szprotka 21.01.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Witam! Za moment ekipa bedzie nam kladla tynki wewnetrzne (gips na silke), wiele osob twierdzi, ze jestesmy odwazni skoro decydujemy sie na ten krok zima. Slyszymy argumenty, ze moga sie zalegnac grzybki czy tez moze przyjsc ostry mroz i tynki sie po prostu zluszcza ze scian. Zdajemy sobie sprawe, ze tynki beda schly dlugo,ale czy rzeczywiscie narazamy sie na konsekwencje, o ktorych mowia inni? Jak to jest, moze poradzicie? Dziekuje za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28029-czy-bezpiecznie-jest-klasc-tynki-wewnetrzne-w-styczniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 21.01.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 jak masz ogrzewanie w domu to no problem, gorzej jesli faktycznie przyjda mrozy, wtedy nie będą mogły odparować ale póki jest taka zima jak teraz to możesz zaryzykować - zawsze mozna kupic zwykła kozę i wstawić by było ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28029-czy-bezpiecznie-jest-klasc-tynki-wewnetrzne-w-styczniu/#findComment-517685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 21.01.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Odpuść do wiosny. Pogoda potrafi płatac figle. Szkoda pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28029-czy-bezpiecznie-jest-klasc-tynki-wewnetrzne-w-styczniu/#findComment-517720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.01.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Ja zaczynam od poniedziałku - też na silikatach, ale tradycyjny cementowo - wapienny.Przygotowana juz jest "koza" żeby w niej cały czas palić, a i pewnie kominek trochę podgrzeje atmosferę. Ważne, żeby było ciepło (powyżej zera) w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28029-czy-bezpiecznie-jest-klasc-tynki-wewnetrzne-w-styczniu/#findComment-517749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
