodam tylko,ze dom bedzie mial wymiary 9 na 13 i po odjeciu 4 m od granicy nie ma innego miejsca na wybudowanie.[/b]
http://www.mos.gov.pl/1akty_prawne/ustawy/01.99.1079.shtml
Art. 85. 1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1.000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1.500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2.100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 2.700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8. 3.500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.
Z matematyki wychodzi że ma ok. 40 cm średnicy (oczywiście te 120 cm to obwód a nie objętość?). Korzenie dębu przy tej odległości krzywdy nie zrobią, dąb korzeni się głęboko. Może być inny problem - nadziemny. Dąb rośnie dość szeroko, 4 m to dla niego niewiele. Trzeba pomyśleć wcześniej czy nie będzie pukał ci do okien albo psuć dachu. Ale nie jest to jakiś tak koszmarny problem żeby zaraz wycinać... ja z takiego drzewa byłbym dumny.
P.S. Chyba skojarzyłem skąd ta objętość. To od obejmowania? :oops:
http://ksuchowerski.photosite.com/~photos/tn/2165_348.ts1131464254078.jpg
Na zdjęciu rośnie dąb jeszcze bliżej niż 4m od domu wybudowanego w latach 30tych ubiegłego wieku. Nie ma z tym żadnych problemów (poza czyszczniem rynien z liści). Dopiero dwa lata temu były obcinane gałęzie które sięgały już prawie do komina (wpadały do niego liscie i się zapalały).
Sam buduje obok bardzo pieknego czerwonego buka (zresztą obok powyzszego domu - w nim się urodziłem). Dom specjalnie przysunąłem tak blisko drzewa jak się tylko dało, czyli do granicy korony.
http://ksuchowerski.photosite.com/~photos/tn/2132_348.ts1131464534484.jpg
Konrad
pamiętam z moich lat dziecinnych . mieszkalismy zawsze latem pod tym samym debem. domek kampingowy stał prawie oparty o ten dąb .
to był rok AD 61 . dzisiaj w tym miejscu stoi drugi domek kampingowy .
i jakos żaden sie nie podniósł .!! pamiętaj dąb ma korzeń palowy , ktory rośnie w doł ( jeżeli nie napotka przeszkody ) i dlatego może stać bardzo blisko budynków .
http://republika.pl/slawkowo/ei.jpg
tylko pamiętaj nawet dąb rośnie szybko .
ale co to w poruwnaniu z przebudzeniem sie pod dębem , zawsze : wieje wiatr " i nie zapomnij o owadach , którym dąb zawsze daje schronienie .
a jest ich na co dzień 350 gatunków
http://www.republika.pl/slawkowo/Eiche3.jpg
http://www.republika.pl/slawkowo/ei4.jpg
