Moja żona upiera się, że najwyżej raz w miesiącu, ja uważam, że 2-3 razy w tygodniu. A jak często Wy palicie w kominku ?
Podobno chęć palenia w kominku jest olbrzymia jak się go nie ma i umiarkowana jak już jest. W zależności od tego jak często pojawia się chęć palenia uzależniam wariant otwarty lub zamknięty. Kominek odpalany "od wielkiej parady" wolę zasłonić szybą.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/280126-ile-razy-w-miesi%C4%85cu/
Witam!
To pytanie jest nieprecyzyjne. Dlatego bo jest to
Całkiem jak z seksem
Jeżeli ktoś ma kominek aby palić nim "od święta" to może to robić raz na miesiąc albo co tydzień. A jeżeli ktoś używa kominka do ogrzewania domu to robi to codziennie. Ja zapalam w kominku w październiku a gaszę w kwietniu paląc non stop 24 godziny na dobę przez 30 dni w miesiącu. Oczywiście z przerwami na wybranie popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/280126-ile-razy-w-miesi%C4%85cu/#findComment-8113950
:wink:
Ja bym zrobiło odwrotnie... jeśli nie zamierzasz zbyt często palić w kominku wystarczy ci otwarty... jako dekoracja jest ok. Jeśli chcesz palić często i przy tym ogrzać trochę to bezkonkurencyjny jest wkład.
https://forum.murator.pl/topic/280126-ile-razy-w-miesi%C4%85cu/#findComment-8113956
:-) po pewnym czasie użytkowania kominka nudzi się nieco ale PRZEZ ROZUM trzeba w nim palić bo zarasta pajeczyną. Te wszystkie rutynowe czynności jak przygotowanie do rozpalenia, dokładanie do paleniska dogaszanie, czyszczenie z czasem nie są taką atrakcją jak w nowiuteńkim kominku. Ale, zawsze ktoś może poprosić o rozpalenie w innym kominku i z tegoż powodu nie należy wychodzić z wprawy - palić, palić jak najczęściej. Poza tym tyle fajnych modeli kominków jest na rynku że myśli się o wymianie na jakiś inny model ale taka wymiana wiązałaby się z duża ruinacją i zamieszaniem w domu więc trzeba sie cieszyć z obecnego kominka. No włąśnie...trzeba. :-)
https://forum.murator.pl/topic/280126-ile-razy-w-miesi%C4%85cu/#findComment-8113959
a ja palę już 4 rok w kominku i mam serdecznie dosyć. W nowym domu kominek jest, z szybą, ale będzie rozpalany weekendowo - jeśli mojemu mężowi się będzie chciało to zrobić. A jak nie, to pewnie raz na miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/280126-ile-razy-w-miesi%C4%85cu/#findComment-8113964
u nas rzadko się pali, bo drewno za często namoknięte i jakoś tak... ale jak już pójdzie cug, jak zassie w kominie, to aż drzazgi z obudowy lecą takie gorąco wali, że aż... ostatnio jednak coraz częściej myślę nad zmianą kominka albo przynajmniej wystroju, bo zapuszczony coraz bardziej, a i ciepła coraz mniej daje...chociaż nie cierpię "węglowych"
https://forum.murator.pl/topic/280126-ile-razy-w-miesi%C4%85cu/#findComment-8113966
