mago 08.08.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 W zakupionym powtarzalnym(gotowym) projekcie są ewidentne błędy konstrukcyjne dachu.Dachu nie mozna wykonac według projektu ponieważ grozi to jego zawaleniem.Chodzi o rozwiązanie konstrukcyjne lukarn i koszowych.W projekcie nie są niczym podparte,wiszą w powietrzu.Dach przewidziany ponoc pod dachówkę cementową.Sam konstruktor po obejrzeniu na budowie i porównaniu z projektem stwierdzil,ze są błędy.Zestawienie elementów więżby w projekcie nie odpowiada konstrukcji dachowej. Czy ktoś z Was miał tego typu przygody i jak rozwiązał tę kwestię [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 08.08.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Mialem jako wykonawca , popatrzylem w projekt , popatrzylem w budynek i wiedzialem , ze sie moze zawalic , co zostalo pozniej potwierdzone .Zdarzaja sie tez niewykonalne fragmety konstrukcji , zle rozstawy krokwi , zle przekroje krokwi , murlat , platwi , zle dopasowana scianka kolankowa do rodzaju wiezby , brak rysunkow szczegolowych , bledne nachylenie polaci , okapy na roznych poziomach mimo , ze projekt sugeruje , ze sa na tym samym poziomie i duzo , duzo innych bledow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 09.08.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Chyba dlatego brak rysunków szczegółowych w projekcie ,zeby zatuszować niedoróbki projektowe Jeśli niewykonalne fagmenty konstrukcji dachu-to co dalej?Improwizacja?Dobra ,fachowa ekipa?A co z projektantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 09.08.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Chyba dlatego brak rysunków szczegółowych w projekcie ,zeby zatuszować niedoróbki projektowe Jeśli niewykonalne fagmenty konstrukcji dachu-to co dalej?Improwizacja?Dobra ,fachowa ekipa?A co z projektantem? jarpol zna sie na przepisach bardzo dobrze i twierdzi, ze ... do 31 grudnia 2002 roku inwestor nie mial mozliwosci sciagniecia od wykonawcy robot i kierownika budowy naleznosci za spartolona robote budowlana czy od architekta za wadliwie wykonany projekt gdzie przy wchodzeniu po schodach nalezy sie w pas klaniac aby glowa nie uderzac w strop. Od 01 stycznia 2003 roku jak zaczela obowiazywac ustawa o Izbach Inzynierow kazdy wykonujacy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a majacy czlonkowstwo w izbie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na danej budowie do kwoty 210.000 pln czyli jesli cos spartoli to mozemy my inwestorzy bez zadnych zbednych klotni z nim odebrac za to pieniazki od ubezpieczyciela. ... mago - udaj sie do Izb i niech Ci powiedza gdzie ubezpieczyli te niedojde - projektanta ... a potem do ubezpieczyciela z projektem, niech płacą za oferme ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 09.08.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 jarpol zna sie na przepisach bardzo dobrze i twierdzi, ze ... do 31 grudnia 2002 roku inwestor nie mial mozliwosci sciagniecia od wykonawcy robot i kierownika budowy naleznosci za spartolona robote budowlana czy od architekta za wadliwie wykonany projekt gdzie przy wchodzeniu po schodach nalezy sie w pas klaniac aby glowa nie uderzac w strop. Od 01 stycznia 2003 roku jak zaczela obowiazywac ustawa o Izbach Inzynierow kazdy wykonujacy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a majacy czlonkowstwo w izbie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na danej budowie do kwoty 210.000 pln czyli jesli cos spartoli to mozemy my inwestorzy bez zadnych zbednych klotni z nim odebrac za to pieniazki od ubezpieczyciela. ... mago - udaj sie do Izb i niech Ci powiedza gdzie ubezpieczyli te niedojde - projektanta ... a potem do ubezpieczyciela z projektem, niech płacą za oferme ... brzoza-dzięki za pokierowanie,chyba skorzystam z tej drogi Może wiesz czy będą mi potrzebne jakieś faktury do udokumentowania,czy wystarczy sam projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 10.08.2006 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 " ...Zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC inżynierów budownictwa Zakres podmiotowy Na wstępie należy przypomnieć, że obowiązek ubezpieczenia OC został ustawowo nałożony na wszystkie osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Członkami izby, a zarazem ubezpieczonymi w umowie ubezpieczenia są wyłącznie osoby fizyczne...." "... do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia obowiązkowego nie wystarczy stwierdzenie samego faktu powstania szkody. Należy zbadać czy do powstania szkody doszło w związku z pełnieniem funkcji przez ubezpieczonego oraz czy można mu przypisać – ogólnie rzecz biorąc – niezachowanie należytej staranności (np. niewłaściwe działanie, popełnienie zaniechania, podjęcie błędnej decyzj) lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oczywiście dokonanie takiej oceny możliwe jest dopiero po szczegółowej analizie danego stanu faktycznego i prawnego, a więc jedynie w konkretnych okolicznościach danej sprawy. Temu celowi właśnie służy likwidacja szkody przez zakład ubezpieczeń. Na podstawie różnych źródeł dowodowych - ubezpieczyciel m u s i zbadać czy ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę...." http://www.hanzabrokers.pl/?id_dz=16&id_news=24 mago - z tego co napisano wyzej wynika ze to ubezpieczyciel musi !!! zbadać czy ubezpieczony ponosi odpowiedzialnosc za szkode ! podobny problem- jak Ty - miał Dakmar ... W IZBIE chcieli abym dostarczył dowodów- obłęd Powiedziałem aby przyjechali i sobie zobaczyli. Usłyszeli ode mnie, że to ich problem, to oni wpisali na listę człowieka "niegodnego" Czekam na ich reakcję, jeżeli nie będzie to doniose na nich Myślę, że mnie może już być tylko lepiej. Staram się tłumaczyć żonie, że mogło być gorzej. Gdyby dach się zaczął walić a na poddaszu-glazury, wykładziny itd dopiero byłby problem w Izbach "chcieli zeby im dostarczyc dowodów" - czyli przywieźć im dom na miejsce albo kierownika w klatce ???!!!! na jakiej podstawie ONI coś mogą chcieć ?? bezczelni !!! w Izbach na ogół siedza stare pryki, którym nie chce sie ruszyc tyłków i sprawdzic co ich podopieczni wyczyniają na budowach, dlatego próbuja róznych sztuczek zeby zepchnąć udowodnienie winy na inwestora !!! nie dawaj im sie robic w ... zgłoś fakty i żądaj odszkodowania ! gdyby cos kombinowali - postrasz ich prokuratorem ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 10.08.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 brzoza Jeszcze raz dzięki Najpierw poczekam na wpis konstruktora do dziennika a póżniej zrobie tak jak piszesz.W końcu trzeba buble wyeliminować z rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 16.08.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 trzeba i buble wyeliminowac i wyegzekwowac cos za co sie płaci - utrzymanie Izb Inzynierów i ubezpieczenia Panów Projektantów - opłaca inwestor, płacąc wywindowane przez to niebotycznie stawki - nie majac na dodatek wyboru - mimo ze jest wolny rynek - musi kupowac wyłacznie projekty od tych którzy sie zrzeszyli w majacych "przywilej" i monopol na zrzeszanie Izbach i ubezpieczczyli w majacym również "przywilej" i monopol na ubezpieczanie projektantów ubezpieczeniodawcy !!! wiec nadszedł czas zeby ci panowie wreszcie to pojęli, ze nos nie jest dla tabakiery ... tylko tabakiera dla nosa ... jesli zgarnia sie kase to trzeba ponosic konsekwencje partactwa ! Powodzenia mago ! daj znac jak poszło ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 27.08.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Jak na razie to konstruktor zadzwonił do mnie z pytaniem czy ja chcę ,zeby zjawił się na mojej budowie i czy dach jest zrobiony.Ja ,ze owszem dach jest gotowy a on na to ,,,,,ze jeśli chcę to może przyjechać ale za przyjazd bierze 200 zł.Oczywiście dowiedzial się ,ze nie zapłacę nawet złotówki.To trzeba miec tupet........dach zrobiony bez projektu i ja mam go zapraszac po to aby zobaczył czy ekipa potrafila zrobić to co on spartolił i czego nie potrafił zaprojektować ani rozwiazać problemów na budowie. to dopiero bezczelność. Przecież to on nam powinien teraz zapłacić za spartolony przez niego projekt dachu,nie licząc odszkodowania za dodatkową więżbę i wiele innych.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 27.08.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 A i jeszcze jedno ,to tak dla ścisłości,projekt kupiony w W-wie na Bartyckiej 26 pawilon 8 w Centrum Informacji o Budownictwie Jednorodzinnym. Ich własny projekt Hania COIB 007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 27.08.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 ... za przyjazd bierze 200 zł... chciał na bilet ?? ale ma tupet .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280011-b%C5%82%C4%99dy-konstrukcyjne-w-projekcie/#findComment-8111891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
