wodzio 21.01.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Witam,Mam pytanie, jak powinnien być wykonany drenaż żwirowy wokół fundamentów (domu). Moj dom stoi na gruntach przepuszczalnych ( tak mi się wydaje), więc wydaje mi się ze opaska nie jest konieczna, ale jednak ściany są lekko zapleśniałe ( dodam ze jest to stary budynek). Odkryłem że posiada izolacje poziomą, ale chciałbym odnowić izolację pionową, a przy okazji zrobić najprostrzy drenaż żwirowy. Jak dokładnie się to wykonuje, jaka granulacja żwiru itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28011-drena%C5%BC-%C5%BCwirowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 21.01.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 moim zdaniem nie ma sensu robić drenażu w takim gruncie. Drenaż nie znajdzie swojego zastosowania.Co innego w ciężkiej zbitej glinie, gdzie woda stoi i stoi i........Ale to moje zdanie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28011-drena%C5%BC-%C5%BCwirowy/#findComment-517517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 21.01.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Jeśli chodzi o drenaż wogóle to polecam folię kubełkową z geowłókniną, folia zabezpiecza izolację pionową przed uszkodzeniem mechanicznym, sama stanowi swoistego rodzaju izolację przeciwwodną (ale nie w 100% - choć są i takie systemy), z jednej strony kubełki pełnią funkcję wzmacniającą folię, a z drugiej ułatwiają odprowadzenie wody, geowłóknina natomiast służy do zabezpieczenia rur drenażowych przed zamuleniem drobnymi cząstkami gruntu (pełni rolę filtracyjną). To jest bardzo dobre rozwiązanie drenażu przy niezbyt dużym obciążeniu wodnym, w innym wypadku polecam żwirek 16mm-32mm w otoczce z geowłókniny, która też zabezpiecza przed zamuleniem całego systemu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28011-drena%C5%BC-%C5%BCwirowy/#findComment-517693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marins 21.01.2005 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 geowłóknina natomiast służy do zabezpieczenia rur drenażowych przed zamuleniem drobnymi cząstkami gruntu (pełni rolę filtracyjną). ...........żwirek 16mm-32mm w otoczce z geowłókniny, która też zabezpiecza przed zamuleniem całego systemu. To rozwiązanie jest logiczne i sprawdzone, dobrze byłoby dopowiedzieć jaka powinna być grubość warstwy tej geowłókniny. Czy rurę drenarską wystarczy owinąć raz a może dwu lub trzykrotnie? Intuicyjnie czuję, że to zależy od rodzaju geowłókniny, bo pewnie są różne ale nie czuję natomiast czy zastosowanie grubszej warstwy jest korzystniejsze? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28011-drena%C5%BC-%C5%BCwirowy/#findComment-518197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 23.01.2005 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 Witam ! Polecam lekturę strony http://www.wavin.pl oraz http://www.pipelife.pl. Tam są dokładne opisy systemów drenarskich. Pozdrawiam Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28011-drena%C5%BC-%C5%BCwirowy/#findComment-518776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
