Kominek - kilka pytań (sprawdzenie kominkarza) PILNE
Mam komin 20x24 z cegły pełnej o wys. 8m.
Kominkarz twierdzi że:
1. Wkład stalowy do komina jest zbędny.
2. Wejście do komina chce zrobić pod katem 90 stopni.
3. Komora dekompresyjna ma wys 30 cm w dół od sufitu. Rura spalinowa przez nią nie przechodzi.
4. Izolować chce wełna rockwool alufirebbats 3,5 mm (temp do 700C)
5. Czy potrzebne jest kolano dymowe ?
6. Z czego powinna byc rura spalinowa i ile +/- kosztuje jej metr? On sugeruje rure spiro fi 200 z kwasówki.
Prosze o szybkie odpowiedzi, bo po południu jade po zakupy !!
Dziekuję.
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/
Raczej powiem, że wkład stalowy nie jest niezbędny, ale przydatny.
Też mam komin z pełnej cegły i przy swoim makrotermie zdecydowałem się na rurę.
Wszędzie widziałem wejścia w komin po kątem 45 stopni.
Odzywa się fizyka. Przy 90 st rura pozioma weźmie na siebie najpierw 100 gorącego gazu z komina zanim to pójdzie dalej, przy 45 st sporo się rozejdzie od razu w komin.
Na inne pytanie nie odpowiem, bo nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-517409
-My mamy wejście w komin pod kątem 90 stopni.
-Przekrój komina /i długość/ powinien byc dobrany do mocy nominalnej kominka.
-podłączenie kominka do komina mamy zrobione rurą stalową nie karbowaną
-komora dekompresyjna OK, powinna też miec kratke wentylacyjną
- wełna - OK
- kolano dymowe? nie wiem :oops:
- gdzie zaplanowałes wyczystkę?
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-517498
Komora dekompresyjna ma mieć dwie kratki.
Proponuje Ci spiro, bo mu będzie łatwiej podłączyć. Słyszałem, że te rury są kiepskie. Ja mam czarną kominową.
Trudno jest dobrać wysokość komina do kominka. O jego wysokości decyduje raczej wysokość kalenicy.
Wyczystki nie piosiadam. Byc może przekonam się, że to błąd.
PL
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-517594
PL
Spiro ma być z podwójnie zwijanej blachy kwasodopornej 0,8 mm. Myślę, że będzie dobrze. No i właśnie, w tej chwili mam na dole komina dziurę i mój kominkarz powiedział, że przy paleniu rekraacyjnym nie ma potrzeby posiadania wyczystki. Ma rację ?
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-517784
PL
TOTALNA BZDURA.
Kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-517956
PL
TOTALNA BZDURA.
Kominiarz
Z ciekawości - a to czemu ?? :-) . Zakładając, że mamy w kominie kwasówkę i połączenie wykonane z kwasówki, czy tez wyczystka jest konieczna ??. Bo jeśli tak, to mam pytanie - gdzie ją zrobić ;-) ??
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-518009
A co ma kwasówka do sadzy :o
Paląc w kominku, trudno, aby ona nie powstawała. Osadza się wewnątrz komina i spada na jego dno. Jak masz wyczystkę, to mozesz raz na rok sadzy sie pozbyć.
Niektóre kominki sa tak rozwiązywane, aby sadza wpadała do ich wnętrza. Widziałam tak zrobione kominki otwarte, zbudowane bezpośrednio przy samym kominie, albo pod.
W domach parterowych wyczystki są umieszczane po drugiej stronie komina /niektórym wypada to szafkami kuchennymi, lub np. w pomieszczeniu gospodarczym/. W domach z podpiwniczeniem - w piwnicy.
My po sezonie palenia wyciągamy pół wiadra sadzy z wyczystek /mamy 2 :D /
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-518286
Ja kupowałem rurę bezpośrednio u sprzedawcy wkładu Tarnava.
Metr za 130zł, kosztowało mnie 150zł.
Jedyne co zaznaczał żeby nie robić jej pod kątem 90 stopni, więc mam tak ze 45.
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-518736
Nie mam wyczystki, gdyż kominek stoi bezpośrednio pod kominem (murowany jest dopiero od stropu). Połączony jest z nim kwasówką .. niestety :( Kominiarz, który przyszedł na odbiór twierdzi, że to b.poważny błąd. Podobno jest ona przystosowana do tak dużych temperatur i po 3-4 latach może popękać. Wtedy czeka mnie remont :evil: i wymiana rury na właściwą.
Czy ktoś ma kwasówkę i spotkał się z takim problemem?
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-518851
Co Wy wszyscy z tą kwasówką???
Do kominków i kotłów na paliwa stałe powinna być przede wszystkim żaroodporna min 1mm,a kwasówka wtedy kiedy pali się np miałem(związki siarki+wilgoć/woda =kwas siarkowy).
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-518865
Mały, teraz już to wiem i sama jej sobie nie założyłam - pytam o to czy ktoś ma taki problem!!!
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-518870
Rury z CRNI Tarnawa grubości 1mm posiadaja atest na PODŁĄCZENIA palenisk na paliwa stałe do kominów. Najlepsze sa żaroodporne ... Wasz problem to wadliwie wypowadzone spaliny pionowe rury ze spalinami najlepiej sprawdzaja sie w gazetach z poradani . W praktyce takie patenty sa powodem wielu klopotów.np podczas czyszczenia kominów lub wiatru.. pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-520182
Z moich doświadczeń wiem że kwasówka lub kamionka szkliwiona MUSI być przy kominie opalanym paliwem płynnym np. gaz, przy kominku nie, natomiast kominiarz nie chcial podpisać domumentow gdy nie mialem zrobionej wyczystki do kominka i musialem to poprawić (poprostu przebiłem sie do komina od po. gospodarczego i załozyłem drzwiczki do wyczystki roboty na 1,5 godz.)
https://forum.murator.pl/topic/28014-kominek-kilka-pyta%C5%84-sprawdzenie-kominkarza-pilne/#findComment-520880
