hydrogenium 19.02.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Już podjąłem decyzję. Postanowiłem zakupić własny zbiornik ( koszt 3650 netto+ 7% WAT + 100zł netto transport), w ten sposób mogą mi wszyscy dostawcy gazu nachuchać. W sumie to zbiornik wraz z instalacją bez problemu zwrci mi sie po 4-ch latach, a kiedy nie będzie mi potrzebny (co chyba nastąpi za 100 lat jak dojdą do mnie z ziemnym) zawsze mogę sprzedać. Teraz nikt mi nie będzie dyktował od kogo, za ile, i ile mam kupować gazu. Jednym słowem wszytkim dobrodusznym firmą mówię kulturalnie: WALCIE SIĘ. A tak na marginesie, faktycznie oferta Progas'u jest najlepsza moim zdaniem, czytelna, bez zawiłości, klarowna, a i przedstawiciel na mój region bardzo uprzejmy i poważnie traktujący klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 02.03.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 pamietaj o corocznych kosztach konserwacji UDT które kosztuja odpowiednio btw jakie macie zużycie na koniec miesiąca lutego pochwalcie sie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz01 25.05.2006 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Co za wątek, oszaleć można od czytania tych ogłoszeń! Jak bym chciał poczytać reklamy to w zadnej gazecie nie ma na co drugiej stronie "NEN jest the best", "bez dodatkowych opłat i małych literek", "z nami ci się upiecze" itd. Chesz coś sprzedać - ok, ale w ten sposób tylko możesz wszystkich zniechęcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 26.05.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 dobrze dobrze bartosz pytaj o to co cie frapuje a nie krytykujesz wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 27.05.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 Hydrogenium gdzie kupujesz butlę na własnośc? Może dasz namiary?Też jestem zainteresowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 14.06.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Butle można kupić od ręki w Chemecie (http://www.chemet.com.pl). W moim przypadku kupno butli jednak odpadło, ponieważ dotarłem do źródła które powiedziało że gmina jest w trakcie projektowania siedzi GZ i prognozują dojść do mnie z gazem gdzieś za cztery lata. Tak więc jestem szczęśliwym użytkowinikiem Progas'u - 3000 na gotowo z dożywotnim zwolnieniem z dierżawy . . Wq... mnie tylko że kaczki od września dopłącają 1zł do oleju opałowego a nie do gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera 14.06.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Witam. A ja pisze bo nie mam nerwow ogladac meczu Polska-Niemcy (gramy w 10tke ).... Chcielibysmy zrobic instalacje grzewcza oparta na trzech zrodlach energii: kociol (gaz plynny), kominek z plaszczem wodnym i 2-3 kolektory sloneczne prozniowe. Wszystko polaczone, wspolnie sterowane. Parter ogrzewanie podlogowe, poddasze grzejniki i dodatkowo lazienki maty grzewcze. Koszt takiej instalacji jest wysoki i nie wiem czy warto tyle zinwestowac. Czy ktos ma podobna instalacje to niech sie wypowie jakie jest zuzycie gazu? nasz domek ma 274m p.u. tu mozna zobaczyc projekt: http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/allegro_2/default.asp?id=476 Pozdrawiam ....ale sie denerwuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.10.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 czy uzytkownicy gazu z butli -podziemnej moga mnie poinformować czy jest potrzebny jakis kabel elektryczny do pociagniecia z domu do butli- jesli tak to jaki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redrum 14.10.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Nie jest potrzebny !Czasem przy telemetrii przy złej komunikacji czujników stosuje sie kabel łączacy komunikacje zbiornik - gazomierz.pozdrredrum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.10.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Dzieki stoje przed rozmowami z elektrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 22.02.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 witam, przeczytałem kilka wątków nt. "zetki" i dalej nic nie wiem. Planuję kocioł z zamkniętą komorą spalania na gaz płynny, piwnic nie mam także piec będzie powyżej poziomu gruntu.czy gdybym zastosował rurę w rurze wychodzącą przez ścianę na zewnątrz to czy potrzebuję jeszcze otwór nawiewny czy tylko wywiewny (przy podłodze z tego co zrozumiałem)??Dla mnie to ważne bo chciałbym umiejscowić kocioł w łazience i nie wiem czy nie będzie ciągnąć po pęcinach. Można w końcu dac kocioł w łazience czy nie??dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 16.03.