Co zaplanowaliscie u siebie? najprostszym rozwiązaniem jest zwykły dzwonek, ale wtedy trzeba wyjść z domu, aby sprawdzic kto zacz i otworzyć z klucza bramkę. Drugą mozliwościa jest domofon lub /jak kto woli/ bramofon - dzwonek, pytamy kto i jak chcemy wpuszczamy delikwenta zwalniając zamek. Trzecia możliwość: wideofon - kamera w przycisku lub nad bramką.... itd.
No więc, co wybraliście i które urządzenie, na co zwrócić uwagę.
Czekam na Wasze rady. Majka
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/
Wybrałem wideofon.
Mam ok. 70 m do furtki i po prostu nie widzę kto dzwoni. Polecam kamery wielkości główki od szpilki (prawie), wtedy sam przycisk nie różni się do zwykłego domofonu, a rozmówca nie widzi kamery. Na etapie budowy i instalacji elektrycznej trzeba zaprojektować wewnętrzną instalację plus wyprowadzenie na zewnątrz. Do bramy najlepiej doprowadzić dwa kable: koncentryczny (do obrazu) i jeden wielożyłowy np. 8 (przekroje będą opisane w instrukcji ale chyba 0,5 mm to maks). Najlepiej przeczytać instrukcję kilku dowolnych i wybrać odpowiednie przekroje. U mnie trzeba było zainstalować dodatkowy transformator do sterowania elektrozamkiem furtki (trzeba na niego gdzieś przewidzieć miejsce).
Ceny są różne. Najtańsze, i taki kupiłem, ok 850 zł. Bardziej rozbudowane to oczywiście nawet kilka tysięcy.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-33223
...Czwarta możliwość:
Zwykły dzwonek, bez domofonu jedynie elektrozaczep przy furtce. Sprawdza się w wypadku gdy furtka jest niedaleko drzwi wejściowych. Rozwiązanie dosyć dobre i tanie, bo nie trzeba kupować całego zestawu domofonowego tylko elektrozaczep i transformatorek do jego zasilenia. Montuje tego typu urządzenia i z doświadczenia wiem, że w określonych warunkach jest to dobre rozwiązanie. Przy wyborze systemu kieruj się potrzebami. Jeśli z okna widzisz kto stoi przy furtce, to po co inwestować w drogie wideodomofony.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-33244
Niestety nawet w słoneczny dzień nie będę widzieć, kto dzwoni, a co dopiero w ciemną, deszczową noc :mad: Do jednej bramki mamy 30m, ale po skosie, do drugiej ok. 60m. Furtki będą obudowane sztachetami, to też zasłoni gościa. Musi być coś lepszego, ale nie mozemy juz szastać kasą. Oglądałam wideofony /chyba w Castoramie/ które kamerę mają wbudowane powyżej przycisku dzwonka. Czy ten sprzęt jest odporny na deszcz? Bramki robimy nie zadaszone. Czy można dwie bramki podpiąć do tego samego zestawu domofonowego? I jak to zrobić? Radźcie. Majka
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-33268
  • 3 weeks później...
Majka - obecnie położyłem rurkę - należy sprawdzić jej drożność i na zewnątrz dać sztywną a nie "peszel". Jak będę wykańczał, to zobaczę na co mnie stać. Chyba tylko na domofon :sad:
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-35833
Cześć
Zarówno domofon jak i videodomofon może pracować z dwoma bramami, tylko wtedy są specjalne zestawy do obsługi tychże. Niezależnie od tego, co zostanie zastosowane proponuję ułożyć kabel w rurce PCV lub w "peszlu" ale koniecznier tzw ziemnym od domu do furtki. Kable zależą od zastosowanego zestawu, ale można przyjąć, że do każdej furtki trzeba położyć kabel 2 x 5 x 0,5 koniecznie "skrętkę" i ja dokładam jeszcze jeden przewód 2 x (min)1 OMyP lub SNyP do otwierania zaczepu.
Zestawy wideo mogą obsługiwać najczęściej 2 kamery, ale trzeba zaznaczyć to wyraźnie przy kupnie zestawu.
Zwykłe domofony wymagają większego zachodu i konieczny jest tzw. przełącznik kaset lub elektrronika dwutorowa.
I to chyba tyle.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-35839
Majka - cokolwiek nie zrozumiałaś, to pytaj wyjaśnimy wszystko najdokładniej jak to możliwe. Zawsze uważam, że nie ma czegoś czego nie można zrozumieć. Trzeba tylko mieć odwagę i umieć zapytać.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-35937
Frankai, aleś Ty dowcipny :razz: Ja pewnych rzeczy nie chcę zrozumieć, jakbym na wszystkim się znała, co robiłby mój mąż?!
