Jak w temacie pytanie do właścicieli domów podpiwniczonych.
Słyszałm, że jeżeli piwnice są w całości zagłębione w gruncie to łatwiej je ogrzać. Moje są zagłębione tylko na 1 metr. Nie zależy mi na tym aby w piwnicach było ciepło, obawiam się jednak, że jeżeli nie będę ich ogrzewać będą wychładzać parter i ewentualnie może się gdzieś pojawić jakiś grzyb.
Oczywiście mam w piwnicach zrobioną instalację CO, ale miło by było gdybym nie musiał z niej korzystać lub na minimum.
Nie chodzi mi o ocieplenie ( to mam ozcywiście) ale o ogrzewanie kaloryfermi itp :)
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/
To uszczegóławiam.
Mam mała piwniczkę, którędy wracają rurki co do pieca. W całej swojej długości zostału one pokryte odpowiednią do przekroju otulinką. I na pewnych z góry upatrzonych pozycją otulinka owa jest zdjęta, ale tylko na rurkach powrotnych, tzn. tych z wodą powracającą z grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517231
a teraz rozumiem
w dodatkuu widzę, że z Twojej pierwszej odpowiedzi wynikało to samo :oops:
dziękuję :)
niestety u mnie to nie przejdzie bo mje piwnice mają ok. 130 m ( dlatego nie palę się do ich ogrzewania) i w dodatku instalacja co jest juz inaczej zrobiona
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517282
Lidka, mamy piwnicę podobnie zagłębioną w ziemi o wielkości 65m2. Instalator wyliczył nam 3 grzejniki, a faktycznie tylko jeden jest otwarty i to na 1-kę.W piwnicy wystarczy nam temperatura 15-16 stopni, troche ciepła zawsze da kocioł gazowy.
Jak zamierzasz ocieplić strop/podlogę na parterze?
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517522
Majka, mnie też wystarczyłaby taka temp. Gdyby nie to wychładzanie parteu to w ogóle by mi nie zależało na temp. w piwnicach - mam tam tylko garaże, kotłownie, pralnie, bez której w zimie moge się obejść i jedno pomieszczenie o nieokreślonym pzreznaczeniu. W garażach wystarczyłoby 5 stopni, a z reszty mogę w zimie nie korzystać.
A 15-16 to w ogóle sensacja.W domu, w którym teraz mieszkam mamy w pokojach max 17-19. Może w takim razie nawet niecałkowicie zaglębioną piwnicę łatwiej sie ogrzewa niż inne piętra.
Czyli u Ciebie wystarczy w piwnicach grzeć minimalnie na 1-ynkę? A w pokojach na ile ustawiasz? Byłoby wspaniale tak minimalnie grzać w piwnicach. Mój dom jest niestety kolosalny i koszty mnie martwią. Boję sie co będzie w pzryszłości, jeżeli będę mniej zarabiać niż teraz.
W holu w piwnicy w ogóle nie ma inst. pod kaloryfer. I nie wiem czy to nie błąd. Gdybym się zdecydowała ogrzewać intensywniej tylko pralnię, to i tak musiałabym przechodzić zawsasze przez zimny hol.
Czy ten jeden kaloryfer, którym grzejecie jest gdzieś na środku pownic?
Na wylewkę na parterze zostnie mi 13-16 cm. Nistety od nikogo się nie mogę dowiedzieć czy dół futryny od drzwi balkonowych, poniżej skrzydeł, tez się zalewa. Jeśli tak to mogłoby byc nawet 16 i zostałąaby rezerwa na parkiet. Jeśli nie to będę miala wąski próg o wys. ok. 6-7 cm.). Wylewka podobnio musi mieć 7-8 ( to mi niezbyt pasuje) czyli dałabym 5-8 cm wełny.
Wykonawcy pzrekonuja mnie że w piwnicy na płycie findamentowej wystarczy dać 5 cm styropianu. Nie wiem czy to prawda. Może i prawda. Może dzięki temu, że plyta jest w ziemi, nie potrzeba tyle ocieplenia co w przypadku domu bez podpiwniczenia.
Na ścianach w piwnicy mam tylko 10 cm izolacji ( takiej seledynowej)
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517559
Ale duzo naraz informacji :D
Po kolei:
- my mamy zejście do piwnicy z domu, więc ona się nie wychladza dodatkowym otwieraniem drzwi /np. od garazu/, nie mamy w niej zamykanych pomieszczeń, uruchomiony jest jeden grzejnik + kocioł /ma wymiennik na wierzchu - pewnie tez troche ciepła oddaje/
- zrób izolację termiczna pod końcowa wylewką na parterze, nie bardzo zrozumiałam, ile masz w końcu miejsca do końcowej podlogi????
