dzięki za odpowiedz . Nie zakładam nowej grupy , tylko myślałem że tak trzeba wpisać w temacie, bowiem jestem nowy i zielony jak trawa :D
A do przyłącza prądu też muszę robić projekt ??
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/279782-grupa-szczeci%C5%84ska/#findComment-8110153
Powiedz dokładniej co masz zamiar zrobić. Z tego co napisałeś to masz zamiar uzbroić działki czyli kilka lub kilkanaście jak rozumiem. i teraz pytanie czy ten teren jest juz uzbrojony i tylko chcesz dociągnąć skrzynki do działek czy chcesz uzbroić cały teren. W pierwszym przypadku to musisz wystąpić do dostawców mediów o warunki techniczne przyłączenia i potem zgodnie z uzyskanymi informacjami postępować, Jełśi chcesz zbroić cały teren od podstaw to już poważna sprawa i tutaj to musisz mieć projekt uzbrojenia terenu, a to już temat grubego kalibru.
p.s. przejdź na grupę szczecińską tam możesz dostać wiele dobrych porad i informacji.
p.s. zgodnie z prawem budowlanym na wykonanie przyłączy nie jest wymagane pozwolenie na budowę , możesz je wykonać na zgłoszenie lub nawet bez zgłoszenia tylko potem musisz ujawnić takie instalacje na mapach w odpowiednim ośrodku geodezyjnym
https://forum.murator.pl/topic/279782-grupa-szczeci%C5%84ska/#findComment-8110154
Dzięki maro 74 za odpowiedz i pomoc.Mam w Dobrej Szczecińskiej 5 działek z aktualnym planem zagospodarowania, są one na jednym terenie dwudziestu sześciu działeczek tylko porozrzucane w różnych położeniach. Na tym terenie wzdłuż drogi głównej asfaltowej przebiega kanalizacja sanitarna(wzdłóż jednej z moich działek dosłownie) i prąd o który wystąpił dwa lata temu jeden z panów mających pierwszą działkę na tym terenie.Podciągnięty ma pod swoją działkę, a skrzynka główna ZK stoi na początku tego terenu.
Jest również wzdłóż mojej działki linia telefoniczna. Reszta , czyli gaz i woda jest po drugiej stronie jezdni , czyli 25 metrów od mojej działki , a zarazem całego terenu o którym piszę.
Zastanawiam się jak uzbroić działkę , działki , czy nie będzie problemu , od czego zacząć , czy zebrać pozostałe osoby i zawiązać komitet, czy mam robić projekty tych przyłączy i jak tak to czy na każde przyłącze osobny projekt , oraz czy robić taki , takie projekty z innymi ??
https://forum.murator.pl/topic/279782-grupa-szczeci%C5%84ska/#findComment-8110155
  • 5 years później...
Oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, deweloperów oraz instytucji. Specjalizujemy się w projektowaniu pomieszczeń mieszkalnych, rezydencji, apartamentów a także wnętrz użyteczności publicznej takich jak biura, restauracje, bary i sklepy. W zależności od potrzeb i rodzaju inwestycji istnieje kilka sposobów realizacji projektu mogą to być: porada, szczegółowy projekt wraz z rysunkami technicznymi oraz wizualizacjami, lub rozbudowana forma współpracy opierająca się na projekcie z nadzorem autorskim. Na każdym etapie prac służymy radą i swoim doświadczeniem. Szczegółowe informacje dotyczące cen oraz terminów realizacji uzyskacie Państwo pod nr telefonu 660 40 29 43 lub pod adresem internetowym [email protected]
poniżej linki do moich realizacji
https://plus.google.com/photos/109859366705135248504/albums
https://www.facebook.com/fabrykawnetrz1/photos
http://www.fabryka-wnetrz.com/
https://forum.murator.pl/topic/279782-grupa-szczeci%C5%84ska/#findComment-9080670
http://cdn17.muratordom.smcloud.net/t/forum.muratordom.pl/thumbnails/_1135e5cc1a4a4042a8125d7fa4146d03_605x370_crop_rozmiar-niestandardowy.jpg
https://plus.google.com/photos/10985...5248504/albums
https://forum.murator.pl/topic/279782-grupa-szczeci%C5%84ska/#findComment-9080733