Wkraczam dopiero wtedy, jak Tomek oznajmia " nie da się inaczej" lub "ten typ tak ma". Tak więc, sprawy kabelkowo-elektryczne zostawiam jemu / co nie oznacza, że jestem kompletną ignorantką w temacie/ :razz:
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-35947
Majka - zdrowe podejście. U nas ja decyduję, a żonie opowiadam o efektach i wtedy się zaczyna :wink: Zwłaszcza jak coś rzutuje na wnętrze. No i wyjeżdżając w delegację czasem "wrabiam" żonę w nadzór. Zostawiam fachowcom i żonę instukcję i jak się okazało - ona lepiej rozumie takie coś niż fachowcy! A teksty były w stylu <<ściana osłonowa wyciągnięta do poziomu "0", a konstrukcyjne do poziomu "+30">>. Właściwie to nawet prostsze. Ech Ci "fachowcy" i niech żyją żony!!! Koniec ze zbaczaniem z tematu.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-35965
Witam.
A ja robię jeszcze inaczej.
Na poddaszu instaluję centralkę telefoniczną obok zwrotnicy antenowej. Do centralki podłączam zwykły domofon przy furtce. Dodatkowo przy furtce i przy drzwiach montuję mikrokamerę z oświetlaczem na podczerwień. Kamerki podłączam przez modulatory do zwrotnicy antenowej, a domofon do centralki telefonicznej. Włąściwie to sam bramofon, bo nie potrzebuje już całego domofonu :wink:
W ten sposób jako domofon służy mi każdy aparat telefoniczny w domu z bezprzewodowym włącznie. A widok z kamer mogę zobaczyc w każdej chwili na dowolnym telewizorze, nawet w całkowitych ciemnościach. Dodatkowo, mogę zamontować sam ekran LCD gdzieś w przedpokoju, jeśli telewizorów będzie za mało :wink: Kabelki juz przewidziałem i ulożyłem.
Polecam.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-36058
Witam.
Ale tak z grubsza, bo system nie jest jeszcze kompletny :wink:
Centralke kupilem za 150PLN, ale używaną i jeszcze drugą na zapas :wink: BTW: Nie wiem czy ją liczyc do systemu, bo to właściwie wyposażenie telefoniczne?
Bramofon do niej nówka - 150PLN.
Dwie kamery - od kilkudziesięciu do kilkuset PLN za sztukę w zalezności od jakości.
Modulatory - 30-40PLN za sztukę.
Ekran LCD (opcjonalnie) - kilkaset PLN.
Zaczep zamka - kilkadziesiąt PLN.
W tysiącu można się zmieścić spoko i to z niezłym zestawem.
No i potrzebny jest jeszcze "kumaty" instalator, bo byle kto tego nie zrobi. Ja mam za darmo bo sam sobie zrobię. A jak zechcę to nawet zgrywanie obrazu na serwer via GPRS, i nadzór z internetu, ale po co?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-36275
Witam.
Nic nie musiałem rozwiązywać. Było gotowe rozwiązanie. Każdy bramofon do centralki ma taką funkcję. Zatrzask otwiera się zaprogramowanym przyciskiem lub sekwencją z klawiatury telefonu.
Niektóre można nawet zdalnie, dzwoniąc z jakiegokolwiek telefonu na numer domowy, poprzez centralkę "do bramofonu". Oczywiście rodzi to ryzyko podsłuchania tonu itp. i nieautoryzowanego otwarcia furtki. Ale z drugiej strony bez przesady. Łatwiej chyba przeskoczyć :wink: Poza tym to nie wyłącznik alarmu, tylko zwykła furtka.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-36403
Witam ponownie.
On 2002-09-28 18:56, Griszka wrote:
Seba,
podaj jaki dajesz modulator? gdzie to kupić?
kamery tzw pin-hole to wydatek około 150 mono i 250-300 kolor. Ceny Warszawa "Volumen"
Np. ten: http://www.mixpol.pl/modulatory.htm
to wersja dla mniej "kumatych" w elektronice, ale można też zastosować zwykły, taki z gierki telewizyjnej, kosztujący 20PLN w sklepach elektronicznych.
Jest mnóstwo możliwości.
Jeśli ktoś z Was potrzebuje konkretnej porady służę wiedzą na priv-a.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-36800
  • 2 months później...
Do Sebastiana i innych.
1. Czy mozna podlaczyc 2 bramofony do centralki?
2. Czy typowe (tanie) centralki ISDN standardowo tez maja funkcje obsługi bramofonów?
3. Czy mozna to jakos zaprogramowac zeby bylo slychac ktory bramofon dzwoni? Mam 2 furtki jedna wejscie do firmy druga do domu, czy odbierajac telefon (zalozmy ze analogowy) moge jakos sie zoriantowac z ktorego bramofonu ktos sie do mnie dobija?
Generalnie jakie rozwiazanie byscie proponowali chcialbym miec linie ISDN a do niej podlaczone telefony (czesc analogowych czesc ISDN) oraz 2 bramofony i ile to moze orientacyjnie kosztowac? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie i wlasne doswiadczenia.
Pozdr, Pawel.
https://forum.murator.pl/topic/2803-domofony-bramofony-wideofony/#findComment-50223