3 cm parkiet, 8 cm wylewka/może byc 6/ reszta ocieplenie. Jeżeli jest to 16cm - to zostaje ci miejsce na 5-7 cm ocieplenia. Chyba lepiej dać styropian 20stkę.
- w domu grzejniki mamy ustawione na maksa /coś musi odbierać cieplo wytwarzane przez kominek/ :D
Lidka, zaglądnij do grupy krakowskiej, nie jesteśmy bardzo straszni :wink:
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517606
majka, strasznie się cieszę, że te piwnice można małym kosztem ogrzać :D :D :D , bo już bardzo sobie w brodę plułam, że je mam
nie dziwię sie, że nie zrozumiałaś z tymi wylewkami
żaden z budowlańców nie umie mi powiedzieć jakie będą, tj. czy się kończa poniżej futryn od drzwi balkonowych, czy futryny częściowo też są w wylewce
naprawdę bardzo mnie cieszy sytuacja w twojej piwnicy :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517632
Lidka, a jak z izolacja pionową w twojej piwnicy? Zrobiona porządnie?
Framugi drzwi balkonowych moga być w wylewce /przecież parkiet to tylko 3,2 cm grubości. Jeżeli to beda framugi drewniane mozna je fajnie podciąć, aby deszcułka parkietu się wsunęła. Nie widac wtedy takiego malo atrakcyjnego wycięcia.
Ależ mnie zaciekawiłaś swoim duuuuuuzym domem 8)
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517658
cóż napisałabym Ci ile zostanie mi metrów do ogrzania, jeżeli odpuszczę sobie piwnice, ale nie wiem czy jesteś na to gotowa :)
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517661
Hotel budujesz :o czy remontujesz kamienicę :D
Lubie duzo przestrzeni, nasz dom bedzie miał docelowo 400m bez piwnicy /która jest tylko pod częscia domu/.
Jak dom jest pasywny, nie ma wielkich kosztów ogrzewania. Kasa wyplywa na inne potrzeby.
Czy ty wiesz, ile czasu potrzeba, aby odkurzyć 360m2 podłóg 8) :D
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517709
nie wiem ile potrzeba na 360, ale na pewno mniej niż na 400 :D
Ha skończę pierwsza!! :) (zwłaszcza, że sprzątam pobieżnie :oops: )
sprzątanie mnie nie martwi
nic mnie nie martwi poza ogrzewaniem
zdięki Bogu, że z tymi piwnicami można się wykręcić, bo miałabym do ogrzania ok. 490m :o
opowiedz mi wszystko ze szczegółami o waszej pasywności
teraz jeszcze jakoś przędę, więc na tym nie chce oszczędzać, ale do poziomu domu pasywnego pewnie nie dojdę
ps. nie buduję żądnego hotelu!!!! nie wiem dlaczego wszyscy wyskakują z tym hotelem
lubię małe słodkie domki, na widok, których swiat nie wybrzydza
buduje za to duży
po prostu kontynłuję budowę zaczęto pzrez kogo innego i nie miłam wpływu na wielkość tego domu
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517728
Z hotelem to był zart :D Troche metrazu Ci brakuje, no z jakieś 1000m2 8)
Nasz dom nie jest niestety pasywny, więc wydajemy rocznie na gaz /CO i CWU i gotowanie/ + drewno do kominka 3600zł.
Podstawa to dobra izolacja termiczna + dobre rozwiazanie wentylacji /np. zrobienie rekuperatora/.
A wiesz, ze w naszej grupie jest architekt :roll: i do tego całkiem, całkiem......... 8) :D
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-517747
Wolałabym jeszcze mniej 8) wydawać na ogrzewanie.
Teraz ogrzewamy 160m2, 40 to garaż. Przez 10godzin dziennie nie ma nas w domu, wtedy ogrzewanie przechodzi w opcję "noc". Kocioł ma za zadanie ogrzać dom do 19 stopni, jak chcemy więcej, nalezy rozpalic w kominku. :D
https://forum.murator.pl/topic/28013-czy-ogrzewacie-piwnice-w-znaczeniu-podpiwniczenia/#findComment-519595
  • 1 month później...