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 A może zamontuj kocioł elektryczny a gdy będzie już ziemny to dasz gazowy. Teraz jest tak że propan i prąd to jedna cena A ile mniej kłopotu z załatwianiem formalności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 16.03.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 nie no, nie wierzę, że cana prądu jest taka sama jak gazu z butli i na jedno wychodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.03.2007 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Wierzyć nie musisz ale sobie policz. Wartość opałowa górna: na kilogram - 13,8 kWh (49,8 MJ)Wartość opałowa dolna: na kilogram - 12,8 kWh (46,1 M1m3 to 2 kg.Uśredniając 26,6kWh za powiedzmy 7 zł. (slyszałem że nawet 8,50zł)0,26 zł za 1kWh przy kondensacie0,33 zł za 1 kWh przy atmosferyku0,36 zł za 1 kWh prąd Koszt instalacji zbiornika ok 2000 zł i demontażu po 5 latach to pewnie z 1000 zł.A prąd i tak musisz mieć i tak, dodatkowo można jeszcze pokombinować z drugą taryfą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 17.03.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 nic nie rozumiem z ww wyliczen??czemu na kg itd. a jakies prostsze wyliczenie dla blondynki moge prosic?? Czy wobec tego nie latwierj zalozyc grzejnikow elektrycznych w kazdym pokoju bez kotła i olac na zawsze gaz, czy to drozej wychodzi w eksploatacji niz jeden kociolek grzejacy wode w rurkach? Wole teraz zainwestowac wiecej bo mam niz potem placic wysokie rachunki bo roznie bywa, ale na gaz ziemny 17 tys mi szkoda, co wobec tego,zeby bylo wygodnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.03.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Pewnie że łatwiej ale piszesz że za 5 lat bedzie ziemny. Dlatego zaproponowalem kocioł elektryczny jako przejściowy. Dodatkowo w układ wodny można wpiąć solary i one też pozwolą na oszczędności przy ogrzewaniu. Do uzyskania 26,6 kWh musisz spalić ok.2,4m3 gz. Nie wiem ile kosztuje gz ale powiedzmy że 1,50zł m3 wtedy nam wyjdzie że 1kWh = 0,135 zł. Wtedy mamy porownanie cen różnych nośników energi. Oczywiście te wszystkie obliczenia są w przybliżeniu i musisz zgłębić temat bo mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redrum 17.03.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 @siwy z gosławic . Doswiadczenie moje mówi że grzanie prundem jest o 30% droższe - kilkunastu klientów mojej firmy przeszło z pradu na gaz. Róznica przy 180mkw nawet 2tys-rocznie.Odnośnie obliczeń (Jeszcze wyjdzie ze mnie nieuk) a sprawność kotła elektrycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.03.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 17.03.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Pewnie że łatwiej ale piszesz że za 5 lat bedzie ziemny. Dlatego zaproponowalem kocioł elektryczny jako przejściowy. Dodatkowo w układ wodny można wpiąć solary i one też pozwolą na oszczędności przy ogrzewaniu. Do uzyskania 26,6 kWh musisz spalić ok.2,4m3 gz. Nie wiem ile kosztuje gz ale powiedzmy że 1,50zł m3 wtedy nam wyjdzie że 1kWh = 0,135 zł. Wtedy mamy porownanie cen różnych nośników energi. Oczywiście te wszystkie obliczenia są w przybliżeniu i musisz zgłębić temat bo mi się nie chce tego nikt nie wie czy bedzie gaz za 5 czy 10, ja mam taka nadzije bo jest b.blisko a obok działki do sprzedania, jak się sprzedadzą to bedzie nas wiecej do spółki i go podciągniemy, wstępnie chce zrobic instalację coby potem pasowala do podmianki, nic z wyliczeń nie wliczę, a, że buduję sama to nie ma się kogo nawet obok spytać ile np litrów gazu się mieści w m3, bo na litry się liczy gaz płynny dlatego koszystam z forum, a kolega mi nadala takie zadania ciążekie daje na wieczor sobotni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fido__ 27.09.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Ile płacicie aktualnie za gaz od różnych dostawców? Tylko gaspol ma ceny na swojej stronie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
