Witam budowlańców!
Przeszuakałem archiwum ale nie wpadłem na interesujące mnie rzeczy a mianowicie:
- czy należy zazbroić wylewkę "matami"
- czy można np. dać styropian FS20 i nie dawać mat, czy może dać FS15 i dać maty/
- jakiej gruboście zastosować folię PE?
Poradźcie.
PS. Chodzi mi o wylewkę na gotowo
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ciekawy dnia 2002-09-09 08:34 ]
https://forum.murator.pl/topic/2798-wylewka/
folia nie ciensza niż 0.2 mm, styropian raczej FS 20 lub jeszcze twardszy, a zbrojenie wtedy jeżeli wylewka jest b.cienka (4 cm) lub przewidujesz duże naciski (garaż?).
Ja robię tak: folia, styropian, folia, wylewka (+ zbrojenie w garażu), na podłodze na piętrze położe płyty elestyczne (podobno lepiej tłumią dzwięki uderzeniowe).
https://forum.murator.pl/topic/2798-wylewka/#findComment-33259
Ja niedawno robiłem wylewkę na ogrzewaniu podłogowym - grubość min 6,5 cm, warstwy: folia, styropian z folią alu odblaskową najlepiej gr 5 cm na niej przewody grzewcze i wylewka gr min 6,5 cm, a do okoła (przy dolnej krawędi ścian) taśma dylatacyjna lub paski styropianu. Ja dałem taśmę dylatacyjną - spieniona pianka podobna do tej jaką stosuje sie do opakowań, grubości jakieś 10 mm może 15 - sprzedawana po 20 mb cena 42 zł. Ważne by również oddzielić taśmą dyl. płytę grzejną czyli tam gdzie jest ogrz. podłogowe od reszty posadzki i koniecznie urzyć plastyfikatora do zaprawy.
https://forum.murator.pl/topic/2798-wylewka/#findComment-33564
