powinieneś raczej zapytać: jak dobrze zrobić fundamenty?
Jak już sobie wyszukasz i przeczytasz wszystkie wątki o fundamentach (w górnym menu funkcja szukaj) sam dojdziesz do wniosku, że najlepiej fundamentów nie przewymiarować do konstrukcji domu. I to powinna być jedyna oszczędność na fundamentach. Generalnie rób wg norm i projektu i nie wrzucaj w beton ruloników z pieniędzmi :D
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-516712
Ja mam chyba najtaniej, tzw. fundament rodzynkowy. Wykop w piasku (bez folii - murarz się sprzeciwił) zalany rzadkim betonem, a w to wrzucane kamienie polne różnej wielkości. Tak do poziomu gruntu. Natomiast nad gruntem murek z dużych kamieni jednostronnie łupanych i układanych tym licem na zewnątrz, od środka byle jak. Kamienie były zbierane z mojego pola i okolicznych rowów.
Jedyny mankament jaki widzę to problem z ociepleniem takiego fundamentu. U siebie rozwiązałem to podnosząc poziom podłogi w obręb ciepłej ściany z BK.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-516772
Kto z grupowiczów potrafi mi doradzić jak tanio zbudować fundamenty pod parterowy domek murowany z betonu komórkowego.
a wiec tak, ławy zgodnie z projektem, bez polepszania parametrów, jeśli grunt spójny to wylewamy bezpośrednio do ziemi, jeśli szybko wsiąka zaczyn - to wykładamy wykop folią, jeśli ziemia się owala do wylewamy w szalunki
- klasa betonu najniższa wymagana, spokojnie B15 wystarczy na ławy, przy BK z regóły szerokość ściany fundamentowej wystarcza 25cm, najtaniej wylać ją z gruchy betonem B15
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-516777
Właśnie miałem pisać ale...........mdzalewscy mnie uprzedził :wink: :D - dokładnie tak jak wyżej
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-516778
Wykop w piasku? Nie miałeś problemó z osówaniem się ziemi? Nie bałeś się wsiąkania w piasek? no i ten murarz co się sprzeciwiał... to kto tam jest najważniejszy? Moi się dziwili na folię, ale to mój wydatek - swoją drogą niewielki więc po co oszczędzać - przecież więcej można stracić...
A do autora wątku - tanio nie znaczy za małe pieniądze. Tanie budowanie najczęściej bywa drogie. W fundament włożyłem zbrojenie choć wiele osób się dziwiło po co? Przecież w okolicy nikt tego nie robi... ale też są w okolicy domy gdzie ściany miejscami pękają. Może to nie ma związku, ale oszczędzajmy tam gdzie można. Fundament to zbyt poważna sprawa i zbyt wiele od niego zależy by oszczędzać na nim na siłę. Zresztą, na czym tu można zaoszczędzić duże pieniądze? Duże w skali całego domu. Oszczędzanie my zostawiliśmy na wykończenie - lepiej się oszczędnie wykończyć by było potem za co żyć w nowym domu i nie martwić się czy mi za chwilę coś nie pęknie.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-516903
Mam taki właśnie dom, parter i ściany z bk. Grunt to piasek z domieszką iłu. Nie robiłem szalunku tylko prosto z betoniarek do wykopu. Ale robiłem to jesienią, kiedy grunt jest wilgotny. Jeden z sąsiadów zabrał się za to w pełni lata i miał spore kłopoty z osuwającymi się "ścianami" wykopu. O pracach związanych z kopaniem napisałem artykuł na moim serwisie.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-516914
Daj folię, nie żałuj.
Ja dałem i pięknie powolutku schło, nawet nie trzeba było polewać bo ciągle była woda z zaczynu.
Obłożyłem styropianem boki , ale odradzam przy laniu "gruchą".
Za szybko podaje i styropiany wypływały jak spławiki.
Może przy laniu pomału z betoniarki się sprawdza, ale pompą nie.
I najważniejsze.
Pilnuj szerokości wykopu.
Bo jak będzie za szeroko to potem idziiiiieeeee.
U mnie pod parterowy dom mam ławę jak dobry schron z lini frontu.
Czołgiem by nie rozwalił.
Ale po co?
A kubik kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-517016
Ale po co?
A kubik kosztuje.
Nie żałuj. ja też mam "lekko" poszerzone, ale wynika to z niedogadania. Pomyśl o kożyściach z tego płynących jak np. jak przyjdzie nas wyzwalać jakaś zaprzyjaźniona armia :lol:
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-517242
Też miałem wątpliwosci, ale murarz to krewny, który tak buduje już 30 lat. Co prawda głównie stajnie i obory, ale kilkanaście domów też postawił. Wykop robił łopatą z dużą ostrożnością. Na pewno nie jest to łatwe, bo gdy później (latem) własnoręcznie próbowałem zrobić wykop pod wodociąg, to mi się ciągle obsypywało. Natomiast w sprawie folii, to mnie przekonał tak. Do betonu daje dokładnie taki sam piach jaki mam w wykopie, więc jak się trochę wymiesza to mu nie zaszkodzi, wilgoci w ziemi jest na tyle dużo, że co ma związać to zwiąże. Natomiast rzadki dlatego, żeby te polne kamienie się w nim potopiły. Na pewno tak nie można przy gruncie wysadzinowym, ale u mnie poziom wód gruntowych jest bardzo głęboko.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-517273
Dużo wilgoci, mało wilgoci to pojęcia względne. Im beton lepiej pielęgnowany tym lepszy. A tak na pewno część wocy poszło w grunt. Myślę, że tragedii nie ma co robić. Do tego folia stanowi zawsze jakąś izolację.
Co do kamieni to też kiedyś był to temat poruszany. Stanęło na tym, że trafiają się różne kamienie przez co mogą one osłabiać fundament. Pytanie na ile jest to istotne w przypadku małych domów?
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-517292
  • 1 month później...
Czy ktoś może powiedzieć mi ile potrzeba kubików betonu na fundament około 1 m głębokości ok 40cm szer?
jarek244
Jak wyliczyć... bardzo prosto - z projektu zliczasz długość fundamentów, mnożysz razy 0,4 i masz ilość m3 betonu
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-563383
jarek244
Najlepiej wziąś długośći łąw w osiach - będziemy z odpowiednią dokładnością liczyć narożniki zachodzące na siebie.
P.S. Yezu - ktoś wyżej fundament robił z ciekłego betonu? Nic bardziej głupiego nie można - woda obniża wytrzymałość betonu dlatego trzeba pilnować współczynnika c:w. Do tego wrzucanie kamieni w fundament? To się nadaję przy budowie szopki albo "komórki" a nie domu - przecież wtedy ława nie będzie z materiału jednorodnego tak jak beton.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-563441
  • 2 years później...
Tak, jeżeli buduje się 10-piętrowy wieżowiec, jest to głupotą. W przypadku domku jednorodzinnego, z poddaszem choćby, w zupełności może być.
A jeszcze lepsze jest to, że domek może być postawiony na ławach piaskowych - czysty zagęszczony piach, bez grama betonu czy stali !
I niech ktoś znajdzie mi zbrojenie czy beton w fundamentach kilkupiętrowych kamienic. I jakoś się nie zawaliły po tych głupich kilkuset latach.
https://forum.murator.pl/topic/27983-jak-tanio-wykonac-fundamenty/#findComment-1728225
